> Создание лючков в потолке для технического обслуживание огнезащитных клапанов
Павел(chpp)Черно...
сообщение 29.1.2013, 10:51
Пользователь №: 179170
Добрый день уважаемые форумчане!
Для начала опишу ситуацию: имеется объект (завод), в производственном корпусе (ПК), которого запроектирована система автоматизации огнезащитных клапанов, состоящая их 24 огнезащитных клапанов (ОЗК) Belimo BLF24, управляемых блоками БУОК-4 (24 В), расположенными в помещении оператора на 2ом этаже ПК, в котором тоже имеются ОЗК. Где-то в середине стройки заказчик захотел монтировать гипсокартонные потолки в помещении опратора, которые в последствии закрыли-бы доступ к клапанам, и тем самым нужно было-бы срочно расключать эти клапана. И соответственно их расключили, но как теперь выяснилось не правильно. Для того чтобы перерасключить эти приводы на клапаная, нужно до них добраться, а значит нужно ломать гипсокартонный потолок. На этапе монтажа потолка в адрес заказчика писались письма с просьбой сделать технологические лючки в гипсокартонном потолке, но все эти просьбы были отклонены.
В связи с вышенаписанным, у меня вопрос: есть ли какие-то пункты в нормативной документации обязывающие проводить техническое обслуживание ОЗК, под которые можно было-бы подвести создание технологических лючков в потолке?
Жду ответов. Заранее спасибо!
DiJo
сообщение 29.1.2013, 15:06
Пользователь №: 15518
Цитата(Павел(chpp)Чернов @ 29.1.2013, 10:51) *
есть ли какие-то пункты в нормативной документации ..... под которые можно было-бы подвести создание технологических лючков в потолке?
Мне, в таких случаях (необходимость "ломания потолков"), помогало упоминание:
СНиП 41-01-2003:
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
д) ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
13 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
13.9 Для монтажа и демонтажа вентиляционного или холодильного оборудования (или замены его частей) следует предусматривать монтажные проемы.
СНиП 3.05.07-85:
3. ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
3.115. Размещение приборов и средств автоматизации и их взаимное расположение должны производиться по рабочей документации. Их монтаж должен обеспечить точность измерений, свободный доступ к приборам и к их запорным и настроечным устройствам (кранам, вентилям, переключателям, рукояткам настройки и т. п.).
Павел(chpp)Черно...
сообщение 29.1.2013, 15:28
Большое спасибо, DiJo!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
