> Объекты непроизводственного назначения
falcon19821007
сообщение 28.1.2013, 16:16
Пользователь №: 40085
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как доказать эксперту что котельная - это объект непроизводственного назначения? В 87 постановлении указано что к объектам непроизводственного назначения относяться объекты комунально-бытового назначения. А есть еще какие-нибудь документы?
Буду рад советам!
Спасибо!
Evgkarpro
сообщение 30.1.2013, 7:11
Пользователь №: 20485
Эксперт должен давать обоснования.
я больше склоняюсь к следующему:
В зависимости от функционального назначения и характерных признаков в целом
объект капитального строительства Котельная относится к виду, является
объектом производственного назначения, исходя из определения данного термина
согласно
"Инструкции о порядке составления статистической отчетности по капитальному
строительству
" и МДС 12-7.2000 "Рекомендации о порядке осуществления государственного
контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве
строительно-монтажных работ на объектах производственного назначени
я",
объекты, которые после завершения их строительства будут функционировать
в сфере материального производства
falcon19821007
сообщение 30.1.2013, 22:40
согласно
строительству
я",
Я вот так ответил)))
Пояснение 2: «Котельная относиться к объекту непроизводственного назначения»
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Общие положения, пункт 2,
В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного
назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально- культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения)
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).
В состав объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, согласно Положению о порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность Российской Федерации и муниципальную собственность, утвержденному постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 235 (далее - постановление № 235), включаются объекты коммунально-бытового назначения. К ним относятся сооружения и сети водопровода и канализации, котельные, тепловые сети, электрические сети, объекты благоустройства, другие сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; эксплуатационно-ремонтные организации, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов коммунального хозяйства.
Таким образом, к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса могут быть отнесены различные сооружения, коммуникации, которые используются для оказания жилищно-коммунальных услуг.
Сообщение отредактировал falcon19821007 - 30.1.2013, 22:41
Evgkarpro
сообщение 31.1.2013, 18:16
Эксперт вам напишет, "не принимается"
Ваш документ "приказал долго жить"
Утратил силу в связи с изданием "Постановления" Правительства РФ от 14.07.2006 № 437.
yuli_a
сообщение 21.6.2013, 6:40
Пользователь №: 91471
При проектировании котельных мы руководствуемся СП Котельные установки, где в п.6 дают ссылку на СП проектирование зданий производственного назначения. Поэтому, это все таки здание котельной можно отнести к объкту производственного назначения.
6 Объемно-планировочные и конструктивные решения
6.1 При проектировании зданий и сооружений котельных следует руководствоваться требованиями, приведенными в СП 42.13330, СП 110.13330, СП 56.13330 "Производствеенные здания", СП 43.13330 и настоящего свода правил.
мурад
сообщение 10.7.2013, 8:30
Пользователь №: 21333
сп56.13330 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
п.1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться при .... классе функциональной пожарной опасности Ф5.1 И Ф5.2
вот и делайте вывод куда относится котельная)))
timofeyprof
сообщение 10.7.2013, 8:36
Пользователь №: 36382
Эт вы зря так. Соблюдение только требований нормативных документов, не включенных в перечень НТД, утвержденный распоряжением правительства, не обеспечивает соблюдение требований Техрегламентов. А техрегламент в свете законодательства о техническом регулировании является основополагающим документом. Объект, который не соответствует требованиям техрегламентов, не обладает нужными показателями надежности и безопасности.
Инстройпроект
сообщение 3.4.2021, 3:58
Пользователь №: 385158
Буду рад советам!
Спасибо!
Но эксперты трактуют иначе: привязывают котельную мощностью от 360 кВт (п. 1.1. СП 89.13330.2016) к классу функциональной пожарной безопасности. Согласно ст.32 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 7.2 СП 89.13330.2016, здания котельных по функциональной пожарной опасности относятся к классу «Ф 5.1» - производственные здания
Следуя логике п. 1.1. СП 89.13330.2016 , котельные , мощностью ниже 360 кВт - непроизводственные объекты, являются объектами коммунально-бытового назначения , т.к. СП 89.13330.2016 к ним не применяется. В этом случае можно применить Постановление 87.
Сообщение отредактировал Инстройпроект - 3.4.2021, 4:09
ivangod
сообщение 3.6.2025, 12:04
Пользователь №: 16712
В СП 89.13330.2016 русским языком и черным по-белому указано как классифицируются котельные по назначению:
п. 4.7 Котельные по назначению подразделяют на:
- отопительные - для обеспечения тепловой энергией систем отопления,
вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения;
- отопительно-производственные - для обеспечения тепловой энергией
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения,
технологического теплоснабжения промышленных объектов;
- производственные - для обеспечения тепловой энергией систем
технологического теплоснабжения промышленных объектов.
Все отсылки на категории пожароопасности, на требования к производственным зданиям и пр. - это мимо.
Если котельная находится на территории жилой застройки или на территории санатория(!!!) - как она может быть производственного назначения? Что за промышленное производство на территории лечебно-профилактического учреждения?
Наберут в эксперты дятлов которые не различают понятия "назначение объекта" и "класс функциональной пожарной опасности здания".
И да, непроизводственная (отопительная) котельная вполне может размещаться в здании класса Ф5.1 и к ней применяются нормы пожарной безопасности для производственных зданий.
Evgkarpro
сообщение 3.6.2025, 21:12
да было -цать лет назад
но на текущий момент вроде все так же
производство пара и горячей воды
тепловая энергия является материальной
объект капитального строительства производственного назначения
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 17:54
