> Приток воздуха в дом через котельную, Противопожарные нормы
Denis Frost
сообщение 29.1.2013, 14:01
Пользователь №: 179261
Имеем таунхаус с котельной на первом этаже. Сейчас зимой просто приоткрываем окно в котельной, что дает достаточно воздуха для работы котла и на вентиляцию дома, т.е. воздух через котельную идет в дом и далее в вытяжную вентиляцию. В котельной тепло, поэтому воздух идет теплый. С точки зрения комфорта меня это устраивает, однако это наверняка запрещено какими-то нормами.
Знаю, что в котельной должна стоять противопожарная дверь 3-го класса (закрытая). Подскажите, пожалуйста, что с воздухом. Может ли он идти через котельную?
Если воздуховод приточной вентиляции идет с улицы через котельную (без смешения с воздухом котельной), должен ли он иметь определенную огнестойкость?
Просьба дать ссылку на документы.
kdu
сообщение 30.1.2013, 7:10
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
А у вас котел на газе или на диз.топливе? В случае утечки диз.топлива получите полный дом долго не выветриваемого "аромата", а в случае с газом - просто тупо не проснётесь в случае утечки... Выводы сами делайте. Обратите внимание на стр.8,42 - СНиПII-35-76 и стр.17 - СНиП2.04.05-91(2000)... Впрочем Вас может спасти огнезадерживающий клапан установленный в перекрытии стену котельной (наверное)...
Прикрепленный файл  _____2.04.05_91__2000_.doc ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  _____II_35_76_______._1978__1_1998_.doc ( 564,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Denis Frost
сообщение 30.1.2013, 16:45
Спасибо за ответ! Почитаю материалы.
У нас газ. В котельной под потолком есть вытяжная вентиляционная труба, обеспечивающая необходимую кратность воздухообмена и т.п.
Была мысль провести приточный воздуховод с улицы в дом через котельную, но без смешения с воздухом котельной. Если нужно, то спрятать его в короб из гипсокартона и установить противопожарный клапан.
В пункте 4.118 СНиП 2.04.05-91* есть таблица с пределами огнестойкости транзитных воздуховодов. Мне в эту таблицу надо смотреть?
Задачи две:
1. Защитить себя от пожара (это главное).
2. Защитить себя от пожарных smile.gif Чтобы не пришлось потом переделывать ремонт, из-за того что нарушены какие-то нормы.
Ясно, что задачи взаимосвязаны. Нормы не зря придуманы.
Skaramush
сообщение 30.1.2013, 17:33
Естественная вытяжка без притока, пусть и естественного НИКАКОЙ кратности обеспечить не в состоянии. Нужен приточный клапан в первом приближении, в наружной стене котельной.
Denis Frost
сообщение 30.1.2013, 22:55
Это понятно. Все-таки образование у меня техническое. Как я писал в первом сообщении, там постоянно приоткрыто окно. Когда окончательно определимся, можно будет сделать или стеновой клапан, или уличную дверь с вент. решеткой в нижней части.
Вопрос про общедомовую вентиляцию.
Skaramush
сообщение 30.1.2013, 23:23
А каков смысл вести воздуховод в дом транзитом через котельную? Тепла Вы таким образом для приточного в дом воздуха не получите. То, что получится - ничтожно малая величина. а проблем поимеете. Изоляция воздуховода, клапан огнезащитный - цена кратно перекроет кажущуюся выгоду.
kdu
сообщение 31.1.2013, 7:02
Из: Сибирь-матушка
+1. Греть воздух нужно котлом, а не мизерным кол-вом тепла рассеиваемым им в помещение котельной. Ставьте нормальную приточку с калорифером, если прям хочется экономии - ставьте мини рекуператор. С ним расход газа для котла упадёт в разы. А из "ничего" и бывает "ничего", иными словами за всё нужно платить; и за экономию в будущем тоже...
CNFHSQ
сообщение 31.1.2013, 8:02
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Небольшое замечание, газ сам по себе не ядовит. Поэтому если будет отравление , то от СО, который при любом топливе может быть.
Ситуация знакомая. После установки пластиковых окон у себя в дом, в котельную сделал дополнительную приточку ( котел немного заглублен)
из под пола и подвала. Форточка и вытяжка в котельной остались. Зимой заметил что из котельной через подрезанную дверь, через дом, воздух идет на кухню. Раньше на кухне были шели в полу и окнах теперь воздух поступает из котельной предварительно пройдя весь дом(в котельной форточка и вытяжка тоже остались). Вентиляция в котельной хорошая, в доме тоже, тяга тоже, горение без СО-проверял так что оставил как есть . Поступление воздуха в дом тоже должно быть, хотя это и не правильно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2013, 8:05
Denis Frost
сообщение 31.1.2013, 11:41
Все правильно. Если воздух в дом идет из котельной, то он уже теплый. Там и окно можно посильнее открыть, т.к. там никто не сидит. И тогда в доме все окна закрыты, а воздух свежий. Плюс в самой котельной выделяется довольно много тепла, которое в противном случае пропадает. Доп. затраты равны нулю. Однако есть вопросы пожарной безопасности.
Если делать огнестойкий короб, то, конечно, воздух нагреться не успеет. Я собирался в этот канал поставить канальный водяной нагреватель (типа теплообменника вода-воздух), т.к. газ на порядок дешевле электричества. В котельной уже есть батарея. Вместо нее и хотел поставить нагреватель, подключив его к системе отопления. Затраты не такие уж большие, но существенные. Жалко, если потом придется все это ломать.
В свободный день повнимательнее почитаю СНиПы, любезно предоставленные kdu.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 12:23
