2 страниц V  < 1 2
> Расход воды на пожаротушение
drtukoff
сообщение 5.2.2013, 9:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 166393
короче все понятно. ни один не смог объяснить как пошагово и правильно посчитать расход. все спасибо все свободны!!!!!!!
Ігор
сообщение 5.2.2013, 9:25
Из: Киев
Пользователь №: 14492
с вами тоже все понятно дали ссылку там все написано
Elenk_@ - тоже знаю дала нормальные пояснения в личку
вывод один - вы троль, и вам лиш бы поговорить.
есть конечно еще один вариант есть некоторое количество людей которых банят - и они в результате могут только читать "read only" а вас походу наоборот забанили так что вы можете только писать "write only"
чтение не для вас?
Сообщение отредактировал Ігор - 5.2.2013, 9:26
drtukoff
сообщение 5.2.2013, 9:29
Из: Ставрополь
меня никто не банил и не тролю я тут. думал просто тут толковые люди а чет по вам не похоже
Elenk_@
сообщение 5.2.2013, 9:30
Сообщение #34
Пользователь №: 125124
drtukoff
сообщение 5.2.2013, 9:43
Сообщение #35
Из: Ставрополь
пипец смешно уже
Ігор
сообщение 5.2.2013, 11:17
Сообщение #36
Из: Киев
Elenk_@
а чего вы в личку ему бросили инфу, а не на форум?
через неделю о5 создадут тему....
замучаетесь бросать в личку )
2 drtukoff
конкретно по пунктам что вам не ясно?
к сожалению не видел что Elenk_@ бросала
вот ТУТ что не понятно?
Elenk_@
сообщение 5.2.2013, 11:35
Сообщение #37
Цитата(Ігор @ 5.2.2013, 12:17) *
Elenk_@
2 drtukoff
товарищ в личке спросил, я ему в личке ответила )
Olga_
сообщение 12.2.2013, 10:23
Сообщение #38
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Подскажите пожалуйста. При подборе насоса на внутреннее пожаротушение, должна ли я к расходу по пожкранам (в моем случае 3х2.9) добавлять еще расход на наружное пожаротушение (в моем случае 30 л/с)? Заранее спасибо!
Dima_UA
сообщение 12.2.2013, 14:24
Сообщение #39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если насосы только на внутреннее пожаротушение, тогда причем здесь расход на наружное пожаротушение?
Olga_
сообщение 12.2.2013, 15:05
Сообщение #40
Из: Киев
Мы ведь выводим наружу патрубки для подключения пожарных машин (2х80)? Вот и интересует, включать ли в расчет воду, которая будет по этим патрубкам идти.
Elenk_@
сообщение 12.2.2013, 15:23
Сообщение #41
представте что будет если не включите)
Dmitry_vk
сообщение 12.2.2013, 15:36
Сообщение #42
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Идти вода будет из машины, а не внутрь нее. Учтите при обвязке этого узла. Попробуйте поиском, не так давно была тема, там и узлы вроде были.
Sindarkon
Сообщение #43
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Вы сначало определитесь, в какую сторону вода по этим патрубкам идти должна. smile.gif
Elenk_@
сообщение 12.2.2013, 15:38
Сообщение #44
что откуда вытикает и куда вода течет (с) вспомнился мультик "Ивашка в тридевятом царстве " rolleyes.gif
Olga_
сообщение 12.2.2013, 15:41
Сообщение #45
Из: Киев
Если не включу - во время пожара никто не сможет купаться) А если серьезно - нужно? В СНиП написано - "вывести два патрубка", а включать ли их в расход не написано. У меня там 30л/с получается, мне что ж, третий ввод специально под эти патрубки делать?
Спасибо! А можно дурацкий вопрос, зачем вода по этим патрубкам пойдет? Я думала это чтобы здание снаружи тушить, внутри-то у меня стоят пожкраны.
Sindarkon
сообщение 12.2.2013, 15:59
Сообщение #46
Из: Питера
Пожарные расчёты практически никогда не используют ВПВ, поскольку в 70% случаев (была тут как-то статистика) он попросту не работает. Причины для этого бывают разные: от хренового проектирования, до такого-же обслуживания и содержания. Вот в ситуации, когда насос не работает (или банально нет воды), а рукава тянуть далеко и долго, подключают автоцистерну.
Stanislav A.
сообщение 11.3.2013, 14:33
Сообщение #47
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Не обязательно 2, их может быть и гораздо больше, от объекта зависит (должны пропустить пожарный расход).
Повторю, патрубки на ввод воды в систему. Пож. машина (АЦ) соединяется двумя руковами с головками ГМ-80, расходом 2*20 л/с и напором 100 м.в.ст.
Соответственно у вас должно быть не менее 2 патрубков Ду80 с головками ГМ-80 (подсоеденить 1 машину), если расхода не хватает, то ++, и ++, и ++...
Если у вас свое пож.депо со своей передвижной пож.техникой (пож.машины или пож.поезд), то соответственно объекты комплектуете патрубками для присоединения своей передвижной пож.техники. К примеру, у меня была гребенка резервного ввода тушения причального фронта из головок ГМ-80 6 шт. (для пож.машин) и ГМ-150 4 шт. (для пож. мотопомп).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:58
