> объём водонагревателя в хозблок детсада на 2 мойки
Len40
сообщение 30.1.2013, 7:50
Пользователь №: 76458
Помогите разобраться в ситуации...
В детском саду на случай отключения горячего водоснабжения в буфетных устанавливаются накопительные водонагреватели .
Так вот интересует объем какой необходим для того, чтобы хватило помыть посуду в соответствие с СаНПиНом 2.4.1.2660-10 п.14.14 и расъодом воды на прибор приложение 2 п 5 СНиП 2.04.01-85.
Ход мыслей моих таков:
Расход горячей воды мойкой 0,2 л/с =12 л/мин
Моют примерно 30минут (нигде не нашла сколько конкретно необходимо на данную процедуру)
итого молучаем 360литров !!!!
Не многовато ли???
Ставила всегда 50литровые,но у экспертизы вопросы
Ответов (1 - 12)
silenzioso
сообщение 30.1.2013, 8:01
Пользователь №: 118402
тоже всегда примерно из такого расчета брал: 1 мойка/умыв. - 15л, 2-3 мойки/умыв. 50л, душ - 100л.
Len40
сообщение 30.1.2013, 8:05
цитирую замечание дословно:
В качестве резервного источника горячего водоснабжения в буфетных предусмотрена установка емкостных водонагревателей объёмом 50л. Учитывая расход воды прибором (п.5 приложения 2 СНиП 2.04.01-85*), режим мытья посуды (п.14.14 СанПиН 2.4.1.2660-10) и время нагрева воды до требуемой температуры, водонагреватели данного объёма являются не достаточными для обеспечения резервного водоснабжения. Привести в соответсвие
Никитос
сообщение 30.1.2013, 8:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Поставьте проточник. Мощность не намного больше, греть будет градусов на 30-40 больше,что вполне нормально
Я ставлю накопители. Но раньше ставил общий проточник,они правда здоровые и электрики жрут много.Все ноють сразу
Сообщение отредактировал Никитос - 30.1.2013, 8:21
Len40
сообщение 30.1.2013, 8:24
там таких много по садику , очень много электричества нужно, не дают столько...
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2013, 9:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Я бы ответил что расход горячей воды из резервного источника горячего водоснабжения не нормируется никакими действующими нормативными документами. В противном случае придётся полностью дублировать систему горячего водоснабжения с расчётом по пп.13.4 СНиП 2.04.01-85*, а это выйдет дороже чем основная система горячего водоснабжения..
galysiaaa
сообщение 30.1.2013, 14:45
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Я прикрепляю расчет объема бойлера, который рассчитывается по формулам от Будерус. Так Вам нужен водонагреватель на 150 л
Прикрепленный файл  __________________.xlsx ( 196,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Dmitry_vk
сообщение 30.1.2013, 15:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
galysiaaa а можете перевести на русский?
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2013, 15:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
14.14. Посуду и столовые приборы моют в 2-х гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.
Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.
Водяной
сообщение 30.1.2013, 17:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
и что ставить? с каким расчётом?
SVKan
сообщение 31.1.2013, 4:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Бумажные души...
Вы кран попробуйте открыть, банку трехлитровую подставьте и засеките время за сколько наполнится...
12 литров в минуту это душ с большой лейкой. Если на такой поток обычный кран открыть, то вода за пределы раковины брызгать будет на метр вокруг.
5 литров/минуту для крана выше крыши.
И, если из бойлера, то туда еще и холодная вода добавляться будет...
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2013, 9:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
То что поставили, без расчёта. Если экспертиза будет упираться - придётся сделать расчёт по СНиП и показать во что выливаются их хотелки. В т. ч. и по электрике.
galysiaaa
сообщение 31.1.2013, 11:58
Из: Львов
На русском языке
Прикрепленный файл  __________________.xlsx ( 197,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 1:56
