Альтернатива дефлектору в блочно-модульной котельной, Вентиляция котельной без постоянного присутствия персонала |
2.2.2013, 14:02
Пользователь №: 156852
Добрый день. Уважаемые коллеги! У меня возникла проблема. Разрабатываю блочно-модульную котельную. Заказчик категорически не хочет ставить дефлектор на крышу. В СНиПе "котельные установки" сказано, что приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением должна быть с дефлектором и вентрешетками. Система должна обеспечивать трехкратный воздухообмен плюс воздух на горение топочных устройств. Заказчик мотивирует нежелание ставить дефлектор тем, что это протечки, и ,вообще не удобно, так как привезут котельную, надо лезть на крышу, устанавливать этот дефлектор, крышу помнут, опять протечки, и все это по замкнутому порочному кругу будет из года в год крутиться. Я с ним не могу не согласиться. Но мне нужны основания, а лучше всего альтернатива дефлектору. По крайней мере чтобы не трогать крышу.
Коллеги. Помогите кто чем сможет.
2.2.2013, 14:45
Цитата(granin @ 2.2.2013, 15:02)  альтернатива дефлектору Может быть, оставить щель между крышей и стенами?
2.2.2013, 19:31
Пользователь №: 8854
Поскольку разговор идет о скатах крыши, поставьте дефлектор на вытяжку выходящуюю через колено в верхней части стены (фронтона крышного ската) котельной. В чем проблема-то.
3.2.2013, 13:32
Этот вариант я рассматриваю. Только вот расчет дефлектора остается тем же?? Диаметр его не измениться? И если котельную будут сдавать в гос экспертизе, не придерутся ли??
3.2.2013, 18:24
Расчет дефлектора производится по естественной тяге, на основании высотных отметок, поэтому диаметр не должен измениться.
3.2.2013, 20:06
Большое спасибо всем за совет! бУДУ ПРЕДЛАГАТЬ=)) Хотя если кто-нибудь смог бы еще предложить альтернативу. был бы очень признателен!
4.2.2013, 8:45
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Цитата(granin @ 3.2.2013, 20:06)  Большое спасибо всем за совет! бУДУ ПРЕДЛАГАТЬ=)) Хотя если кто-нибудь смог бы еще предложить альтернативу. был бы очень признателен! Альтернативу дефлектору вряд ли можно найти, это нормальное решение и общепринятая практика. Подумать можно только с размещением, как правило, чтобы не рисковать конструкцией крыши (исключить всевозможные "помнут-потечёт") как раз и выполняют выход воздуховода не через крышу, а в верхней части стены. А вообще - посмотрите у конкурентов, всё придумано до вас
5.2.2013, 16:25
Всем, коллеги, большое спасибо. В голове немного упорядочилось. Будем работать=) Еще раз, благодарю. Думаю тему можно считать исчерпанной.
7.5.2014, 11:24
Пользователь №: 41285
Здравствуйте! Как можно осуществить отвод конденсата от дефлектора при выходе воздуховода через стену?
7.5.2014, 12:36
Пользователь №: 206008
Цитата(dronovigor @ 7.5.2014, 12:24)  Здравствуйте! Как можно осуществить отвод конденсата от дефлектора при выходе воздуховода через стену? Через стену это уже не дефлектор, а вытяжка. При отсутствии дежурного персонала можно не 3-х, а однократную вентиляцию.
7.5.2014, 19:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
С помощью смекалки, см. по месту.
7.5.2014, 20:07
Цитата(Лыткин @ 7.5.2014, 13:36)  Через стену это уже не дефлектор, а вытяжка. При чём здесь это - "вытяжка", "приточка"? Дефлектором называют определённую конструкцию, изделие. Оно даже если на полу валяется, то всё равно остаётся дефлектором. Цитата(Лыткин @ 7.5.2014, 13:36)  При отсутствии дежурного персонала можно не 3-х, а однократную вентиляцию. А разве сейчас есть гостребования по кратности вентиляции в отдельностоящей котельной?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.5.2014, 20:09
7.5.2014, 20:45
Только в СП 89.13330.2012 ?
"17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час"
8.5.2014, 7:55
Цитата(tiptop @ 7.5.2014, 21:07)  При чём здесь это - "вытяжка", "приточка"?
Дефлектором называют определённую конструкцию, изделие. Оно даже если на полу валяется, то всё равно остаётся дефлектором. Но есть стандарт по месту его установки (верхняя точка перекрытия). Или вытяжка делается принудительной.
Сообщение отредактировал Лыткин - 8.5.2014, 7:58
