2 страниц V   1 2 >
> кондиционер для серверной, какой выбрать.
emin699
сообщение 31.1.2013, 22:46
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Доброго времени суток, коллеги!
Задумался этак я вот над каким вопросом. Для серверной с тепловыделениями приблизительно в 10 кВт, требуеся кондиционер, который бы не "капризничал". Уже установленные 7-ми киловатный LG и 5-ти кВт-ный митцубиши хеви не устраивают заказчика. Поставить ли туда инверторный митсубиши электрик, или модернизировать обычный GREE установкой в него датчика давления и запитать через него вентилятор конденсатора, так сказать самодельный зимний комплект?
LordN
сообщение 1.2.2013, 5:13
любое из перечисленного. но лучше прец с гликолевым фрикулером.
azar
сообщение 1.2.2013, 9:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Слышалось, что зимой летели инвертора в серваках. Горшок выходил на минимальные обороты, так работал долго, результат - оставался без масла и кирдык.
Может лучше для серваков старт стоп плюс испар побольше?
Сообщение отредактировал azar - 1.2.2013, 9:38
emin699
сообщение 1.2.2013, 10:54
Из: Баку
Большое спасибо!
emin699
сообщение 1.2.2013, 11:08
Из: Баку
Вообще-то собирался поставить обычный GREE с прессостатом, т.к. дешевле. но идея с большим испарителем подразумевает и замену капилярки на ТРВ, не так-ли? Капилярочная система с бОльшим т.о. может дать больший перегрев. Для ротационных компрессоров, это критично. Разве что заменить на скролл...?
LordN
сообщение 1.2.2013, 11:17
большой перегрев не означает малый расход...
ну а большой кипятильник любому бытовику нужен. на аирконе я выкладывал свои расчеты, получается примерно 1 к 2. на 1 кВт наружки надо 2кВт кипятильников иначе любому компрессору будет худо.
кстате, МЕшные полупромы легко вяжутся в кривых комбинациях. хоть гопстоп, хоть с пч.
azar
сообщение 1.2.2013, 11:31
1:2! Ребятя с МЕ дали рекомендацию на 1 типоразмер больше. т.е. 10кВт и 12,5 кВт.
Ссылку на расчёт или название темы разрешите?
Вопрос глупый, но имеет смысл вырезать каппилярку на китайцах и ставить ТРВ?
На МЕ там понятно, стоит ЭРВ на слимах, а вот на других каппилярное. Как расчитать будет правильно расширительное, напр. ТРВ или кап.
С уважением!
airwave
сообщение 1.2.2013, 11:41
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ерунда, инверторы PAC MHI уже 4-й год на малых оборотах нонстопят в серверной. И ничего не ломается.
Но там реальное поддержание ПГ, сенсор давления + 3 датчика на испарителе. Этого нет ни у кого.
azar
сообщение 1.2.2013, 12:21
Мне общие знакомые про МЕ слимы говорили.....
SSA
сообщение 1.2.2013, 15:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вся бы эта хрень не работала на низких оборотах, если бы отделителя масла не было. Об этом тоже надо было написать...
Сообщение отредактировал SSA - 1.2.2013, 15:59
airwave
сообщение 1.2.2013, 18:50
Из: Msk
Да при низких оборотах, масло не особо улетает, а так да, МО рулит.
RusBuka
сообщение 1.2.2013, 19:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
А какая зависимость выброса масла от оборотов инвертора? арифметическая, аль геометрическая?
Масло насос же на вале сидит.
Ludvig
сообщение 1.2.2013, 19:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
МО штука хорошая, но когда ее нет, можно выдвинуть претензию к монтажникам. Масло залегает в трубопроводе на малом расходе.
azar
сообщение 1.2.2013, 20:56
Могу вполне бред говорить, но если так.
Блоки на ротации. Один стоит, потом вкл. выходит на большие обороты, но на улице минуса, внутри теплоизбытки быстро гасятся, и он быстро снижает обороты, и крутится на малых. И так цикл за циклом. Возможно по такой схеме и уходит масло - или всёж это бред?
SSA
сообщение 1.2.2013, 22:13
Из: Оренбург
По-порядку.
