> Отсечная арматура.
MAverick
сообщение 29.1.2013, 16:54
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, подскажите!
Нам необходима помощь, где прописана необходимость отсечных кранов на узлах обвязки? Проблема в том, что головой - понимаю, но где это написано, я не понимаю...
Кто подскажет где найти?
Егор
сообщение 30.1.2013, 8:03
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
обвязки чего?
MAverick
сообщение 30.1.2013, 8:11
Из: Не резиновая...
Обвязка узлов регулировки приточных систем, тепловых завес...
Повторюсь, головой я это понимаю, но надо найти ссылку. А где? В какой действующей норме?
sboy
сообщение 30.1.2013, 9:01
Пользователь №: 31408
А нету ссылки, только 4.42 СП на ИТП, но там по хитрому - типа определяется проектом, но должно быть минимально необходимым.
Я ставлю.
Подожди, а отсечка где, в ИТП или же возле установок?
MAverick
сообщение 30.1.2013, 9:18
Из: Не резиновая...
Возле установок.
sboy
сообщение 30.1.2013, 9:22
Не здесь пас, это к вентиляционщикам.
Я только ИТПушки
MAverick
сообщение 30.1.2013, 11:12
Из: Не резиновая...
ОВшники есть?
Егор
сообщение 30.1.2013, 12:17
в серии 5.904-52 "Трубопроводная обвязка центральных кондиционеров ... и приточных камер ..." предусмотрена арматура на входе, а на выходе - в узле обвязки регулирующего клапана
Wiz
сообщение 30.1.2013, 13:19
Пользователь №: 570
ПТЭТЭ
9.4.2. Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, а также воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов.
сообщение 30.1.2013, 14:19
Пользователь №: 8854
Тепловые завесы на приток не работают, а осуществляют рециркуляцию воздуха с подогревом.
Специфика приточек такова, что между узлом управления и завесой частенько запорная арматура не предусматривается, если трубы пересекают проем. Все определяется конструкцией схемы и не уточняется в нормативах. Когда Есть угроза размораживания - при конструктивном пересечении труб въездного(входного) проема, на случай если один балбес случайно закроет. Они постоянно в режиме минимального протока или рабочего. Вы это хотели услышать? А на узле само -собой, но туда доступ ограничен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:22
