3 страниц V   1 2 3 >
> Ящики управления РУСМ5000 в системах диспетчеризации, Решение проблемы 100%-ного дистанционного управления
РУСМы с автоматическим выбором режима включения
Готовы ли Вы включать данные устройства в свои проекты
Да [ 3 ] ** [10,71%]
Да, но после детального ознакомления [ 2 ] ** [7,14%]
Нет [ 23 ] ** [82,14%]
Всего голосов: 28
Гости не могут голосовать
Tom59
сообщение 6.2.2013, 17:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение, все «за» и «против» по следующей проблеме и ее возможном решении. Проблема – в дистанционном управлении ящиками управления электроприводами РУСМ(Я) 5000. Конкретнее – в невозможности дистанционного управления ящиком, если его переключатель режимов вдруг окажется в положении местного включения. В системах диспетчеризации данная ситуация крайне нежелательна, а в системах пожарной вентиляции и внутреннего пожарного водопровода – это, по меньшей мере, снижение надежности используемого оборудования.
Для решения данной проблемы я несколько модернизировал схемы ящиков, заменив переключатели режимов на реле времени с задержкой на выключение. Патент №122786. Теперь управление ящиком можно перевести на диспетчера, либо выключить дистанционно, даже если он был включен местно. Обозначаются эти модернизированные ящики как РУСМ(А)5000 (ящики управления с автоматическим выбором режима включения) и внесены в каталоги ряда предприятий, выпускающих щитовое оборудование, например, «Уралэлектротехника» (electro-ural.ru), Екатеринбург или «Электро-мастер» (electro-ngs.ru), Бердск. Ваше мнение для меня очень важно.
С уважением, Анатолий.
йцукен
сообщение 6.2.2013, 18:06
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
А почему, интересно, для этого просто не использовать Я5110 - без переключателя вообще? rolleyes.gif
kdu
сообщение 7.2.2013, 4:59
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Лично мне вообще не понятно цель создания этой темы. Товарищ пишет "вах какой я умный, патент №.... полюбуйтесь на меня." Тут же скрытая реклама - "внесены в каталоги рядя предприятий"... И зачем вам наше мнение, оно никак не повлияет не на ваш патент, не на барахло в совковом исполнении под названием "РУСМ"....
Lex
сообщение 7.2.2013, 5:22
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Это не проблема. Это один из режимов работы.
Если Вы хотите сделать действительно полезное дело,
модернизируйте ящики добавлением контакта переключателя,
чтобы диспетчер знал в каком режиме находится ящик.
Идею дарю бесплатно.
Tom59
сообщение 7.2.2013, 5:49
Из: Новосибирск
Уважаемый, Kdu! Цель данной темы узнать Ваше мнение по поводу предложенного решения проблемы. Возможно, в нем есть какие-то неучтенные моменты, что может сделать его малопригодным для применения. Возможно, у Вас есть более подходящее решение? Так поделитесь.
kdu
сообщение 7.2.2013, 6:11
Из: Сибирь-матушка
Вот моё мнение. В ящике РУСМ изначально заложено управление "местное" (на случай если СКАДА откажет и т.п.), "0" - ремонтный режим (дабы оборудование не включилось ни при каких обстоятельствах пока люди в движке ковыряются) и "дистанционно" - управление из СКАДы (для чего там и наличествуют дополнительные клеммы!). Ну и что тут модернизировать то? Ну всё уже учтено. Единственный момент, если нужно чтобы кто попало не переключал на щитах управления переключатели режимов работы в нежелательные положения, так для этого есть исполнение переключателя режимов "под ключ". Элементарно меняете переключатели на исполнение "под ключ", а ключи чтобы не потерялись (их 3 шт идёт минимум) - 1компл главному инженеру; 1компл рабочий выдаётся по смене оперативному персоналу; 1компл резерв в сейф охране. И всё! Сразу все переключатели встанут в адекватные положения ибо переключить может только дежурный оператор, а кто и когда дежурил по журналу видно, так что не "отмажешься". И зачем велосипеды изобретать в миллионный раз? Всё уже придумано в этой теме и на данном этапе развития техники...
Tom59
сообщение 7.2.2013, 6:38
Из: Новосибирск
Переключатели с замком – нормальный вариант. Однако встречаются системы вентиляции, в частности, местные отсосы в производственных помещениях, которыми необходимо управлять как местно так и дистанционно от диспетчера. Как быть в этом случае?
йцукен
сообщение 7.2.2013, 7:23
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Я ш Вам написал выше - схема Я5110 - без переключателя. Чем не устраивает? rolleyes.gif
Tom59
сообщение 7.2.2013, 7:27
Из: Новосибирск
Я5110 предназначен для местного управления.
йцукен
сообщение 7.2.2013, 7:34
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Клеммы 2 - 3 - дистанционный пуск (НР контакт).
Клеммы 3 - 4 - дистанционный стоп (НЗ контакт).
При этом сохраняется возможность пуск-стоп от кнопок на самом ящике.
HasBolla
сообщение 7.2.2013, 7:35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А схему выложить не вариант?
