Расход воды на пожаротушение |
1.2.2013, 11:27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 166393
здравствуйте. такой вопрос : существующий комплекс общежитий известно количество пожарных кранов в зданиях. задача подобрать новый насос на систему пожаротушения. Как посчитать расход воды на пожаротушение. есть какие либо нюансы про проектировании насосных станций для пожаротушения. До этого не проектировал данный раздел поэтому не могу произвести расчеты так как в СНиПе нет формул.
1.2.2013, 12:46
Пользователь №: 3391
СП 10.13130.2009 вам в помощь.
1.2.2013, 13:49
Из: Ставрополь
я его изучил. объясните пожалуйста сколько пожарных кранов должны работать одновременно??? существуютли вероятности срабатывания?
1.2.2013, 14:06
Если бы вы его изучили, то сами бы и ответили на свои вопросы. Таблица 1 пункт 4. Этажность и объем здания общежития вам известны?
1.2.2013, 14:24
Из: Ставрополь
количество пожарных кранов 3 на этаж всего 9 этажей одноподъездные здания. Просто объяните на какое количество одновременно работающих кранов мне подбирать насосную установку. либо просто брать 2,5 литра в сек. на один кран?????
1.2.2013, 14:36
На этаже может быть хоть 10 ПК. Это не влияет на требуемый расход. При пожаре каждая точка должна орошаться 1 струей с расходом не менее 2,5 л/с (это если ваше общежитие по объему от 5 до 25 тыс. куб.м). Требуемый расход уточняется по таб.3 в зависимости от высоты компактной струи и диаметра спрыска. Скорее всего, для вашего случая расход на пожар будет составлять 2,6 л/с. Собственно говоря, тему надо в мусорку.
1.2.2013, 14:51
Из: Ставрополь
спасибо за разъяснения. т.о. получается сколько бы пож кранов в здании не работало то расход мы принимаем 2,6 л/с.???
1.2.2013, 14:53
Цитата(drtukoff @ 1.2.2013, 15:51)  спасибо за разъяснения. т.о. получается сколько бы пож кранов в здании не работало то расход мы принимаем 2,6 л/с.??? да
1.2.2013, 15:02
Из: Ставрополь
Спасибо большое)
1.2.2013, 15:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вот откуда они такие а? В институте спал что ли....
1.2.2013, 16:45
Из: Киев
Пользователь №: 14492
 только для Вас только сейчас расход насосной= расход струи*количество кранов в здании*количество зданий*5 (коэфициент надежности)
4.2.2013, 7:51
Пользователь №: 125124
Цитата(Ігор @ 1.2.2013, 17:45)   только для Вас только сейчас расход насосной= расход струи*количество кранов в здании*количество зданий*5 (коэфициент надежности)
4.2.2013, 12:50
Из: Ставрополь
запутали совсем. кому верить????????
4.2.2013, 12:54
Из: Киев
верь мне )))) Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 7:51)  что то не так?  зы: СНиП/СП -верить, там все пишет. если внимательно читать все буковки ВСЕ буковки то будет понятно что и к чему
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 12:58
4.2.2013, 13:06
Из: Ставрополь
с таким расчетом без коэф. запаса получ 826 куб в час????)))))))))))))))) это нереальная цифра
4.2.2013, 13:09
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 13:54)  что то не так?  у вас пожар одновременно во всех зданиях???и все краны открыты ? откуда эта формула ?
4.2.2013, 13:12
Из: Киев
Цитата(drtukoff @ 4.2.2013, 13:06)  с таким расчетом без коэф. запаса получ 826 куб в час????)))))))))))))))) это нереальная цифра точно? сколько раз расчет проверяли?  а еще забыли умножить на ТРИ - время тушения пожара ))) СНиП/СП - там верно пишут Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 13:09)  у вас пожар одновременно во всех зданиях???и все краны открыты ? откуда эта формула ? формула откуда - со справочника Стейля
4.2.2013, 13:14
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 14:12)  глупо
4.2.2013, 13:15
Из: Киев
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 13:14)  глупо согласен - зато весело эта формула встречается еще в справочнике Потолоцкого
4.2.2013, 13:17
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 14:15)  согласен - зато весело
эта формула встречается еще в справочнике Потолоцкого низкосортный юмор
4.2.2013, 13:19
Пользователь №: 39493
Цитата(Ігор @ 1.2.2013, 17:45)   только для Вас только сейчас расход насосной= расход струи*количество кранов в здании*количество зданий*5 (коэфициент надежности)  Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 8:51)  Цитата(drtukoff @ 4.2.2013, 13:50)  запутали совсем. кому верить???????? Цитата(drtukoff @ 4.2.2013, 14:06)  с таким расчетом без коэф. запаса получ 826 куб в час????)))))))))))))))) это нереальная цифра Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 14:09)  у вас пожар одновременно во всех зданиях???и все краны открыты ? откуда эта формула ? Ігор, не шутите так жестоко! Ведь могут и не понять
4.2.2013, 13:21
можно на свои грабли самому наступить
4.2.2013, 13:23
Из: Киев
Цитата(BTS @ 4.2.2013, 13:19)  Ігор, не шутите так жестоко! Ведь могут и не понять ага и искать справочники Стейля и Потолоцкого Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 13:21)  можно на свои грабли самому наступить  зато потом как весело будет - комуто )
4.2.2013, 13:32
Из: Ставрополь
4.2.2013, 15:11
Из: Ставрополь
в итоге ничего не понял есть люди кто проектировал и потом все это работало нормально?
4.2.2013, 15:26
Цитата(drtukoff @ 4.2.2013, 16:11)  в итоге ничего не понял есть люди кто проектировал и потом все это работало нормально? в вашем случае лучше передать проект специалисту )
4.2.2013, 15:29
Из: Киев
Расчетные расходы воды на пожаротушениеЦитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 16:26)  в вашем случае лучше передать проект специалисту ) лучший ответ
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 15:30
4.2.2013, 15:42
Из: Ставрополь
типа умные такие. еп та если бы был ваприант спросил бы
4.2.2013, 15:45
Из: Киев
Цитата(drtukoff @ 4.2.2013, 15:42)  типа умные такие. еп та если бы был ваприант спросил бы чего кипишевать? ТУТ мало написано? или что там не понятно? расход ПОЖАРНОЙ насосной =Общий расчетный пожарный расход воды СНиП/СП то хоть есть?
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 15:49
4.2.2013, 19:01
Цитата(drtukoff @ 4.2.2013, 16:42)  типа умные такие. еп та если бы был ваприант спросил бы я вам в личку расписала из чего складывается общий расход, если вы и тут не поняли, тогда действительно стоит передать проект компитентному специалисту ах да...еще....ВЫ НЕ НА ПРИВОЗЕ
