Ливневка с инверсионной кровли паркинга, подземный паркинг с эксплуатируемой кровли |
1.2.2013, 14:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Добрый день коллеги. Имеется многосекционный жилой дом с подземным паркингом. Дом выполнен в виде 2х корпусов расположенных двумя полукольцами напротив друг друга (в плане это выглядит как эдакий бублик надкусанный с двух сторон). Под домами имеется общий подземный паркинг внушительных размеров, кровля этого паркинга является так же площадкой между домами. Эта площадка имеет дорожки, газоны, клумбы и т.д. Архитекторы напланировали, что отвод дождевой воды просачивающейся сквозь газоны и клумбы будет осуществляться воронками на кровле паркинга (эдакий извращенный вариант инверсионной кровли). Я, если честно, в замешательстве, как при таком виде кровли считать расходы ливневки...
Ответов
(1 - 19)
1.2.2013, 15:50
Пользователь №: 33474
видимо как асфальт и кровли
1.2.2013, 16:08
Из: Мск
Цитата(freese @ 1.2.2013, 16:50)  видимо как асфальт и кровли а можно пояснить исходя из чего такой вывод?
1.2.2013, 16:36
Цитата(Young @ 1.2.2013, 17:08)  а можно пояснить исходя из чего такой вывод? вода помимо как на перекрытие автостоянки куда-нибудь еще попадает?
1.2.2013, 16:45
Из: Мск
Цитата(freese @ 1.2.2013, 17:36)  вода помимо как на перекрытие автостоянки куда-нибудь еще попадает? нет. Но часть воды остается в виде луж, остается в самом грунте (толщина грунта почти метр)... или я не прав?
1.2.2013, 19:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
не совсем...считайте, что луж нет...сделана же вертикальная планировка, а что дорожники плохо асфальт сделают - от этого не застрахуешься...
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ В КРОВЛЯХ ВОРОНОК "HL" ФИРМЫ "HL HUTTERER & LECHNER GmbH" (АВСТРИЯ)
МДС 12-36.2007 рисунки 9 и 10.
Секундный расход будет не по снипу внутрянки (СП)...залпового сброса не будет конечно с зелёной зоны...
4.2.2013, 8:25
Из: Мск
так дело в том, что рисунки 9 и 10 это не мой случай. Воронки не будут выводится выше уровня земли. Весь сток с твердых покрытий разуклонкой уводится за пределы кровли паркинга и там сбрасывается в нормальную ливневку, соответственно то что стечет с зеленой зоны на эти твердые покрытия - тоже утечет в ливневку. А мне достается только то что просочится через грунт до верхнего перекрытия паркинга. Т.е. воронки вывели выше этой самой кровли и сверху еще метр земли набросали. В общем я всё еще не понимаю как ЭТО посчитать...
4.2.2013, 8:32
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Хороший вопрос. Но у меня возникло ещё два технических вопроса к автору. 1. Какова толщина земли? Часть воды будет впитывать этот объем и задерживать как губка, постепенно пропуская воду вниз. Некое "запаздывающее звено". причем не идеальное, так как часть воды до воронки не дойдет... 2. А как будем бороться с попаданием огроменного количества воды с землей (и ещё не известно чего будет больше) в воронку. Мне кажеться что варонку забъет на ***! Вспомните, как делается пристенный дренаж, ддя чего и как...
Инженер ОВиК по диплому, труба какашка - по роду работы!
Сообщение отредактировал MAverick - 4.2.2013, 8:34
4.2.2013, 8:48
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Типичная задача гидромелиорации - отвод и осушение грунтов, определение объема стоков, рекомендации по дренажу, определение параметров обратных фильтров и т.п Раньше такой темой подробно занимались всякие Гидромелиоративные институты и ВНИИВОДГЕО. Практически решений два: найти живых специалистов и заказать расчет у них, или искать рекомендации по таким расчетам и считать самим.
Сообщение отредактировал Abil - 4.2.2013, 8:49
4.2.2013, 9:31
Из: Мск
Цитата(MAverick @ 4.2.2013, 9:32)  Хороший вопрос. Но у меня возникло ещё два технических вопроса к автору. 1. Какова толщина земли? Часть воды будет впитывать этот объем и задерживать как губка, постепенно пропуская воду вниз. Некое "запаздывающее звено". причем не идеальное, так как часть воды до воронки не дойдет... 2. А как будем бороться с попаданием огроменного количества воды с землей (и ещё не известно чего будет больше) в воронку. Мне кажеться что варонку забъет на ***! Вспомните, как делается пристенный дренаж, ддя чего и как...
Инженер ОВиК по диплому, труба какашка - по роду работы! 1. Метр земли. Ваши вопросы я уже сам писал выше. 2. Есть специальные воронки которые ставят в инверсионной кровле. Нижняя часть в грунте, верхняя часть на поверхности. Не забиваются они, нормально работают. Цитата(Abil @ 4.2.2013, 9:48)  Типичная задача гидромелиорации - отвод и осушение грунтов, определение объема стоков, рекомендации по дренажу, определение параметров обратных фильтров и т.п Раньше такой темой подробно занимались всякие Гидромелиоративные институты и ВНИИВОДГЕО. Практически решений два: найти живых специалистов и заказать расчет у них, или искать рекомендации по таким расчетам и считать самим. Дренаж отводит грунтовые воды, насколько я помню, а атмосферные всегда ливневка отводила. Никто ничего искать не будет, крайний срок для подсчета - завтра. В общем даже если считать по снипу внутрянки, выходит несколько выпусков Ду200 уклоном 0,006, что в принципе меня устраивает.
