2 страниц V  < 1 2
> Первый проект по авт. тепловому узлу, Правильно ли я подобрал двухходовой клапан и балансировочный
4y6
сообщение 8.2.2013, 3:58
Из: Томск
Пользователь №: 147909
Цитата(Егор @ 7.2.2013, 22:41) *
я пока не построил пьезометр для ИТП не понял как там всё работает
можно объяснять словами как устроен ИТП, на подаче клапан, потом перемычка, насосы, перемычка, а можно нарисовать схему ИТП и всё сразу станет понятно, так же и с пьезометром лично для меня (с)
вот посмотрите пьезометр для ИТП, только не применяйте программу, там ещё с мат частью не всё гладко
к сожалению я ни разу не строил пьезометрический графикsad.gif в универе показывали, но я как то к этому серьезно не относился, думаю как и все )
4y6
сообщение 8.2.2013, 5:18
Из: Томск
Могут ли использоваться на обратке только РБК Kombi-3-plus синий. Или они обязательно ставятся вместе с красными???
nedrok
сообщение 8.2.2013, 13:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
У Kombi-3-plus по одному вроде черные ставятся.
Крестьянин
сообщение 11.2.2013, 20:04
Сообщение #34
Пользователь №: 161088
Цитата(4y6 @ 7.2.2013, 13:55) *
Марина если вы читали всё внимательно, то в сообщении №22 до меня самого этого допёрло) но всё равно спасибо.
Кстати сьездил посмотрел только что, после элеватора на маонометре подача 61 обратка 58.5 в размерностях запутался опять, ептё конец рабочего дня, короче завтра с утра. )
почему именно на подачу рег. клапан? хочу панять преимущества, если не трудно.
Потому что - представьте себе, что регулирующий клапан закрылся, какое давление будет в СО?. Также обстоят дела и с регулятором перепада давления - с такой гидравликой РПД нужно установить на подающем трубопроводе, перед регулирующим клапаном для того чтобы создать необходимые условия для нормальной работы рег.клапана, это также поможет снизить давление в самой СО. Не понятно зачем в этой схеме столь разных диаметров (я имею ввиду не регулирующие устройства) - например заужение на грязевике, заужение после насосов... и т.д.
4y6
сообщение 19.2.2013, 4:07
Сообщение #35
Из: Томск
Господа после больгичного я вновь вернулся изучать итп, так же с впоросоми )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:45
