> Управление польным конвекторами Minib
El13
сообщение 5.2.2013, 23:45
Пользователь №: 177773
Добрый день!
Имеется несколько польных конвекторов Minib, которые управляются комнатным термостатом CS-H100 (Fantini Cosmi) по типу управления ЕВ-В. Термостат имеет один цифровой выход. В конвекторах имеется встроенный блок управления, на вход которого подается "сухой контакт" термостата (клеммы 6,7). Не могу найти документации на данный встроенный блок управления. Дело в том, что в аналогичной схеме с аналоговым выходом термостата TH-0482, управляющий сигнал подается на те же клеммы. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с тем-что внутри этого блока управления, по какому принципу он управляется. Преобразуется ли цифровой сигнал в аналоговый в зависимости от времени замыкания или как-то еще?
Прилагаю схему подключения термостата к блокам управления.
В компании, занимающейся продажей конвекторов, сказали что схема подключения дана "в общем", и что на каждый тип сигнала фактически предусмотрены свои клеммы. Но хотелось бы все таки схему или хотя бы описание принципа работы.
Сообщение отредактировал El13 - 5.2.2013, 23:56
olg2004
сообщение 6.2.2013, 1:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
по данной схеме на аналоговый вход подается напряжение питания +12в, как бы 100% выходной мощности нагревателя
вход обозначен A/U, как бы не был вообще универсальным под токовые и аналоговые унифицированные сигналы
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:28