2 RusBuka
Чем больше производительность компрессора, тем больше масла захватывается и уносится фреоном.
2 azar
Инвертор всегда запускается с малых оборотов, правда, потом набирает большие, чтоб быстрее достичь установленной температуры, а уж только после этого снижает обороты. Вот МО и отделяет нужное от ненужного... smile.gif
emin699
сообщение 1.2.2013, 22:21
Из: Баку
Интересная мысль! Это к вопросу вылетания компрессоров на малых оборотах. Принцип смазки вала инверторного компрессора на вряд-ли сильно отличается от других систем смазки не только компрессоров, но и двигателей, а значит с понижением оборотов, падает и давление масла в зазоре между валом и втулкой. В результате не исключено и заклинивание. Кто-нибудь вскрывал инверторный комп. после заклинивания-сгорания?
RusBuka
сообщение 2.2.2013, 11:44
Из: Воронеж
в инверторах стоит масло-насос, там на обороты пох, главное жидкарь что бы не ел. это я про герметики.
Андрей 113
сообщение 2.2.2013, 13:18
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
на 10кВт, и чтоб не капризничал? Прецизионник с воздушным охлаждением.
daddym
сообщение 2.2.2013, 18:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати прецизионные с инвертором, раз в час выходят на несколько минут на полные обороты. Как раз чтобы продуть масло.
emin699
сообщение 2.2.2013, 20:34
Из: Баку
Спасибо коллеги, учту Ваши советы!
Гость_Iroha_*
сообщение 2.2.2013, 21:14
Самое дубовое что я встречал это кондиционеры AIREDALE
emin699
сообщение 2.2.2013, 21:58
Из: Баку
Это прец?
Гость_Iroha_*
сообщение 2.2.2013, 22:02
Цитата(emin699 @ 2.2.2013, 23:58) *
Это прец?
Вроде бы.
SSA
сообщение 3.2.2013, 11:08
Из: Оренбург
Я даже в своем Мухосранске три штуки по 18 кВт смонтировал в 2004-м. Пашут при минимальном (а вернее, без) обслужавания. Обслуга заключается только в мойке конденсатора.
daddym
сообщение 3.2.2013, 20:15
Из: Moscow
Ну старые прецизионные, они у всех были дубовые. Увы, современная техника, как правило заметно дохлее. Тем не менее, до сих пор, даже самый плохой прецизионник соответствует примерно самому хорошему бытовому.
Ну и соответственно, поток воздуха больше в разы, SHR так же в разы меньше.
В общем, на мой взгляд, если без кондиционера серверная способна проработать пару часов, можно смело ставить бытовой. Иначе лучше не рисковать. Есть многочисленные практические примеры, с холодильной мощностью в несколько раз превышающей тепловую и постоянными жалобами на перегрев стоек.
emin699
сообщение 3.2.2013, 20:53
Из: Баку
Думаю поставить МЕ в 9кВт и провести вентиляцию кубов этак 2500 в час(если конечно подпишу. Народ сложный)
SSA
сообщение 4.2.2013, 7:22
Из: Оренбург
Вентиляция в серверной, как таковая, с целью подачи свежего воздуха не нужна. А если в качестве удаления теплопритоков, то зимой могут возникнуть проблемы в виде конденсата.
emin699
сообщение 4.2.2013, 10:21
Из: Баку
Цитата(SSA @ 4.2.2013, 9:22) *
...зимой могут возникнуть проблемы в виде конденсата.
Я так понимаю, что конденсат будет образовываться на приточном воздуховоде(если без изоляции) и на решётке!?
SSA
сообщение 4.2.2013, 11:19
Из: Оренбург
В тех местах, где холодный воздух будет контактировать с нагретыми поверхностями.
Хотя, для Баку, это может быть, и не так критично из-за не такой уж и низкой температуры воздуха зимой.
emin699
сообщение 4.2.2013, 21:25
Из: Баку
Ну для Баку понятно, а вот что насчёт нагретых поверхностей, так это невозможно. А вот соприкосновение нагретого воздуха и поверхностей охлаждённых более чем на 13 градусов, это да! wink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 19:02
