Методы экономии электроэнергии? |
2.2.2013, 21:16
Пользователь №: 178508
Какие наиболее широко используются методы экономии электроэнергии в квартире, в доме? Как свести к минимуму потери электроэнергии? Какие есть устройства, которые работают на практике со 100% гарантией.
3.2.2013, 0:34
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
1. Энергосберегающие лампочки. 2. "Уходя - гаси свет"
3.2.2013, 10:13
Из: Украина
Пользователь №: 70335
1. В чайник наливай только потребное количество воды. 2. Если холодильник старый - размораживай вовремя. А лучше смени на новый, более экономичный. 3. Зимой береги тепло, летом прохладу. 4. Мой окна; шторы на окна максимально прозрачные. 5. Лампы энергосберегающие; ненужное - отключать, в том числе компы и зарядные устройства. 6. Максимально старый электромеханический счетчик с высоким порогом чувствительности и минусовой погрешностью.
И еще. В стиралке не надо кипятить все подряд белье. Для большинства постирушек и современных порошков достаточно 40 градусов. То же и в посудомойке.
3.2.2013, 17:05
Всеми этими методами и пользуюсь, даже электрочайник выбросил, на газовой плите грею воду в обычном чайнике со свистком.Но есть же устройства и приборы, которые широко в интернете представлены, вот и интересно, а на практике кто-то пользовался, какие отзывы.
3.2.2013, 20:02
Из: Украина
Если вы спрашиваете о так называемых "статических преобразователях", включаемых в розетку и якобы экономящих электроэнергию, то это чистой воды обман, развод на деньги. На эту тему статья в журнале "Электрик" 4/2011 , стр.49 - "Что такое SmartBoy, и как он обманывает доверчивых покупателей." www.electrician.com.ua
4.2.2013, 17:26
Из: г.Харьков
Цитата(denisshabanov77 @ 3.2.2013, 16:05)  ...которые широко в интернете представлены, вот и интересно, а на практике кто-то пользовался, какие отзывы. На практике этим пользуются те, кто не учил электротехнику.  Потом понимают, что попали на деньги, потом советуют покупать это другим - самое тяжелое чувство это быть дураком-одиночкой.
7.2.2013, 23:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
стабилизатор - лучше импульсный, энергосбережение вполне себе
8.2.2013, 5:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 3:09)  стабилизатор - лучше импульсный, энергосбережение вполне себе И в чем состоит энергосбережение? В том, что на нем тоже есть потери?
8.2.2013, 11:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(SVKan @ 8.2.2013, 6:10)  И в чем состоит энергосбережение? В том, что на нем тоже есть потери? в том что любая активная нагрузка включается без сверх токов кстати лампы накаливания, если таковые есть тоже не горят
8.2.2013, 15:21
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 10:39)  в том что любая активная нагрузка включается без сверх токов А откуда у активной нагрузке сверх токи? Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 10:39)  кстати лампы накаливания, если таковые есть тоже не горят С лампами накаливания тоже не совсем понятно: не горят - в смысле то потухнут, то погаснут  , или в смысле не перегорают. Вообще-то стабилизаторы (не знаю как ваши импульсные), но они для других целей используются, там где у электропотребителей низкое или не стабильное напряжение, но всегда из электросети берут электроэнергии "немного" больше, чем отдают потребителям, плюс имеют ограниченные возможности по перегрузкам.
8.2.2013, 15:41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(zem @ 8.2.2013, 16:21)  А откуда у активной нагрузке сверх токи?  из за сдвига тока отн напряжения, индуктивность и все такое Цитата(zem @ 8.2.2013, 16:21)  А откуда у активной нагрузке сверх токи? С лампами накаливания тоже не совсем понятно: не горят - в смысле то потухнут, то погаснут  , или в смысле не перегорают. всмысле не перегорают, скачков, бросков нет, да и в момент розжига тоже сверх токи отсутствуют
8.2.2013, 17:10
Из: г.Харьков
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 14:41)  из за сдвига тока отн напряжения, индуктивность и все такое Активная нагрузка не имеет индуктивной/емкостной составляющих, на то она и активная. Соотвественно и сдвига фаз нет.
8.2.2013, 17:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Сергей В. @ 8.2.2013, 18:10)  Активная нагрузка не имеет индуктивной/емкостной составляющих, на то она и активная. Соотвественно и сдвига фаз нет. черт с ней, пусть будет реактивной с емкостями и индукцией
9.2.2013, 19:40
Пользователь №: 15568
Автор неправильно вопрос поставил - он видимо хотел спросить "как меньше или вообще не платить за энергию" Как остановить счетчик и прочие хитрости, противозаконные кстати, в интернете полно рекомендаций. Заявители всяких хитрых устройств, снижающих в разы потребление, действую исходя из слов старой песенки ".. на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хошь.." Цитата всмысле не перегорают, скачков, бросков нет, да и в момент розжига тоже сверх токи отсутствуют Тоже перл достойный.. Лампа накаливания конечно нагрузка активная (индуктивностью спирали можно пренебречь), но нелинейная, и в холодном состоянии имеет сопротивление нити раз в 10 меньше, чем в рабочем состоянии, так что бросок тока вам обеспчен и не слабый..
Сообщение отредактировал Pzotov - 9.2.2013, 19:42
10.2.2013, 14:32
Из: Новосибирск
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 15:39)  в том что любая активная нагрузка включается без сверх токов
кстати лампы накаливания, если таковые есть тоже не горят Даже если считать что это правда, то какое отношение это имеет к энергосбережению? Количество потребляемой электроэнергии то не уменьшается...
