30.1.2013, 13:25
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 23 Регистрация: 3.11.2012 Из: Витебск Пользователь №: 169017 |
Есть идея, солнечный коллектор с вакуумными колбами внутри которых залит теплоноситель1 и помещена U образная трубка по которой течет теплоноситель2. Теплоноситель 1 и теплоноситль 2 могут быть однаковые. Пока отложим соответствие коллектора ГОСТам, интересны + и - идеи. На мой взгляд у коллектора будет большая инерционность (как никак в колбе будет примерно 3литра теплоностеля). Есть мнения?
Кол-во скачиваний: 17Предыдущие сообщения Есть много минусов, но если уж так хочется, то в колбы Лучше парафин залить. Как минимум 5 минусов 1. теплоноситель из колбы теряется в случае повреждения колбы 2. при наполнении трубок чем-либо они становятся значительно тяжелее. ограничения по несущим возможностям многих крыш не позволят установить такое. 3. значительное удорожание устройства 4. увелисиваете теплопотери, особенно зимой 5. а зачем собственно? что выиграть хотите? уменьшить трудоемкость изготовления вакуумного коллектора. самая трудная деталь в изготовлении, как я понял, приемник тепла (та часть по которой проходит теплоноситель и куда вставяются ТТ ) не уменьшить таким способом, более того, только увеличите. у-образный теплообменник более материалоемок и как следствие более дорог. и усложните монтаж таких коллекторов, т.к. их придётся тащитьна крыши в собранном состоянии. ну это решается отганизационными методами, сначала монтируется рама с трубками, далее поднимаются колбы и заливается теплоноститель о трудоемкости забыли?? цена материалов теплоприемника стандартного умноженное на трудоемкость изготовления будет равна цене материалов у-образной трубки умноженной на трудоемкость изготовления. X*Y=3X*Y/3 |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 13:45
Сообщение
#2
Guest Forum |
Инерционность конечно появится.
Какие преимущества даст эта конструкция ? |
30.1.2013, 14:47
Сообщение
#3
Инерционность конечно появится. Какие преимущества даст эта конструкция ? возможность изготовления без специальных инструментов необходимые для изготовления теплоприемника (паяние и сверление). Дома согнул трубку, вставил в купленные колбы и на крышу, утрирую конечно, но смысл такой. |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 14:50
Сообщение
#4
Guest Forum |
возможность изготовления без специальных инструментов необходимые для изготовления теплоприемника (паяние и сверление). Дома согнул трубку, вставил в купленные колбы и на крышу, утрирую конечно, но смысл такой. А зачем так сложно, труба в коробке со стеклом и все. |
30.1.2013, 15:05
Сообщение
#5
Это плоский коллектор, а мы говорим про вакуумный
Сообщение отредактировал head of sector - 30.1.2013, 15:06 |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 15:37
Сообщение
#6
Guest Forum |
Залитый теплоносителем я так понял уже не вакуумный или я не так понял ?
30.1.2013, 16:57
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 76592 |
Залитый теплоносителем я так понял уже не вакуумный или я не так понял ? он будет вакуумным и даже коллектором до тех пор пока теплоноситель в трубках не вукипет. или надо будет маслом заливать, а масло в случае повреждения трубки сделат с местом установки такую гадость, что неотмоетесь а на счет согнутой трубки, для одного небольшого коллектора может и пойдет, а если надо будет последовательно штуки 3 поставить? гидравлику такую не продавите. |
30.1.2013, 17:15
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 23.5.2010 Из: Беларусь, Гродно Пользователь №: 58009 |
Идея не совсем понятна. Вакуумный коллектор представляет собой запаную трубку с нетоксичной легкокипящей жидкостью (по сути тепловая труба). В которой циклично идет процесс испарения и конденсации за счет поглащения солнечной радиации.
