кондиционер для серверной, какой выбрать. |
7.2.2013, 23:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике
9.2.2013, 9:52
Пользователь №: 12904
в нашем регионе с серверные ставять только дайкин с низкотемпературными комплектами (аqсберг, иней) остальное попросту невывозит, в меньшей степени ME, все остальное работает гораздо меньший срок и скучей гемороя. p.s. не реклама
9.2.2013, 11:21
Цитата p.s. не реклама действительно, не реклама, а просто чушь.
9.2.2013, 15:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 0:16)  бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике Это всё понятно, но куча серверных опровергают это.
9.2.2013, 18:21
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата(RusBuka @ 9.2.2013, 18:07)  Это всё понятно, но куча серверных опровергают это. +1
9.2.2013, 19:22
Пользователь №: 180830
Ставьте Митсубиши серия слим, инвертора не для серверных
9.2.2013, 22:24
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Цитата(proektvent @ 9.2.2013, 21:22)  Ставьте Митсубиши серия слим, инвертора не для серверных Прец слишком дорого, GREE стар-стоп слишком просто и слишком дёшего, если подпишутся то поставлю МЕ с 2-х летним сроком гарантии. А почему именно слим?
Сообщение отредактировал emin699 - 9.2.2013, 22:28
10.2.2013, 0:37
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Блин. Вот уж действительно сложный вопрос. Я хоть и нуждался в объектах, но предлагал в серверные только прецы. Сплиты ставил в начале "творческого пути". Но там и серверной обозвать как-то будет не корректно. ИМХО рынок должен быть рынком, а никак не базаром. Никого не хочу обидеть. Справедливости ради отмечу, что так и не выиграл ни 1 тендера по сервакам. Да и фиг с ним. За-то сплю спокойно.
10.2.2013, 0:45
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Ставил в серверные канальник Carrier (серия FB\YCC) с родным низкотемпературным комплектом. Пашут как танк Т-34. В резерв обычно сплит - Toshiba, но бывает и Midea. Все on\off. В конторе продолжается дисскусия насчет инверторов в серверной. Единого мнения пока нет... Думаем испытать бытовую Toshibу инвертоную c заявленной нижней границей -20 С.
10.2.2013, 5:14
Цитата(emin699 @ 9.2.2013, 22:24)  Прец слишком дорого, GREE стар-стоп слишком просто и слишком дёшего, если подпишутся то поставлю МЕ с 2-х летним сроком гарантии. А почему именно слим? Так если 10квт, других вариантов нет, гляньте каталог. Хотя если денег хватало ставил бы Emerson.
10.2.2013, 7:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(olg2004 @ 7.2.2013, 23:16)  бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике Цитата(koja @ 10.2.2013, 0:45)  Думаем испытать бытовую Toshibу инвертоную c заявленной нижней границей -20 С. Ставте лучше Hitachi XH, он конденсат не на улицу сливает, а возвращает в помещение, таким образом контролирует уровень влажности, и еще фильтры сам себе чистит. EER 5,5, диапазон инвертора 85%, заточен под минуса, правда как ТН, 100% японец, стоит рубль шестьдесят американских песо, в закупе. Кондиционеры с переразмеренными теплообменниками могут иметь трудности регулирования конденсации, потому как максимум что возможно, это отключить пропеллер, а дальше уже необходимо снижать площадь теплообмена, как на машинах картонки под радиатор подкладывают. Но есть мнение, что не так все критично, МЕ и иже с ними расчитаны на тяжелые условия эксплуатации, к тому же с лета пух можно не чистить, зимой как раз будет работать как картонка, сэкономите заку на обслуживании. :-)
10.2.2013, 10:08
А сколько Вы таких сделали объектов? Как себя ведут аппараты при температурах от -20 и ниже?
10.2.2013, 10:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(proektvent @ 10.2.2013, 10:08)  А сколько Вы таких сделали объектов? Как себя ведут аппараты при температурах от -20 и ниже? Лично я инверторов на серваки ни разу не ставил, знаю кто ставил стандарный инверторный МЕ без каких либо доработок, говорят все работает, у нас до -35С бывает.
10.2.2013, 10:32
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2013, 11:23)  Лично я инверторов на серваки ни разу не ставил, знаю кто ставил стандарный инверторный МЕ без каких либо доработок, говорят все работает, у нас до -35С бывает. А зачем тогда людей вводить в заблуждение своими непроверенными теориями? Тут более практическая задача, а не теоретическая - если верить каталогам тогда и URURU от Daikin само то))) а это же не так. И в итоге клиент хапнет проблем, монтажник тоже.
Сообщение отредактировал proektvent - 10.2.2013, 10:33
10.2.2013, 11:52
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(koja @ 10.2.2013, 0:45)  Ставил в серверные канальник Carrier (серия FB\YCC) с родным низкотемпературным комплектом. Пашут как танк Т-34. В резерв обычно сплит - Toshiba, но бывает и Midea. Все on\off. В конторе продолжается дисскусия насчет инверторов в серверной. Единого мнения пока нет... Думаем испытать бытовую Toshibу инверторную c заявленной нижней границей -20 С. Да, одна контора тоже поставила в серверную Кэрриер FB4B с мотор мастером. Теперь бабло с заказчика не могут получить. Т.к. шумелка перделка за окнами не дает жизни офисному планктону. Обратились в представительство, ответ был туманным - ставьте шумозащитный экран, и ваще проблемы негров, это проблемы негров. Нет универсального решения. Каждый объект должон считаться индивидуально..
