Проблема с канализацией |
30.1.2013, 0:08
Пользователь №: 179332
Проблема вот в чем, я живу в частном доме, в доме я один мужик, и с такой продблемой встречаюсь первый раз, у меня на ванной стоит уже довольно таки старая канализация, и вода сходит крайне плохо, уже и прочищали но все бесполезно, вода сходит, но очень долго, Плюс туда бы желательно подключить еще и слив от стиральной машины, посоветуйте что делать, так как я сам пока не знаю.
30.1.2013, 7:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Kemonorell @ 30.1.2013, 0:08)  вода сходит крайне плохо, уже и прочищали но все бесполезно, вода сходит, но очень долго Так было всегда или стало недавно? Прочищали только сифон с гофрой или всю систему? Вентиляционный клапан нужен как минимум. Для подключения стиралки попробуйте полипропиленовый тройник Д50 на рукав прилепить.
30.1.2013, 7:55
Пользователь №: 118402
может быть, конечно, это оптический обман, но мне кажется гофра по полу идет с обратным уклоном.и потом еще подъем до резинового шланга еще и под углом больше 90. сделайте гофру под уклоном к стояку, и шланг резиновый подрежте чтоб таких зигзагов не было. по поводу машинки: а где она стоять будет? мб проще перекинуть канализацию заново из пластика- там ничего сложного нет (сам въехав в новую квартиру столкнулся с такой же проблемой) если же желания менять всю нету, то замените участок с шлангом на тот же пластик и поставьте туда тройничек для стиралки.
30.1.2013, 16:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
30.1.2013, 22:12
Спасибо, но похоже всеже придеться делать новую канализацию, и копать новую яму так как старая уже просто перегружена, она навено с самого начала стоит, как дом построили, а какие трубы лучше брать?
30.1.2013, 22:21
Пользователь №: 3370
Цитата(silenzioso @ 30.1.2013, 8:55)  может быть, конечно, это оптический обман, но мне кажется гофра по полу идет с обратным уклоном.и потом еще подъем до резинового шланга еще и под углом больше 90. сделайте гофру под уклоном к стояку, и шланг резиновый подрежте чтоб таких зигзагов не было. Это вроде не шланг, а оцинкованная труба стальная? Гофру выкинуть, трубу - тоже. Всё делать нормально, канализационными трубами с соблюдением уклона. Никаких гофр Цитата(Kemonorell @ 30.1.2013, 23:12)  придеться делать новую канализацию, и копать новую яму Как минимум - заменить всю эту порнографию на нормальные трубы. На яму надо посмотреть, что за зверь такой.
30.1.2013, 23:00
Цитата(Dmitry_vk @ 30.1.2013, 8:33)  Так было всегда или стало недавно? Прочищали только сифон с гофрой или всю систему? Вентиляционный клапан нужен как минимум. Для подключения стиралки попробуйте полипропиленовый тройник Д50 на рукав прилепить. Недавно стало такое, как сифон поменяли так вообще, он новый, а все равно такая вот беда. Цитата(andrey R @ 30.1.2013, 23:21)  Это вроде не шланг, а оцинкованная труба стальная? Гофру выкинуть, трубу - тоже. Всё делать нормально, канализационными трубами с соблюдением уклона. Никаких гофр
Как минимум - заменить всю эту порнографию на нормальные трубы. На яму надо посмотреть, что за зверь такой. Ну яму то копать надо какой примерно глубины? ну то что как минимут то понятно, трубы тоже все новые придеться ставить, а то те которые в земле им уже лет так двадцать точно
31.1.2013, 7:44
Из: Липецк
Цитата(Kemonorell @ 30.1.2013, 23:00)  Ну яму то копать надо какой примерно глубины? ну то что как минимут то понятно, трубы тоже все новые придеться ставить, а то те которые в земле им уже лет так двадцать точно  ну раз менять то и большинство вопросов отпадает отчего да почему
12.2.2013, 19:35
Я узнал, что для канализации лучше использовать пластиковые канализационные трубы. но я вычитал информацию, что существует три типа таких пластиковых труб (из полипропилена, из полиэтилена, и из ПВХ ). подскажите какие из них лучше. на чугунные я не могу рассчитывать, очень дорого.