А если эту трубку омывать проточным теплоносителям - во первых измениться процесс теплообмена, во вторых в нижней ее части где идет процесс испарения, она будет охлаждать теплоноситель. |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 17:49
Сообщение
#9
Guest Forum |
он будет вакуумным и даже коллектором до тех пор пока теплоноситель в трубках не вукипет. или надо будет маслом заливать, а масло в случае повреждения трубки сделат с местом установки такую гадость, что неотмоетесь а на счет согнутой трубки, для одного небольшого коллектора может и пойдет, а если надо будет последовательно штуки 3 поставить? гидравлику такую не продавите. Существует объект с сотнями таких коллекторов , их даже из космоса видно. Сообщение отредактировал Iroha - 30.1.2013, 17:58 |
30.1.2013, 22:22
Сообщение
#10
Существует объект с сотнями таких коллекторов , их даже из космоса видно. можно поподробней? интересно Цитата а масло в случае повреждения трубки сделат с местом установки такую гадость, что неотмоетесь обычно когда в вакуумной трубке происходит нарушение вакуума повреждается внешняя часть колбы а внутренняя остается целой, откуда будет вытекать??? Идея не совсем понятна. Вакуумный коллектор представляет собой запаную трубку с нетоксичной легкокипящей жидкостью (по сути тепловая труба). В которой циклично идет процесс испарения и конденсации за счет поглащения солнечной радиации. А если эту трубку омывать проточным теплоносителям - во первых измениться процесс теплообмена, во вторых в нижней ее части где идет процесс испарения, она будет охлаждать теплоноситель. колба в вакуумном коллекторе устроена не так, Вы что то путаете. устройство вакуумной колбы |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 22:24
Сообщение
#11
Guest Forum |
30.1.2013, 22:49
Сообщение
#12
Существует объект с сотнями таких коллекторов , их даже из космоса видно. откуда информация что на этом объекте вакуумные коллекторы с U-образными змеевиками внутри? я сомневаюсь. дайте ссылки на описание конструктива. обычно когда в вакуумной трубке происходит нарушение вакуума повреждается внешняя часть колбы а внутренняя остается целой, откуда будет вытекать??? колба может повредится как частично так и полностью. Внешняя колба так же уязвима как и внутренняя. перекосы крыши(усадка дома), погрешности монтажа и т.д. и трубка может быть разрушена. Такие случаи бывают обычно в первый год эксплуатациию. Это практически незаметно, и в случае если колба пустая, ее повреждение ничем не грозит, а вот если хоть одна трубка с жидкостью или маслом будет разрушена, будет неприятность. |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 22:56
Сообщение
#13
Guest Forum |
30.1.2013, 23:05
Сообщение
#14
http://www.dlsc.ca/ В картах гугла эти коллекторы хорошо видно читал здесь на сайте про этот проект, тепло от коллекторов загоняют в землю, вроде этот проект так и не реализовали, так никто не нашел на картах, могу ошибаться. |
30.1.2013, 23:07
Сообщение
#15
На объекте коллекторы как на картинке в сообщении 4 этой темы. картинка в сообщении это хорошо, дайте ссылку на указанном сайте где есть описание используемых в проекте коллекторов. там вообще плоские коллекторы. Вы чтото перепутали наверное. Просьба уточнить и дать ссылки на источник информации. |
30.1.2013, 23:11
Сообщение
#16
и в случае если колба пустая, ее повреждение ничем не грозит, а вот если хоть одна трубка с жидкостью или маслом будет разрушена, будет неприятность. согласен - это минус данного коллектора там вообще плоские коллекторы. скоро и плоские коллекторы начнут делать вакуумными |
| Гость_Iroha_* |
30.1.2013, 23:14
Сообщение
#17
Guest Forum |
картинка в сообщении это хорошо, дайте ссылку на указанном сайте где есть описание используемых в проекте коллекторов. там вообще плоские коллекторы. Вы чтото перепутали наверное. Просьба уточнить и дать ссылки на источник информации. Уже не вспомню источники. но это они. Там плоские коллекторы. |
31.1.2013, 0:11
Сообщение
#18
М да, инерционность очень большая, по моим прикидкам при ясном солнце тосол в коллекторе с 25градусов до 70 градусов нагреется примерно за 1,82 часа
Сообщение отредактировал head of sector - 31.1.2013, 0:12 |
31.1.2013, 12:07
Сообщение
#19
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Кол-во скачиваний: 17Что это за конструкция с теплоносителем 1 и теплоносителем 2? На приведенных ссылках такого нет. В вакуумной колбе стоит медная тепловая трубка, а теплоноситель всего один в верхней части коллектора. |
31.1.2013, 14:09
Сообщение
#20
В напорном вакуумном коллекторе встроена тепловая труба, в безнапорном - происходит естественная циркуляция теплоносителя через внутреннюю колбу.