Надо рыться в каталогах упомянутых предприятий?
Или задача повысить посещаемость сайтов и принудительно показать продукцию малоизвестных заводиков.
Tom59
сообщение 7.2.2013, 7:55
Из: Новосибирск
Уважаемый, йцукен. При вынесении дополнительной кнопки «Стоп» к диспетчеру, будет вынесена часть схемы ящика (провод, соединяющий контакты 3и4) наружу, что в целом снизит надежность устройства.
йцукен
сообщение 7.2.2013, 8:00
труЪ-митолизд
Группа: Banned
А установка "реле времени на отключение" - не снижает в целом надёжность устройства? rolleyes.gif
Выложите свой вариант схемы, обсудим.
Tom59
сообщение 7.2.2013, 8:15
Из: Новосибирск
Я попытался отправить файл с Я5111. В каталогах же несколько вариантов и их точно все не отправить.
йцукен
сообщение 7.2.2013, 8:33
труЪ-митолизд
Группа: Banned
1. Если двигатель включен дистанционнно, его по месту не остановить? Или кнопка СТОП с фиксацией?
2. Вы уверены, что у данного варианта схемы есть дистанционный останов? Лично я сомневаюсь, что времени между переключением контакта КТ1 достаточно для размыкания контакта КМ1.
3. Зачем вообще реле времени? В чём смысл задержки на отключение?
ЗЫ. И на такие сомнительные схемные решения можно получить патент? rolleyes.gif
Это и есть т.н. "полезная модель"?
Сообщение отредактировал йцукен - 7.2.2013, 8:41
Tom59
сообщение 7.2.2013, 8:57
Из: Новосибирск
При дистанционном включении местно можно остановить ящик отключением входного автомата. На какое-то время – нажатием и удерживанием кнопки «Стоп», если автоматика щита управления не запрограммирована на снятие сигнала включения при нажатии кнопки «Стоп» на заданное время (например, более 2 сек.).
Реле времени с задержкой на выключение установлено для того, что бы при переключении его контактов в исходное состояние успел разомкнуться вспомогательный контакт контактора.
йцукен
сообщение 7.2.2013, 9:12
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 9:57) *
1. При дистанционном включении местно можно остановить ящик отключением входного автомата.
2. Реле времени с задержкой на выключение установлено для того, что бы при переключении его контактов в исходное состояние успел разомкнуться вспомогательный контакт контактора.
1. Т.е. оператор должен иметь группу допуска для работы под напряжением в действующей электроустановке? newconfus.gif
Вот надо срочно остановить двигатель, судорожно ищем ключ от ящика?
2. Тогда у Вас схема нарисована неправильно. rolleyes.gif Вместо одного переключающего контакта КТ1 там должно быть два контакта реле КТ1 - нормально замкнутый - с задержкой на замыкание, и нормально разомкнутый - без задержки.
Сообщение отредактировал йцукен - 7.2.2013, 9:30
Lex
сообщение 7.2.2013, 9:19
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
В 99% случаев такие системы встречаются в проектах очень низкого качества, выполненных недопроектировщиками,
или в теоретических рассуждениях.
На практике таких систем не существует.
Система имеет либо местное управление, либо дистанционное.
Бывают системы с местным управлением и дистанционным полу-управлением - только отключением,
например, при пожаре, при другой общей тревоге, или в целях экономии.
Такое решение реализуется дистанционным отключением питания всего Ящика целиком.
Сообщение отредактировал Lex - 7.2.2013, 9:21
Gribovms
сообщение 7.2.2013, 9:22
Пользователь №: 32409
Это далеко не полноценный "местный" режим. Таким же образом можно выключить и шкаф без переключателя. Особенно интересно как будет производится отключение автомата под нагрузкой в отсутствии ключа от шкафа? И каким образом автоматика щита управления будет отслеживать нажатие кнопки "Стоп" ?
Tom59
сообщение 7.2.2013, 17:54
Из: Новосибирск
Уважаемые коллеги!
Прежде всего благодарю Вас за Ваше живое участие в предложенной теме, за Ваши мнения и замечания.
В связи с этим хотелось бы подвести некоторые промежуточные итоги. Надеюсь, я понятно объяснил, что предложенные ящики управляются как местно, так и дистанционно без каких либо манипуляций, тем более, что и манипулировать там нечем. То есть ящик всегда доступен диспетчеру. При этом, если он включен местно, то его можно выключить местно или дистанционно (дистанционно – включением с последующим выключением). Если же ящик включен дистанционно, то и выключить его можно только дистанционно (спасибо Вашим замечаниям). Конечно же я был совершенно неправ, говоря, что выключить его можно выключив входной автомат. Этого делать не нужно, да и практически не реально. Тем более, что при диспетчеризации приоритетным должно быть решение диспетчера. Что касается необходимости аварийного отключения, то на это есть требование ПУЭ:
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
Как следует из приведенного пункта, точнее подпунктов б) и в) почти все «диспетчеризируемые» вентиляторы и насосы под них и подпадают. То есть, на мой взгляд, причин, против использования данных ящиков в системах с дистанционным включением нет.