Сообщение отредактировал airwave - 10.2.2013, 11:56
10.2.2013, 11:52
Из: Нижний Новгород
Может вы меня не правильно поняли? Люди хотят испытать заточенную Тошибу в качестве сервохладителя, я как лучший вариант предложил им Хитачи, почти прецизионник, :-) и даже описал подводные камни сего мероприятия. Опыт таких испытаний имеется, не у меня лично, не вижу смысла, но один хороший знакомы говорил, что уже так делал. Ну делал и делал, вот еще кто-то решил попробовать, раз решил, может и сам, будет случай, испробую, интересно же.
На УрурусарАре тоже обжигался, воздух зимой он не увлажняет, это факт. У Хитачи другая концепция, он не не увлажняет, а не выплевывает влагу на улицу из помещения, как Тошиба или Дайкин, или любой другой кондей, ну и инвертор сам по себе способствует мягкой дегидрации, чем больше диапазон регулирования мощности, тем лучше для влажности, но не для низкотемпературной конденсации, о чем я выше и озвучил. Зачем озвучил? Ну чтоб представляли чего можно ожидать, что это вероятно не совсем безопасно для компрессора, не думаю правда, что смертельно, должна отработать крутая автоматика, ну и резерв должен быть обязательно. А так говорят что все работает, без проблем, хотя сам не пробовал, не знаю, на уровне теории проблемы возможны.
10.2.2013, 22:03
Ивиняюсь, что вклиниваюсь в разговор опять. 10кВт (хол.), это скорее всего обычная стойка 1 шт. небольшого заводика либо офисных помещений. Как мне кажется туды ставьте, на что у зака баблосов хватат. Хоть китайца любого с низкотемпературником. Ставил я обычные general climate (с НТ комплектом) и не заморачивался, сразу предупредив зака о последствиях. Да там и IT спецы сами не знают, что такое микроклимат серверных как правило. Получается дёшево и сердито. Наелся внешник, заменил и порядок. Все довольны. Зак думает, что экономит, ну а монтажнику постоянный приработок. Если же говорить о серверной интернет-провайдера либо крупного объекта строительства, то там только прец. Так что либо проще смотреть на вещи, либо заморачиваться и формировать адекватное представление у заказчика. Сейчас многие вообще не заморачиваются. На последнем месте работы наблюдал появление нового класса монтажников вент. и конд. Это продавцы с рынков почти всех конфессий, те, кто раньше дымоходы монтировал, и смех и грех. Заходишь после таких на объект и диву даёшься. А они всегда при работе и бабках. ......................................
Сообщение отредактировал 327 - 10.2.2013, 22:04
11.2.2013, 7:11
Из: Нижний Новгород
Я тоже считаю, что во всем нужно придерживаться здравого смысла. Вообще подумал, любой кондиционер можно доработать контролем влажности. :-) Видили иногда делают дренаж в бутылочку? Хе-хе... Ну вот вместо бутылочки сливать водичку в бачок увлажнителя, а чтоб он не переполнился, уже сам бачок увлажнителя дооборудовать помпой, для откачки излишек. Гы! Тоже самое что Хитачи, только в пять раз круче и при этом гораздо дешевле. :-)
11.2.2013, 19:25
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2013, 8:11)  Тоже самое что Хитачи, только в пять раз круче и при этом гораздо дешевле. :-) Ога, особенно дешево выйдет если попадется соображающая в теме проверка из санэпиднадзора. А уж если кто и правда легионелез подхватит...
11.2.2013, 19:49
Из: Нижний Новгород
Цитата(daddym @ 11.2.2013, 19:25)  Ога, особенно дешево выйдет если попадется соображающая в теме проверка из санэпиднадзора. А уж если кто и правда легионелез подхватит... В серверной? )))) А где она там обитает, в серверной стойке? Ну ультрафиолет пусть повесят, если легионелла. С этой темой надо сауны кошмарить, мысль, вот где антисанитария... Легионелла! Гениально!
12.2.2013, 5:54
Из: Нижний Новгород
А вообще существуют увлажнители парового типа, так на всякий случай. Или что вы имеете в виду не понятно? При чем тут санэпиднадзор и серверная? У меня пазл убей не сходится. Вот сауна, легионелез и санэпиднадзор сходится очень даже, кафе и сэс тоже в елку, офис вонючий, с неоткрываемыми окнами, с СО2 выше нормы в 25 раз расстреливать надо без суда и следствия, люди платят 500 р/м2 за аренду газовой камеры ))), только в России такое возможно, ну может быть еще в Китае, там тоже коммунизм, мир, труд, май, на людей забивай. Как писал поэт: Русская поэзия - Владимир Маяковский Во весь медногорлый гудочный клич, всеми раскатами тракторного храпа, тебе, товарищ Мао Дзедун, сегодня республика делает рапорт. Новь пробивается во все углы. Строй старья - разболтан. Обещаем тебе, работники иглы, работники серпа и молота: - Мы счистим подлиз и вредителей слизь, мы труд разупорствуем втрое, но твой человеческий социализм на всей планете построим! [1930] Но вот стойка сервака в чулане, или вышка сотовой связи сюда ну никак не пишется, при всем желании.