А на вышеприведенной картинке не совсем понятна идея автора. Хотелось бы услышать более детальные коментарии. |
4.2.2013, 1:18
Сообщение
#21
Что это за конструкция с теплоносителем 1 и теплоносителем 2? На приведенных ссылках такого нет. В вакуумной колбе стоит медная тепловая трубка, а теплоноситель всего один в верхней части коллектора. есть варианты вакуумного коллектора как с тепловой трубкой так и без неё (трубка в трубке) В напорном вакуумном коллекторе встроена тепловая труба, в безнапорном - происходит естественная циркуляция теплоносителя через внутреннюю колбу. А на вышеприведенной картинке не совсем понятна идея автора. Хотелось бы услышать более детальные коментарии. представьте что в вакуумную колбу залили тосол и выставили на солнце. Тосол начинает закипать, мы берем и помащаем в колбу U образную трубку по которой, под давлением, циркулирует тоже тосол, отбирая тепло у тосола залитого в колбу. |
| Гость_Iroha_* |
4.2.2013, 15:30
Сообщение
#22
Guest Forum |
представьте что в вакуумную колбу залили тосол и выставили на солнце. Тосол начинает закипать, мы берем и помащаем в колбу U образную трубку по которой, под давлением, циркулирует тоже тосол, отбирая тепло у тосола залитого в колбу. Не понимаю преимущества такого способа. |
5.2.2013, 6:37
Сообщение
#23
| Гость_Iroha_* |
5.2.2013, 9:33
Сообщение
#24
Guest Forum |
5.2.2013, 17:26
Сообщение
#25
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата ... возможность изготовления "в гараже" В гараже надо делать экспериментальные образцы, принципиально отличающиеся от того, что делают на заводе. Попытка конкурировать с массовым производством, изготавливая по-сути то же самое (или даже хуже) по кустарной технологии, заведомо обречена на провал. |
6.2.2013, 17:18
Сообщение
#26
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Когда фотоэлемент солнечной батареи нагревается выше 25 ˚C (а в солнечный день это происходит быстро), на каждый дополнительный градус КПД фотоэлемента падает примерно на 0,5%. Это важно не только для Сахары: в майский полдень в южной Англии батареи раскаляются до 50 ˚C и выше — а значит, в самое продуктивное время суток они имеют минимальный КПД. Да, зимой, ранним утром и поздним вечером эффективность остаётся высокой, вот только солнечное излучение в это время минимально. Что делать? — Обратиться к опыту Naked Energy, которая готова привить солнечным батареям водяное охлаждение, одновременно являющееся водонагревательным бойлером термосифонного типа (запатентован самой компанией).
8.2.2013, 10:19
Сообщение
#27
Уже давно используются гибридные солнечные коллекторы
![]() http://solar.atmosfera.ua/ru/novosti/volte...rid-collectors/ |
8.2.2013, 19:30
Сообщение
#28
На мой взгляд не технологичная конструкция. это не аргумент В гараже надо делать экспериментальные образцы, принципиально отличающиеся от того, что делают на заводе. Попытка конкурировать с массовым производством, изготавливая по-сути то же самое (или даже хуже) по кустарной технологии, заведомо обречена на провал. а что Вы предлагаете ?? Покупать и перепродавать? Смысл в этом? как здесь задействовать научный потенциал?? У нас мозг деградровал, отказал думать, ушли специалисты, большинство людей думает - зачем разрабатывать и напрягать мозг если у китайцев можно купить дешевле, без слов.... Уже давно используются гибридные солнечные коллекторы ![]() http://solar.atmosfera.ua/ru/novosti/volte...rid-collectors/ интересная конструкция, интересно как реализована передеча тепла |
9.2.2013, 23:26
Сообщение
#29
10.2.2013, 22:25
Сообщение
#30
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 21:18 |