4.2.2013, 11:56
Копатель
Из: Тула
инверсионная воронка основной сток принимает над землёй, а испарения всякие и конденсат из-под пароизоляции в нижний ярус ... а как у вас без верхней части? забъётся , а обслуживать как?
4.2.2013, 12:51
Из: Мск
Цитата(Водяной @ 4.2.2013, 12:56)  инверсионная воронка основной сток принимает над землёй, а испарения всякие и конденсат из-под пароизоляции в нижний ярус ... а как у вас без верхней части? забъётся , а обслуживать как? яж говорю, верхней части нет, так как все что сверху разуклонкой уводится за пределы объекта, в наружную ливневку. Ну вот как-то так, без верхней части ) Раскопал-обслужил-закопал, видимо так. Вообще это не моя идея, это креатив архитекторов. Я от него отбрыкивался руками и ногами, но куда уж ВКшнику...
4.2.2013, 16:44
Копатель
Из: Тула
Цитата(Young @ 4.2.2013, 13:51)  яж говорю, верхней части нет, так как все что сверху разуклонкой уводится за пределы объекта, в наружную ливневку. Ну вот как-то так, без верхней части ) Раскопал-обслужил-закопал, видимо так. Вообще это не моя идея, это креатив архитекторов. Я от него отбрыкивался руками и ногами, но куда уж ВКшнику... это косяк.... вода дырочку найдёт)))) из опыта: самое слабое место в подземном гараже - гидроизоляция кровли....всегда с монолитностью изоляции бывают косяки при монтаже...это уже аксиома)))) это не просто слова)))) что получается у вас - выпавшая вода в почву на кровле гаража дойдёт до слоя изоляции и будет собираться там...в дождливую погоду будет много воды...созданы все условия, чтобы вода дырочку искала)))) а если,к тому же, зимой подмёрзнет...это значит 100% трещины в гидроизоляции...
4.2.2013, 17:25
Из: Мск
Цитата(Водяной @ 4.2.2013, 17:44)  что получается у вас - выпавшая вода в почву на кровле гаража дойдёт до слоя изоляции и будет собираться там...в дождливую погоду будет много воды...созданы все условия, чтобы вода дырочку искала)))) а если,к тому же, зимой подмёрзнет...это значит 100% трещины в гидроизоляции... постойте... дошла до слоя изоляции и по этой изоляции потихонечку дотекает до той самой закопанной воронки. Всё в порядке, все спасены. Разве нет? На обычной инверсионной кровле тот же принцип, сверху что-то собирается в верхнюю часть воронки, а все что просочилось, по гидроизоляции течет до закопанной части воронки... где я не прав? Я вот смутно помню, что была уже такая тема, с таким же паркингом, только никак найти ее не могу...
Сообщение отредактировал Young - 4.2.2013, 17:26
4.2.2013, 19:14
Копатель
Из: Тула
может я что не так понял, вы не могли бы пирог взять у архитекторов и воронку схематично вставить... чтонть типа этого т.е. получается вы 11 в 12 кольцо верхнего ряда вставляете? или в нижний ряд?
Сообщение отредактировал Водяной - 4.2.2013, 19:18
5.2.2013, 8:26
Из: Мск
Цитата(Водяной @ 4.2.2013, 20:14)  может я что не так понял, вы не могли бы пирог взять у архитекторов и воронку схематично вставить...
чтонть типа этого
т.е. получается вы 11 в 12 кольцо верхнего ряда вставляете? или в нижний ряд? вы таки будете смеяться, но пирога кровли тоже нет  пока только стадия П и никто особо не заморачивается (( вот если из той картинки что вы приложили убрать позиции 11 и 13, а сверху на 12 поставить заглушку, то получится то, что мне на пальцах показал архитектор.
5.2.2013, 9:41
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Young @ 5.2.2013, 8:26)  вот если из той картинки что вы приложили убрать позиции 11 и 13, а сверху на 12 поставить заглушку, то получится то, что мне на пальцах показал архитектор. Если поставить заглушку, то пропускная способность воронки и системы в целом снизится, вентиляция нужна, оставляйте в исходном виде, как на картинке
5.2.2013, 9:57
Из: Мск
Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2013, 10:41)  Если поставить заглушку, то пропускная способность воронки и системы в целом снизится, вентиляция нужна, оставляйте в исходном виде, как на картинке снизится на сколько? исходный вопрос - как посчитать расход ливневки при таких исходниках? возможно он будет настолько мал, что от снижения пропускной способности ничего не изменится. Зачем оставлять в исходном, если даже порядок цифр не понятен? Пока что получается, что даже если посчитать кровлю по разделу 20 снипа внутрянки (т.е. принять, что ВСЯ кровля голая, не покрыта грунтом и вся вода попадает непосредственно в водосток, а не задерживается газонами и прочим) то расход составит 51,38л/с, воронок - 20штук, т.е. расход на воронку - 2,57л/с. Копейки в сущности. upd. По новым исходным уклон к воронкам 2%, т.е. расход при голой кровле - 137,5л/с, или 6,88л/с на воронку...
Сообщение отредактировал Young - 5.2.2013, 10:05
5.2.2013, 12:26
Копатель
Из: Тула
вы сильно рискуете, отправляя основной сток разливаться по площади крыши....австрияки умно собирают основной поток в воронки и фильтруют только меньшую часть... у вас же получается бассейн после дождя на кровле...т.к. дренажный слой со временем зарастает и его пропускная способность резко снижается...кстати, очень!!! важно, чтобы грунт на кровлю был чистым чернозёмом, иначе геотекстиль забивается в кратчайшие сроки...после дождя у вас будет земля под ногами плавать))) с этим тоже сталкивался)))
5.2.2013, 12:39
Из: Мск
Спасибо за информацию, буду думать
