> Период времени включения насоса.
sku-ter
сообщение 31.1.2013, 8:59
Пользователь №: 93446
Добрый день!!!! Есть один вопросик..... Есть канальный увлажитель воздуха по принципу орошения, как работает система описывать не буду а вот суть вопроса вкатце опишу. Как написано в мануале для того чтобы кассеты орошения не "кальценировалась" и не выделялись побочные соли входящие в состав воды, производителем предусмотрено переодическая смена воды в поддоне-ванночке. Принцип очень прост..... в нагнетающую магистраль от насоса врезан отвод с соленойдным клапаном, т.е. через определённый промежуток времени открывется этот клапан и вода из поддона под напором насоса сливается в дренаж а засчёт поплавкового клапана поддон наполняется свежей водой из магистрали. А вопрос такой: в течении какого периода времени должена происходить смена воды??? (Нужно для подбора реле времени....) Спасибо!!!
HVAC
сообщение 31.1.2013, 11:53
Пользователь №: 33391
Вопрос неправильный. Вы не даете описание увлажнителя, не даете расхода воды, не даете объема поддона, не даете характеристик самой вашей подходящей воды - и спрашиваете про период времени. Здесь экстрасенсов нет, это другой форум.
Auto
сообщение 31.1.2013, 12:47
Пользователь №: 33998
На обном из объектов была подобная задача. Пути решения - автоматически поддерживать "соленость" воды либо, это сделать в ручном режиме. При сравнении получившихся вариантов по цене, пришли к выводу, что достаточно ручного режима)))
А авторежиме все, что вы описали в алгоритме происходит в автоматическом режиме.
В ручном режиме покупается один переносной солемер, который измерят соленость воды в во всех поддонах. НУ дальше сами понимаете уже статистикой можно менять воду по времени. И ручной и автоматический режимы можно реализовать с помощью солемеров фирмы МеледТоледо, м.б. есть и более дешевые анналоги.
HVAC
сообщение 31.1.2013, 16:17
Burkert тоже неплох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 4:45
