> Altivar 71. Проблемы с пуском двигателя, Периодически не вращается двигатель
Alexey_Lazarev
сообщение 29.1.2013, 12:09
Из: Запорожье
Пользователь №: 179227
Доброго времени суток.
Отчаянно нуждаюсь в помощи. При наладке грейферного крана-перегружателя столкнулись со следующей неисправностью в работе.
Двигатель замыкания грейфера мощностью 240кВт, 490А подключен к преобразователю ATV71HC25N4. Периодически при пуске, после включения преобразователя частоты двигатель не начинает вращения. В этот момент наблюдается рост тока до установленного значения ограничения тока (700А) и рост тормозного момента двигателя (до -130...-135%), сопровождается сильным гудением двигателя. При снятии и повторной подаче питания двигатель трогается и работает в нормальном режиме. Эта неисправность проявляется как при подъеме грейфера с грузом, так и при подъеме пустого грейфера или закрытии створок, когда троса еще прослаблены.
Проблема временно решилась увеличением допустимого момента в двигательном и генераторном режимах, но через несколько дней работы возникла снова. Снизить частоту возникновения этой аварии удалось увеличением времени задержки между перезапуском.
Аналогичная неисправность, но с меньшей периодичностью возникает на двигателе подъема грейфера.
Двигатель замыкания грейфера подключили к резервному преобразователю аналогичного типа и перенесли на него настройки при помощи графического терминала. После этого неисправность не возникала несколько дней, а в дальнейшем проявляется на порядок реже чем при работе от первого преобразователя частоты.
Частота возникновения неисправности при работе от преобразователя подъема 1 раз на 40 включений, при работе двигателя замыкания грейфера от преобразователя замыкания - 1 раз на 5-7 включений, при работе двигателя замыкания от резервного преобразователя - приблизительно 1 раз на 500 включений. Все преобразователи типа ATV71HC25N4, двигатели подъема и замыкания грейфера одинаковые.
Что может вызывать эту неисправность? Чем можно объяснить разницу в работе одинаковых преобразователей частоты с идентичными настройками при подключении к одному и тому же двигателю?
В приложенном файле характеристика, снятая во время работы. Момент возникновении неисправности виден в том месте, где значительно вырастают ток двигателя и тормозной момент.
Сообщение отредактировал Alexey_Lazarev - 29.1.2013, 12:09
poludenny
сообщение 29.1.2013, 12:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Не совсем понятно откуда берется тормозной момент? Если возникает при подъеме, то там должен двигательный момент появляться. А управление тормозами кто осуществляет?
Alexey_Lazarev
сообщение 29.1.2013, 13:46
Из: Запорожье
Управление тормозами осуществляется преобразователем. Наблюдали за движком в это время, тормоза откидываются, двигатель пытается трогаться, вал проворачивается то в одну, то в другую сторону сантиметров на 10. По показаниям с графического терминала ПЧ ток в это время максимальный, момент скачет около -130%. При нормальной работе на подъем момент редко поднимается выше +80%.
poludenny
сообщение 29.1.2013, 15:04
Из: Запорожье
Момент не должен становиться отрицательным. В функции управления тормоза есть параметр тормозной импульс, дано примечание "момент двигателя всегда задается в направлении Вперед (проверьте, что это
направление соответствует подъему груза)".
Это требование выполяется?
Ну и перепроверьте корректность настройки тормозов. Сперва должен появиться двигательный момент, а только потом отпуститься тормоз. Но осциллограмме это должно будет видно.
Какой режим управления двигателем?
Движения вала туда-сюда при пуске может свидетельствовать о опрокидывании двигателя. Поле вращается равномерно в одну сторону, но двигатель в определенный момент срывается и вал откатывается назад и так повторяется многократно. Клина механика не ловит?
Сообщение отредактировал poludenny - 29.1.2013, 15:13
Alexey_Lazarev
сообщение 29.1.2013, 15:52
Из: Запорожье
Момент двигателя соответствует направлению подъема вперед, двигателя проработали около месяца. Описанная проблема возникла две недели назад и постепенно усугубляется. Сегодня уже и при включении от резервного преобразователя двигатель ведет себя так же.
Режим управления двигателем SVC U.
Куда смотреть на осциллограмме, чтобы увидеть момент открытия тормоза?
Подозреваем и клин. Двигателя новые, а редукторы остались старые, до недавного времени еще и сухие работали. Пробовали откинуть тормоза и вручную прокрутить двигатели. Двигатель подъема крутится свободно от руки, двигатель замыкания с небольшим усилием при помощи рычага из гаечного ключа тоже прокручивается.
В приложении список измененных параметров преобразователя.
Прикрепленный файл  Closure__modified.xls ( 25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
poludenny
сообщение 29.1.2013, 16:59
Из: Запорожье
Попробуйте еще режим SVC I, провести повторно автонастройку.
Посмотрите это руковдство, там в принципе подробно расписано всё с осциллограммами:
Выпуск 035- Руководство по настройке приводов подъемных механизмов с преобразователями частоты ATV71
На неисправность привода не похоже.
Alexey_Lazarev
сообщение 29.1.2013, 17:14
Из: Запорожье
Спасибо. Завтра как раз возвращаюсь на объект, будет что попробовать.
Alexey_Lazarev
сообщение 22.2.2013, 12:24
Из: Запорожье
Удалось решить проблему.
Во-первых, согласно рекомендации технической поддержки Schneider Electric уменьшал параметр Lfa.
Данная неисправность может быть вызвана некорректным определением индуктивности рассеяния статора при автонастройке.
Данная индуктивность зависит от тока, который при старте для подъемных применений как правило значительно больше номинального значения.
Для коррекции этой проблемы необходимо:
- проверить корректность ввода параметров двигателя в ПЧ;
- провести автонастройку;
- корректировать параметр Lfa (уменьшать, на 10%, далее еще на 10% - до 25-30% от значения после автонастройки).
Также необходимо увеличить параметр TTR.
Также измените закон управления на SVC I.
Во-вторых, по "Руководству по настройке приводов подъемных механизмов с преобразователями частоты ATV71" настраивал параметры SGP и SIT.
Тормоз действительно был настроен неверно, двигательный момент появлялся задолго до открытия тормоза. На осциллограмме при раскрытии тормоза наблюдал резкий скачок момента (до +600%) в момент открытия тормоза и последующее падение до -300..-500%. Избавился от такого колебания момента уменьшением времени открытия тормоза (BRT).
Уже неделю кран в работе, повторно эта неисправность не возникала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