12.2.2013, 23:20
Пользователь №: 15519
Цитата(Kemonorell @ 30.1.2013, 23:12)  Спасибо, но похоже всеже придеться делать новую канализацию, и копать новую яму так как старая уже просто перегружена, она навено с самого начала стоит, как дом построили, а какие трубы лучше брать? А-а-а-а, вона ОНО как! И к бабки ходить не надо, токо ноги топтать. Однако, копать надо! Противогаз, Вам в помощь, лопата по умолчанию. ЗЫ. А всё остальное, тож туда? ...в яму. ЗЗЫ. А мож, просто всё замерзло, нафиг!
13.2.2013, 7:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Kemonorell @ 12.2.2013, 22:35)  Я узнал, что для канализации Лучше использовать пластиковые канализационные трубы. но я вычитал информацию, что существует три типа таких пластиковых труб (из полипропилена, из полиэтилена, и из ПВХ ). подскажите какие из них лучше. на чугунные я не могу рассчитывать, очень дорого. на наружную канализацию я бы посоветовал пластиковые двухслойные гофрированые (полипропиленовые или ПВХ)( Прагма, политрон, Корсис, либо их аналоги) либо вот эти гладкие трубы для наружной канализации. На внутреннюю канализацию-любые канализационные полипропиленовые трубы (их марок-масса), можно посмотреть тот же Политрон, Sinikon, ostendorf, Wavin (две последние марки, насколько я знаю, по дороже будут). Кстати по многим из этих ссылок вы можете посмотреть еще и наружную канализацию.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.2.2013, 7:29
13.2.2013, 9:04
Цитата(vadim999 @ 13.2.2013, 0:20)  ЗЫ. А всё остальное, тож туда? ...в яму. ЗЗЫ. А мож, просто всё замерзло, нафиг! .... .... и "глубина промерзания грунта", не выпускает воздух из ямы.
13.2.2013, 10:20
Из: Тюмень
Цитата(Kemonorell @ 31.1.2013, 1:12)  ...и копать новую яму так как старая уже просто перегружена, она навено с самого начала стоит, как дом построили... Так выгребные ямы бывает ещё и опорожняют
14.2.2013, 2:32
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.2.2013, 11:20)  Так выгребные ямы бывает ещё и опорожняют Да, я уже понял, что надо машину вызвать и откачать. раз уже завели разговор об выгребной яме, может стоит новую сделать или я слышал, что есть такие септики, в которых все перегнивает и выходит чистая вода. Кто себе такой устанавливал, поделитесь информацией?!
14.2.2013, 10:08
Цитата(Kemonorell @ 30.1.2013, 1:08)  Проблема вот в чем, я живу в частном доме, ... Цитата(Kemonorell @ 14.2.2013, 3:32)  ... я слышал, что есть такие септики, в которых все перегнивает и выходит чистая вода. Кто себе такой устанавливал, поделитесь информацией?! Обидно*с, читать подобное на ЭТОМ подфоруме, Уважаемый "богатый БуратинкО" и искатель экстерима на свою . Щуки водяца "в речке за углом"; попытайте свое счасте у лунки. Успехов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.2.2013, 10:13
14.2.2013, 13:33
Из: Тюмень
Цитата(Kemonorell @ 14.2.2013, 5:32)  ...я слышал, что есть такие септики, в которых все перегнивает и выходит чистая вода. Абсолютно чистая (ну или хотя бы питьевая) вода оттуда ну никак выйти не может... В добавок ко всему после установки вы можте получить массу как официальных неприятностей (загрязнение окружающей среды со всеми вытекающими отсюда последствиями), так и неприятностей чисто физических (неприятный запах, "слегка возмущенные" соседи...) Советую задуматься насчет опорожнения выгребной ямы.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2013, 13:34
14.2.2013, 14:07
Я понял, но моя выгребная яма нуждается в реконструкции, я бы хотел ее улучшить, что тут можно посоветовать? Я знаю, что есть еще бактерии, которые поедают всю гадость в сточных водах?
14.2.2013, 15:41
Из: Тюмень
Цитата(Kemonorell @ 14.2.2013, 17:07)  Я понял, но моя выгребная яма нуждается в реконструкции, я бы хотел ее улучшить, что тут можно посоветовать? Фотки ямы -в студию!!! Цитата(Kemonorell @ 14.2.2013, 17:07)  Я знаю, что есть еще бактерии, которые поедают всю гадость в сточных водах? В рекламе много чего написать могут... Но это лучше спросить у спецов, котороые занимаются именно очисткой стоков. Такие есть на форуме.
