2 страниц V  < 1 2
> Очистители воздуха, необходимая вещь в доме и какой фирмы лучше?
RedA
сообщение 1.10.2013, 8:35
Пользователь №: 206866
Вы на вопрос не ответили.
Допустим, если аллергия на пыльцу и на пыль, с закрытыми окнами дома нереально душно. Не проветривать? С открытым окном кондиционер-очиститель не работает?
Гость_Iroha_*
сообщение 1.10.2013, 9:25
Можно поставить небольшую вентиляционную установку с фильтром и отдельно очиститель воздуха.
RedA
сообщение 2.10.2013, 5:34
Iroha, а скажите, зачем небольшую вентустановку с фильтром и очиститель? У вентустановок фильтры не потянут очистку воздуха? Все равно всякая дрянь по большей части через окно прилетает. Мне кажется так, что если оздух будет идти чистый, то пыли уже меньше станет, или я не права?
Гость_Iroha_*
сообщение 2.10.2013, 6:45
Сообщение #34
Когда по серьезному прижимает аллергия , все поставите, не до теорий. сам болел всю жизнь.
Сообщение отредактировал Iroha - 2.10.2013, 6:48
Skaramush
сообщение 2.10.2013, 6:46
Сообщение #35
В квартире источников пыли - предостаточно. В том числе, сам человек.
RedA
сообщение 2.10.2013, 9:17
Сообщение #36
Да, вы правы, дома тоже источников пыли много. Тогда да, правы, от внешней пыли вентустановка с фильтром, от внутренней - очиститель. Жаль, что нельзя сразу два в одном совместить или обойтись чем-то одним.
alem
сообщение 2.10.2013, 10:40
Сообщение #37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(RedA @ 2.10.2013, 9:17) *
Жаль, что нельзя
Почему же нельзя? Вентустановку можно сделать с частичной рециркуляцией.
RedA
сообщение 2.10.2013, 12:07
Сообщение #38
Skaramush
сообщение 2.10.2013, 13:08
Сообщение #39
Подбираете вентустановку с производительностью, к примеру, 500 кубов в час. Из них 100 берёте наружного, 400 - рециркуляция. Соотношение может быть и иным, по необходимости. Вплоть до 100% рециркуляции, если нужно только убрать пыль внутри. Или 100% наружного, если нужно интенсивно проветрить помещение.
RedA
сообщение 3.10.2013, 7:03
Сообщение #40
YONAS
сообщение 4.10.2013, 21:13
Сообщение #41
Пользователь №: 207108
Если воздух на улице содержит много аллергенов , то окна надо закрыть и пользоваться кондиционером, с которым в комнате не душно, т.к. он охлаждает воздух. Можете в окре сделать щель ( приоткрыть), чтобы обеспечить поступление свежего воздуха . Любой очиститель воздуха работает на определённый закрытый объём воздуха , невозможно очистить весь воздух вокруг дома, который к Вам приходит с улицы.
Описание технологии очистки воздуха в кондиционере Вы сможете посмотреть по предлагаемой ссылке:http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/description/msz-fd.pdf
Skaramush
сообщение 4.10.2013, 21:41
Сообщение #42
С охладителем (который ни в коем случае кондиционером не является) в комнате не жарко.
А вот на предмет "не душно", это Вам не сюда. Это Вам на диалог манагеров.
YONAS
сообщение 14.10.2013, 20:58
Сообщение #43
Значение слова" душно":
ДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна, -шно, -шны и -шны. 1. Насыщенный испарениями, тяжёлый для дыхания. Душное помещение. Душный вечер. В вагоне душно (в зиач. сказ.). В комнате спать душно (в значение сказ.). 2. душно, в значение сказ., кому. Об ощущении удушья. Больному душно.
Если Вы понимаете значение слова "кондиционирования", то не должны путать охлаждение с обработкой воздуха . Охлаждение является одним из элементов кондиционирования. А то, что я выражаюсь несколько старомодно, от этого смысл выше сказанного ( имеются в виду мои рекомендации) не меняется.
Skaramush
сообщение 14.10.2013, 23:44
Сообщение #44
Хорошо. Упростим до предела, чтобы стало понятно.
Оденьте на голову пластиковый мешок и заберитесь в холодильник.
Душно? А охладждение-то, больше некуда.
Вы не "старомодно" выражаетесь. Не льстите себе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:01
