> Проблема с Modbus Rtu, Ошибки в сети Danfoss ECL200
Makinzi
сообщение 30.1.2013, 10:56
Пользователь №: 18664
Добрый день!
Вопрос встал при диспетчеризации 5 контроллеров danfoss ECL200. 2 щита с контроллерами располагаются рядом. Карточки ECA71 с уже прописанными адресами.
Щит диспетчеризации с контроллером располагается в 20 метрах от щитов с ECLками. Кабель для связи между щитами проброшен Belden 9842. Связь между контроллерами в щите сделана остатками от кабеля Nomak 24 парного. На концах стоят сопротивления 120 Ом. При подключении к каждому из контроллеров видны все параметры. При подключении сетки возникают ошибки (чтения, CRC, паритета). Если откидывать контроллеры из сети, то рядом с щитами видно 4 контроллера - при подключении пятого возникают ошибки. А если из щита диспетчеризации, то видно 3 контроллера при подключении четвертого возникают ошибки.
Еще интересная вещь произошла. Пока я пинговал сетку один адрес сам переписался и теперь у меня два четвертых адреса. Параметры сетки задавал из мануала Danfoss.
Скажите в чем может быть дело(в кабеле, проводах, сопротивлении, скоростях)? Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Demus
сообщение 30.1.2013, 11:21
Пользователь №: 51667
У вас на кажом контроллере 120 Ом навешано? Я бы пока вообще убрал, тем более на 20 метрах. Разнесите запросы повремени, если ПО позволяет. И с задержками запроса, ответа поиграйтесь.
Сообщение отредактировал Demus - 30.1.2013, 11:21
Makinzi
сообщение 30.1.2013, 12:17
Нет сопротивление только на концах. Без них только два контроллера показывает. С задержками пробовал поиграть - ничего.
san
сообщение 30.1.2013, 17:00
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Топология шина соблюдается, какая длина ответвлений?
Какие устройства рядом находятся, наводки могут быть большими?
Защитное смещение (поляризация) используется?
Makinzi
сообщение 31.1.2013, 0:18
Защитное смещение (поляризация) не используется. В одном щите с тремя ECL находятся 3 частотника. Топология шина соблюдается, ответвлений нет вообще.
san
сообщение 31.1.2013, 0:51
Из: Киев
Попробуйте сделать поляризацию.
Кабель неэкранированый?
Makinzi
сообщение 31.1.2013, 8:56
Подскажите пожалуйста, как сделать поляризацию, если контроллер не имеет такой функции?
Кабель экранированный, но все равно в коробе в щите лежит не экранированный провод.
Я поменяю провод в щите на экранированный кабель. Может это поможет. Спасибо за ответы
san
сообщение 31.1.2013, 10:33
Из: Киев
Посмотрите рис.20 (Figure 20) в стандарте
http://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
там есть pull-up и pull-down резисторы, через которые подключатся 5V и 0V. Это и есть поляризация. Делается в одном месте, желательно со стороны мастера, используя его же питание. Сопротивление этих резисторов должно быть около 500 Ом. Конечно номинал можно подобрать под ваше количество устройств, но 500 Ом будет универсальным решением.
Экран должен быть заземлен в одной точке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:19
