2 страниц V  < 1 2
> Схема подключения 1ф нагрузки через мотор-автомат., Очень интересно
йцукен
сообщение 1.2.2013, 8:38
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(and @ 1.2.2013, 8:03) *
С ростом контролируемого расцепителем параметра, сила давления расцепителя на рейку растёт. Когда суммарная сила давления от 6-ти расцепителей достигнет порогового значения, произойдёт отсечка автомата.
Там не "давление" важно, а степень изгиба биметаллической пластины. rolleyes.gif
and
сообщение 1.2.2013, 8:41
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Это мои соображения на базе описания различными производителями конструкции своих аппаратов, и рекомендаций производителей в развёрнутых технических каталогах и описаниях.
Человек вполне понял мою мысль, значит термины в пояснении подобраны достаточно удачно.
Сообщение отредактировал and - 1.2.2013, 8:46
йцукен
сообщение 1.2.2013, 8:59
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Дело в том, что общая рейка расцепителя лишь слегка подпружиненна, поэтому одна пластина на неё давит, или три, не имеет принципиального значения. А важна именно степень изгиба пластины, любой из трёх. rolleyes.gif
йцукен
сообщение 1.2.2013, 11:06
Сообщение #34
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(lis74 @ 1.2.2013, 5:32) *
Защита от пропадания фазы, это не более чем реклама.
Итак, существует, как минимум, два типа моторавтоматов - с т.н. "отслеживанием" пропадания фазы и без.
Суть т.н. "отслеживания" заключается в том, что при отсутствии одной или двух фаз, биметаллические пластины, оставшиеся неподвижными, когда другая начинает изгибаться, приводят в действие специальный механизм, который также воздействует на расцепитель. В результате скорость срабатывания моторавтомата при работе на двух фазах и перегрузке увеличивается, по сравнению со скоростью при равномерном изгибе всех пластин, и даже может привести к ошибочному срабатыванию моторавтомата при номинальном токе уставки. Собственно, это и демонстрирует кривая 2 характеристики моторавтомата ВА401 DEKraft (выложена ниже).
Моторавтоматы без "отслеживания " пропадания фазы такого механизма не содержат, и для них важным обстоятельством для времени срабатывания является температура внутри моторавтомата, т.н. "горячее состояние", о котором я писал выше.
Такой моторавтомат, работая всего на одной фазе, будет прогрет лишь на одну треть, что увеличит время его срабатывания. Это и демонстрирует разница во времени между кривыми 1 и 2 характеристики моторавтомата ВА402 DEKraft (выложена ниже).
Сообщение отредактировал йцукен - 1.2.2013, 11:18
DrAlex
сообщение 1.2.2013, 12:50
Сообщение #35
Пользователь №: 63766
Чем обусловлено такое подключение?Почему нельзя просто фазу на верхний полюс подключить, а на нижнем вывести на нагрузку?
Сделано для того что бы суммировать усилия по трем пластинам на отключение,
так лучшее надежнее....
S1 - это аварийная кнопка (НЗ), остановка компрессора.
Ее нажатие приведет к тому что ток по всем контактам будет приблизительно равен нулю (только холостой ход трансформатора). Почему это приведет к отключению F1?
По моему мнению такой стоп S1 должен находиться перед трансформатором,
отключать так отключать,
Сообщение отредактировал DrAlex - 1.2.2013, 12:52
HVAC
сообщение 1.2.2013, 14:07
Сообщение #36
Пользователь №: 33391
Может я дурак, но объясните мне - зачем вообще ставить 3-хфазный автомат на однофазную нагрузку? Кому-то деньги некуда девать? Или место в шкафу лишнее? Электроиспытания такой ерунды как проводить и в протоколе что писать?
йцукен
сообщение 1.2.2013, 14:22
Сообщение #37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Наверное затем, что однофазные моторавтоматы встречаются в продаже значительно реже трёхфазных. rolleyes.gif
poludenny
сообщение 1.2.2013, 14:54
Сообщение #38
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(йцукен @ 31.1.2013, 17:28) *
Не будет. Нет там никакой другой защиты, кроме регулируемой тепловой (перегрузка) и нерегулируемой электромагнитной (КЗ).
Например в шнейдеровских GV2 / GV3 есть защита от обрыва одной фазы. Так что....
Цитата(lis74 @ 1.2.2013, 4:32) *
Защита от пропадания фазы, это не более чем реклама. Это та же защита от перегрузки. При пропадании одной фазы питания движка, на оставшихся 2ух токи увеличиваются, чем и вызывают срабатывание мотор-автомата/реле.
Да ну... Вы испытания проводили? А я проводил. По двум фазам номинальный ток, по третей ноль, отключается автомат ровно по времени указанному в параметрах!
Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2013, 14:59
йцукен
сообщение 1.2.2013, 17:12
Сообщение #39
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Да, есть. Я же уже согласился выше, что бывают и такие моторавтоматы. rolleyes.gif
Только нужно понимать, что это не "защита от обрыва одной фазы" в прямом смысле. Ибо само наличие фазы ничем не определяется.
А это "косвенная электротепловая защита от неполнофазного режима работы при номинальной нагрузке".
Поэтому, если нагрузка на автомат заметно меньше, чем выставленная уставка теплового расцепителя, пропадание фазы не отключит такой моторавтомат.
Сообщение отредактировал йцукен - 1.2.2013, 17:15
lis74
сообщение 1.2.2013, 18:26
Сообщение #40
Пользователь №: 176836
[/quote]
по времени соответсвующем превышению тока, или по времени соответсвующем при потери фазы?
йцукен
сообщение 1.2.2013, 18:41
Сообщение #41
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Лично я не вижу причин не верить характеристикам моторавтоматов, указанным их производителями. Механизм действия тоже понятен. ИМХО, обсуждать больше нечего. rolleyes.gif
lis74
сообщение 1.2.2013, 19:19
Сообщение #42
Тема Закрыта!
vlad980
сообщение 5.2.2013, 14:36
Сообщение #43
Пользователь №: 42881
Добрый день!
из всей темы к картинкам первого поста лучше всего подойдет объяснение
То есть автомат защиты двигателя по сути представляет собой "дифференциальный" прибор, срабатывание которого вызывается не только превышением токов (нагрев какой либо из пластин) но и их отсутствием (например - 1 пластина "холодная", 2- "теплые"), причем нагрев пластин происходит и в номинальном режмие токов тоже. По этому для включения через АПД (MS, ПРК) однофазной нагрузки, пластины включаются последовательно для равномерного нагрева (исключаем "контроль обрыва" из 1-ф цепи). На скорость срабатывания это вряд ли повлияет, на надежность разве что - 3 измерителя на 1 фазе по сути.
Гость_Iroha_*
сообщение 5.2.2013, 20:53
Сообщение #44
Так все умеют объяснять. нужно информацию от производителя.
Сообщение отредактировал Iroha - 5.2.2013, 20:55
olg2004
сообщение 6.2.2013, 0:01
Сообщение #45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
глупость ставить на 1 ф двигатели мотор автоматы, в каждом 1ф эл. двигателе (за ОЧЕНЬ редким исключением) встроена тепловая защита, она же защита от перегрузки
лучшее - враг хорошего
2 страниц V  < 1 2
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:13
