Autocad для Windows 8 |
1.2.2013, 14:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648
Здравствуйте коллеги! Вот столкнулся с такой проблемой: установил себе на компьютер новый Windows 8 и поставил на него AutoCAD 2013. Так как эта версия AutoCaD не рассчитана на Windows 8, сразу начались проблемы: после второго запуска программы пропадают панели управления, приходится возвращаться к панелькам старого образца, вот они работают. Регулярно слетают пользовательские настройки. При сохранении чертежа он жалуется о несовместимости версий, хотя на другом компьютере, где установлен тот же AutoCAD, только на win 7, нет ни каких проблем с совместимостью. В общем, на Windows 8 однозначно нужен адаптированный AutoCAD. Стал искать образ или установщик в интернете, но ни где не могу его найти. Заходил на сайт Autodesk, там так же не нашел ни какой информации о выходе AutoCAD для Windows 8. Это очень странно с учетом того, что все современные ноутбуки уже идут с установленным Windows 8. Так как же люди чертят? Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь разбирался с этим вопросом?
Сообщение отредактировал Corsar - 1.2.2013, 14:59
Ответов
(1 - 21)
1.2.2013, 15:45
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Не пробовали запускать в режиме совместимости?
1.2.2013, 16:08
Пользователь №: 68182
2.2.2013, 19:27
Пользователь №: 27315
Цитата(s-konstruktor @ 1.2.2013, 19:08)  Поставил AutoCAD MEP 2012 на W8х64 никаких проблем, работает нормально....
3.2.2013, 14:27
Из: Владивосток
Цитата Дааа... не густо, AutoCADа в списке вообще нет... Abil спасибо за совет! Попробую запустить в режиме совместимости
Сообщение отредактировал Corsar - 3.2.2013, 14:31
3.2.2013, 14:44
Из: Владивосток
Запуск в режиме совместимости не помог. Попробую по совету doktor-5 поставить MEP 2012
7.2.2013, 9:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
У меня AutoCad MEP 2013 на Win8, проблема была только одна - исчезновение ленты с кнопками. Лента возвращается обратно какой-то командой в консоли. Команду не подскажу, уже забыл (ленту надо просто включить т.к. она почему-то отключена). Проблема возникла один раз при первом запуске и больше не повторялась.
8.2.2013, 1:09
Из: Владивосток
Цитата(nedrok @ 7.2.2013, 16:18)  У меня AutoCad MEP 2013 на Win8, проблема была только одна - исчезновение ленты с кнопками. Лента возвращается обратно какой-то командой в консоли. Команду не подскажу, уже забыл (ленту надо просто включить т.к. она почему-то отключена). Проблема возникла один раз при первом запуске и больше не повторялась. Спасибо за информацию, буду еще больше благодарен, если вспомните какой командой включается лента с кнопками
8.2.2013, 13:50
Из: Екатеринбург
Попробуйте _ribbon , Autocad 2013 сам подскажет. В строке когда печатаешь список допустимых команд вылазит. Я именно так и нашел нужную.
9.2.2013, 2:17
Из: Владивосток
Цитата(nedrok @ 8.2.2013, 21:50)  Попробуйте _ribbon , Autocad 2013 сам подскажет. В строке когда печатаешь список допустимых команд вылазит. Я именно так и нашел нужную. Ввожу команду "_ribbon", после этого, я в списке нахожу нужную команду "_RIBBON". Он даже пописывает ее назначение, мол что он включает и выключает ленту. Но я когда ее включаю, он пишет что это неизвестная команда  Причем все остальные команды которые он предлагает в том же списке, которые являются производными от "_RIBBON" работают, а именно эта команда почему-то ему не известна?
7.8.2013, 16:59
Пользователь №: 201604
Запустите кад в режиме администратора
7.8.2013, 18:00
Пользователь №: 13744
Возможно, надо проверить статус пользователя компа – он может оказаться временным …
11.8.2013, 21:04
30.10.2013, 12:29
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Corsar @ 1.2.2013, 15:58)  Так как эта версия AutoCaD не рассчитана на Windows 8, сразу начались проблемы: после второго запуска программы пропадают панели управления, приходится возвращаться к панелькам старого образца, вот они работают. Вы с чего вообще такое взяли?под восьмеркой 12 акад работает отлично, на счет предыдущих версий не помню точно . Просто при устновке любого софта нужно отключать антивирус и запускать установку под администратором и будет Вам счастье.
7.1.2014, 19:55
Пользователь №: 218818
8.1.2014, 21:21
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А пост выше прочитать не судьба??
9.2.2014, 9:55
Из: РТ, г. Альметьевск
Пользователь №: 222896
Немного отрешенная тема, но в тему) Сотруднику нужна была специфическая программа которая работает только под автокадом 2005. 2005 автокад не устанавливается под Win7, таки пришлось (вместо замены ОС на ХР) ставить виртуальную машину, на нее ХР, а там уже автокад 2005 с нужной программой, благо, что комп тянет обе ОС)))
11.2.2014, 9:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Говоря о ноутбуках с Win8 нужно помнить, что рабочие станции и ноутбуки до сих пор продаются с Win7 Pro. Дошло даже до того, что крупнейшие производители техники подобного класса обратились в Микрософт с просьбой заткнуть свою Вин8 подальше  А вообще: " Компания Microsoft понимает, что производители разочарованы ОС Windows 8, и уже сейчас бросила ресурсы на разработку обновления Windows Blue, которое, по предварительной информации, выйдет в августе текущего года" ©
11.2.2014, 13:02
Из: Газ-Ачака
Ashihara, обычно ноуты и стационарники продавались с windows home edition, а не pro . А вот Windows 8.1 уже вышла в октябре 2013. На счет автокадов и windows могу добавить что Автокад при установке устанавливает тот framework который необходим ему для работы, и если у Вас уже установлен framework этой версии или выше то установка автокада на этом прерывается. Только в windows8 можно пропустить этот момент в установке и в Автокадах версиях 2013 и выше, и продолжить установку. Так что если установка старых версий автокада прерывается то попробуйте снести framework (в инете есть для этого дела несколько программ) и установить его заново.
11.2.2014, 13:36
Цитата(Composter @ 11.2.2014, 14:02)  Ashihara, обычно ноуты и стационарники продавались с windows home edition, а не pro . А вот Windows 8.1 уже вышла в октябре 2013. Я не про ноутбуки типа Acer за 10 тысяч. Я про, например IBM Lenovo T-series. Цены на которые с штукаря баксов только начинаются. На рабочих станциях априори Win home не может быть. Хомяк - домашнее животное. http://www8.hp.com/ru/ru/products/workstat...!tab=models
Сообщение отредактировал Ashihara - 11.2.2014, 13:39
23.3.2014, 15:23
Пользователь №: 227840
Просто переставьте на Windows 7, восьмерка очень проблемная, да и люди не повалили туда толпой менять свою ОС. Поэтому разработчики и не спешат перенести её на ту платформу.
31.3.2014, 22:02
Пользователь №: 96799
Столкнулся с такой же проблемой. Решение нашёл только одно. Запускать сначало Автокад, включать ленту в ком.строке, потом открывать чертежи. Если запускать сразу чертёж - будет геморрой.
