> Мощность эл.котла, для поддержания жизнедеят. системы отопления
Natali
сообщение 16.10.2006, 14:55
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135
Предполагается автономное отопление на лыжной базе с помощью котлов на жидком топливе общей мощностью 100кВт, но необходимо установить еще эл.котел на случай дефицита топлива (н.п. дорогу занесло, невозможно завезти) для поддержания жизнедеятельности системы. Какой процент взять от общей тепловой нагрузки, или надо посчитать теплопотери на определённую температуру, тогда какую? Помогите пожалуйста.
Ответов (1 - 3)
Alex_
сообщение 16.10.2006, 15:11
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Чтобы не заморозить систему отопления, 15 кВт Вам хватит... Но сдается мне, что надо еще и здание не выморозить, посему надо считать теплопотери:
Если тупо - на температуру в помещении 0С.
Если с умом, то надо знать теплотехнические характеристики здания (в том числе теплоемкость), рассчитать скорость остывания, прикинуть время перехода на основное топливо (когда там его привезут) и делать выводы...
Natali
сообщение 16.10.2006, 16:15
Из: г.Сыктывкар
Последний вариант мне меньше всего нравится, т.к. характеристик хватает только для теплотех. расчета и то не слишком точного. Спасибо за ответ.
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 16.10.2006, 16:52
Надо расчитать теплопотери на 12 0С (дежурное отопление), если не обговарено ну минимум +5 0С, расчитывать на "0" 0С, я бы не советовал, т.к. риск заморозить воду в других системах или емкостях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:54
