> Электромагнитная совместимость Led драйверов и проводки от драйвера до Led-лампы/ленты
Termometr
сообщение 5.2.2013, 11:42
Пользователь №: 180197
Есть вопрос по электромагнитной совместимости LED драйверов и проводки от драйвера до LED-лампы/ленты и самой ленты, ток повышенной частоты в электропроводке и ленте как сказывается на сетях связи? акустических линиях и силовых линиях? проводились ли какие-то тесты, есть ли рекомендации по размещению драйверов и выполнению электропроводки?
Arrow
сообщение 5.2.2013, 11:48
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Для диммирования светодиодных лент с постоянным питающим напряжением существует лишь один способ - ШИМ
Любой ШИМ сигнал имеет тенденцию к EMI, а идеальный прямоугольный сигнал имеет т.н. бесконечный спектр и подключенный провод к выходу драйвера способен быть неплохой излучающей антенной и соответственно создавать помехи приемо-передающим устройствам.
Для того, что бы уменьшить вредные влияния применяются следующие техники:
- работа ключа с задержкой, что позволяет уменьшить крутизну переднего и заднего фронтов ШИМ сигнала (изменение формы сигнала от прямоугольной)
- frequency hopping
- уменьшение длинны провода между драйвером и нагрузкой
- экранировка кабеля, а так же использование коаксиального кабеля или витой пары для силового кабеля между драйвером и лентой.
- уменьшение амплитуды сигнала
- уменьшение тока в цепи
- использование дополнительных LC фильтров
В большинстве случаев у ЛЕД драйверов частота ШИМ отностительно низкая от десятков герц до примерно килогерца, кои легко фильтруются и не имеют тенденции влиять на ВЧ.
Общие рекомендации по монтажу - уменьшение длинны проводов и экранирование.
Expert HVAC
сообщение 25.7.2013, 15:55
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Технические характеристики драйвера:
1. Диапазон выходных токов (с драйвера на светодиоды): 0,30 – 0,45А;
2. Питание от промышленной сети - 190-265В;
3. КПД - 95% при ~ 220В;
4. Коэффициент мощности - 0,97 при ~ 220В;
5. Среднее время наработки на отказ: не менее 65 000 часов;
6. Активный корректор мощности;
7. Отсутствие электролитических конденсаторов (как правило, самая не долговечная часть способная выйти из строя уже после 5000 часов работы);
8. EMI фильтр (защита от электромагнитных помех);
9. Гарантия 5 лет.
Наконец-то мы провели все испытания новеших светодиодов Cree серии XBD, потом подумали и еще раз все проверили и потестили)), и теперь полностью перешли на серию XBD в производстве наших светильников!
Что это дает нашим покупателям?
1. Увеличена эффективность до 138 лм/Вт;
2. Биннинг при температуре на кристалле 85˚С (Tj=85˚С), что соответствует реальным условиям работы светодиода. В большинстве же случаев другие производители указывают характеристики светодиодов при 25˚С (Tj=25˚С), что приводит к падению заявленных возможностей при рабочей температуре (около 80 ˚С на кристалле);
3. Увеличена эффективная площадь излучения за счет специальной огранки;
4. Безупречное качество и надежность, при справедливой цене;
5. Снижена потребляемая мощность светильника на 20% (по отношению к светодиодам серии MX-6)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:40
