> Вопрос по Siemens Rlu222
kostyan1981
сообщение 4.2.2013, 9:13
Пользователь №: 33471
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!
Гость_Iroha_*
сообщение 4.2.2013, 10:07
Без схемы не понятно о чем речь.
olg2004
сообщение 6.2.2013, 0:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
реле то одно?
kluzk
сообщение 19.5.2014, 10:09
Пользователь №: 201272
РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ
Пролог:
Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато).
А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V
Вопрос:
Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов?
По возможности:
1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать.
2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.
P.S.: Прошу шибко не бить...
Kauil
сообщение 23.5.2014, 4:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297
Тоже решил не создавать новую тему.
Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.
Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.
Прикрепленный файл  __2_____4_________________________.jpg ( 779,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  __________2___4_______CH1_TH1__________________________________________.jpg ( 364,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.5.2014, 10:00
Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ?
или схемку шкафа на изучение.
immer
сообщение 23.5.2014, 16:12
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом?
marhan
сообщение 26.5.2014, 5:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Свободноконфигурируемые контроллеры у Сименса есть с протоколом KNX. Линейку можете посмотреть здесь. Они именно конфигурируемые, это не ПЛК.
Но у них протокол закрытый, софт для диспетчеризации можно использовать только Сименс.
Еще есть Climatix POL638.xx/DH1, но он только для теплопунктом. Если нужна по нему информация то пишите в личку.
SAB
сообщение 26.5.2014, 10:48
Пользователь №: 13887
У Synco 700 совершенно открытый стандартный и сертифицированный протокол KNX...
Vian
сообщение 29.5.2014, 13:55
Пользователь №: 20240
Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками.
kluzk
сообщение 19.6.2014, 9:24
Пролог:
Вопрос:
По возможности:
kluzk
сообщение 19.6.2014, 10:27
P.S.: В английской документации у RLU222 - 2 регулятора, в русской 1. Чему верить?
сообщение 19.6.2014, 11:06
Оригиналу производителя
kluzk
сообщение 19.6.2014, 13:38
Снимаю свои вопросы. Сколько всего слышал про их тех. поддержку, оказалось милые люди...
Их надо лаской (с)
Snysmymrik
сообщение 25.7.2015, 17:05
Пользователь №: 273743
Если вышел из строя СИ-Ш2 возможно сигнал на ККБ подавать прямо с контроллера через исполнительное реле?
Snysmymrik
сообщение 27.7.2015, 18:08
Прикрепленный файл  222_W_30_F.pdf ( 149,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
AntonL04
сообщение 29.2.2016, 7:44
Пользователь №: 291182
Здравствуйте! Можно ли напрямую подключить ККБ к RLU222
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.2.2016, 8:16
Надо контроллер поставить в ккб, чтобы отрабатывал задержки, тогда наверно можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:20
