Методика проведения режимно-наладочных работ инфракрасных газовых нагревателей |
31.1.2013, 0:06
Из: Белгород
Пользователь №: 176675
Здравствуйте, кто-нибудь может поделиться методикой проведения режимно-наладочных работ газовых инфракрасников (ИКНГ-50)? Где можно почитать? Что должен содержать техотчет в таком случае? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал tran - 31.1.2013, 0:07
31.1.2013, 12:47
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А что там такого особенного, обычная печка. Если для Вас это ново почитайте "Правила пользования газом и предоставление услуг в Российской Федерации". Там в приложениях все есть. После этого решайте оно Вам надо...
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2013, 13:02
31.1.2013, 13:56
Из: Белгород
Спасибо.
Сообщение отредактировал tran - 31.1.2013, 13:56
1.2.2013, 23:05
Из: Белгород
Скажите, коэффициент избытка воздуха, измеренный TESTO = 1,4 для инфракрасников это нормально? CO составляет 6 ппм. Дымоудаление осуществляется естественным путем (в помещение)
2.2.2013, 19:39
Из: г. Изобильный
Нормально , но почему не по паспорту.?
2.2.2013, 23:10
Из: Белгород
по паспорту предельное содержание СО 20ппм, а коэффициент избытка не должен превышать 1.8. Температура рабочей поверхности 500 градусов. Если дать больше воздуха (чтобы снизить расход газа и увеличить избыток воздуха), температура рабочей поверхности значительно снизится, а по паспорту должна быть до 650 градусов. Может я неправ, подскажите пожалуйста.
3.2.2013, 1:17
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(tran @ 3.2.2013, 0:10)  Если дать больше воздуха (чтобы снизить расход газа.. Как это Вы прибавляя воздух на ИТГО собираетесь уменьшить расход газа? Поделитесь секретом. На мой взгляд изменение СО на 20 ppm не принесет существенной экономии в расходе газа. Отчет выглядит также примерно как и для любого газопотребляющего аппарата. Я к примеру из графиков привожу для ИТГО только график зависимости СО от альфа. Ну и естественно расчеты эффективности и вала по выбросам
Сообщение отредактировал ruben - 3.2.2013, 1:25
3.2.2013, 8:18
Из: г. Изобильный
У газоанализатора ТЕСТО -310 погрешность 20 ппм, а избыток воздуха для вашей печки по паспорту 1,25http://www.ptso.ru/production/io/gii.htmПочему не сделали по паспорту?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.2.2013, 8:20
3.2.2013, 11:43
Из: Белгород
Цитата(CNFHSQ @ 3.2.2013, 9:18)  У газоанализатора ТЕСТО -310 погрешность 20 ппм, а избыток воздуха для вашей печки по паспорту 1,25http://www.ptso.ru/production/io/gii.htmПочему не сделали по паспорту? У меня по паспорту альфа=1,8. (См. прикрепленный паспорт, страница 17) Цитата(ruben @ 3.2.2013, 2:17)  Как это Вы прибавляя воздух на ИТГО собираетесь уменьшить расход газа? Поделитесь секретом. На мой взгляд изменение СО на 20 ppm не принесет существенной экономии в расходе газа. Отчет выглядит также примерно как и для любого газопотребляющего аппарата. Я к примеру из графиков привожу для ИТГО только график зависимости СО от альфа. Ну и естественно расчеты эффективности и вала по выбросам Ну да, это что-то я погорячился..... А что в разделе по автоматике безопасности писать?
3.2.2013, 12:04
Из: г. Изобильный
Цитата(tran @ 3.2.2013, 11:43)  У меня по паспорту альфа=1,8. (См. прикрепленный паспорт, страница 17) У вас запас по всему, попробуйте избыток уменьшить пока СО не полезет.
3.2.2013, 15:32
Из: Белгород
Цитата(CNFHSQ @ 3.2.2013, 13:04)  У вас запас по всему, попробуйте избыток уменьшить пока СО не полезет. Я так понимаю, необходимо прикрывать подачу воздуха, правильно? По идее это влияет на КПД (т.е. уменьшив избыток воздуха КПД увеличится)? Так? Цитата(ruben @ 3.2.2013, 2:17)  Отчет выглядит также примерно как и для любого газопотребляющего аппарата. Я к примеру из графиков привожу для ИТГО только график зависимости СО от альфа. Ну и естественно расчеты эффективности и вала по выбросам Можете, пожалуйста, пример отчета выложить. Заранее спасибо.
3.2.2013, 16:20
Из: г. Изобильный
Цитата(tran @ 3.2.2013, 15:32)  Я так понимаю, необходимо прикрывать подачу воздуха, правильно? По идее это влияет на КПД (т.е. уменьшив избыток воздуха КПД увеличится)? Так? Ну да, меньше воздуха, температура выше. Для таких приборов КПД понятие относительное или равно 100% т.к. выброс в газов вместе с их теплом остается в помещении. При наладке я обратил бы внимание на температуру трубки и на СО. От температуры зависит полезное излучение, а от СО количество вредностей в помкщении.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.2.2013, 16:22
3.2.2013, 22:42
Из: Белгород
Подскажите, пожалуйста, все-таки какие пункты включить в ТЕХОТЧЕТ? Где посмотреть требования?
4.2.2013, 0:18
Из: Харьков
Цитата(tran @ 3.2.2013, 15:32)  Можете, пожалуйста, пример отчета выложить. Заранее спасибо. Смысл? Я ж с Украины. Как вы уменьшите воздух на ИТГО? Там расход воздуха нерегулируемый. Во всяком случае в тех что я знаю - Адриан, Робертс и Гордон, Фракаро и т.д. Альфа там меняется изменением газа
4.2.2013, 6:45
Из: г. Изобильный
Короче, Вам надо сделать тех отчет, нет проблем, магарыч и стакан семечек
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.2.2013, 6:48
4.2.2013, 7:31
Из: Белгород
Цитата(ruben @ 4.2.2013, 1:18)  Как вы уменьшите воздух на ИТГО? Там расход воздуха нерегулируемый. Во всяком случае в тех что я знаю - Адриан, Робертс и Гордон, Фракаро и т.д. Альфа там меняется изменением газа На подаче воздуха там стоит заслонка, которая перемещением перекрывает воздуховвод. то же самое на выхлопе. Цитата(CNFHSQ @ 4.2.2013, 7:45)  Короче, Вам надо сделать тех отчет, нет проблем, магарыч и стакан семечек  :-) :-) :-) без вопросов :-) :-) :-)
7.2.2013, 11:49
Из: Белгород
Никто не в курсе, что такое "карта КИПа"?????
7.2.2013, 11:58
Цитата(tran @ 7.2.2013, 12:49)  что такое "карта КИПа"????? "Дорожная..." ?
7.2.2013, 14:26
Из: Белгород
Представитель Ростехнадзора по телефону сказал, что в отчете должна присутствовать карта КИПа. Я, естественно, дабы не продемонстрировать свою неграмотность ничего не спросил. Так вот теперь и думай какая это карта.... Дорожная... Игральная.... Политическая....