Если я ошибаюсь – поправьте. Буду очень признателен.
Usach
сообщение 7.2.2013, 18:27
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
вот чесслово - даже время есть...но нет желания...ну нет у меня желания придумывать пульт для черно-белого телевизора "Рубин"...или современное всепогодное управление к электрогробуящику серии Я5ххх....(с тумблерами взрывозащищенного военного исполнения laugh.gif )... хотя наверно - очень увлекательно, прикручивать современные плюшки к диназаврам СССР-овского приборостроения...типа "диназавр - с - бантиком" - этого уже и не диназавр вовсе, а современное патентованное оборудование....
йцукен
сообщение 7.2.2013, 18:31
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Только схему перерисуйте - нарисована неверно!
ЗЫ.
Хотя, нажатие кнопки стоп, не приводящее к полному останову, а приводящее к повторному пуску после отпускания кнопки - меня лично напрягает.
Сообщение отредактировал йцукен - 7.2.2013, 18:41
йцукен
сообщение 7.2.2013, 18:57
труЪ-митолизд
Группа: Banned
В качестве признательности.
Вы патент на что получили? На "полезную модель"? Сколько реально заняло времени и сколько реально стоило? rolleyes.gif
Недавно сам стал рассматривать предположительную окупаемость получения патентов на "полезные модели" в целях рекламы и продвижения выпускаемой продукции. rolleyes.gif
Tom59
сообщение 8.2.2013, 4:57
Из: Новосибирск
Уважаемый, Usach!
Согласен с Вами, что «совковые» РУСМы –это «диназавры СССР-овского приборостроения».
Если Вы можете предложить им альтернативу, соответствующую по надежности и той же ценовой категории, то как говорил известный персонаж - «П-подождите, я зап-писываю».
Tom59
сообщение 8.2.2013, 5:28
Из: Новосибирск
Уважаемый, йцукен!
Схему перерисовывать не нужно. Реле времени (в приведенной схеме-РП21М-002В2) переключает перекидной контакт по управляющему сигналу от диспетчера из исходного состояния без временной задержки. При снятии управляющего сигнала перекидной контакт возвращается в исходное состояние с задержкой, перекрывающей время размыкания вспомогательного контакта контактора.
По поводу Вашего «ЗЫ». Из приведенного выше пункта ПУЭ, подп. б) и в), следует, что если Вы не являетесь диспетчером, то Вам не нужно выключать то, что Вы не включали.
Что касается расценок по патенту, то это лучше узнать на сайте Роспатента.
Ost
сообщение 8.2.2013, 14:56
Пользователь №: 8442
Присоединяюсь к мнению Usach'а
Уважаемый Tom59, прошу прощения, но на мой взгляд, патентование этой хе@#ни - полный бред.
Хотя, может и отражает существующий сейчас уровень...
olg2004
сообщение 8.2.2013, 15:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
унификация всегда хорошо, упрощает работу в массовом строительстве
но как то не вяжется с нынешними реалиями
йцукен
сообщение 8.2.2013, 17:32
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Да, это так. rolleyes.gif Я сам лоханулся, меня столку третий контакт обмотки реле сбил, и я почему-то подглючил. Вы безусловно правы, извините. rolleyes.gif
Послушайте, если управление переключено на диспетчера, почему кнопка стоп оказывает воздействие на процесс? Как минимум, это не логично. rolleyes.gif
Вопрос в том, сколько Вы ещё потратили на оформление патента времени и денег, не учтённых расценками Роспатента. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал йцукен - 8.2.2013, 17:33
йцукен
сообщение 8.2.2013, 17:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Да не... В целях рекламы и продвижения... Полезный эффект может иметь место быть. rolleyes.gif
Вот, послушайте:
"Вся выпускаемая продукция содержит инновационные схемотехнические решения, защищённые патентами Российской Федерации"? Ну и как? rolleyes.gif
Tom59
сообщение 8.2.2013, 19:04
Из: Новосибирск
Уважаемый, йцукен!
Спасибо за поддержку. Но вместе с тем согласитесь. Функционал ящика расширен, защита от «*урака» (переключать то нечего), да и с ключиками бегать не нужно, вдруг объект большой да удаленный. На мой взгляд «плюсы» есть.
По поводу кнопки. В одном проекте я использовал ее (имеется в виду схема доработанных ящиков) для выключения местных отсосов, которые по заданию заказчика должны были управляться и местно, и из диспетчерской. Поскольку системами управлял контроллер, и соответственно мониторил все управляемые им объекты, то отключение на заданное время с последующим включением отсоса, на который им был подан сигнал на включение, он воспринимал как команду на отключение данного отсоса. Так вот кнопка там и прижилась, как резерв дополнительного управления.
По поводу времени. От заявки до получении – около 7месяцев. Но это - на полезную модель. На изобретение – около года. По деньгам. Это был знакомый патентовед, поэтому реальную сумму на оформление я Вам назвать не могу. Можно поинтересоваться в патентных бюро. Но при желании и наличии времени можно оформить заявку самому, что бесплатно и даже направить ее в электронном виде.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:32
