Подземные резервуары дизтоплива |
16.12.2016, 8:26
Пользователь №: 271967
Цитата(T-rex @ 15.12.2016, 20:59)  Никак не регулируют, в основном балансируют шайбами гидравлику по спутникам, если их много. Регулирования не встречал. Наверное нужно мазутную трубу рассчитывать на максимальную температуру и это не обязательно будет 175 градусов Спасибо!
16.12.2016, 8:30
Пользователь №: 163378
Про шайбы это я махнул - у Вас же пароспутник. Ставят не шайбы, а конденсатоотводчик на выходе
7.6.2017, 10:50
Цитата(T-rex @ 16.11.2016, 10:53)  Фактически УЛФ адсорбционного типа и представляет собой угольный фильтр. 2 башни с углем, из них одна в резерве плюс система регенерации. Отсекатели, вакуумные насосы, все автоматизировано. Импортная будет минимум 500 тыщщ зелени, наши подешевле. В принципе, если резервуар даже подземный, то и туда можно понтон ставить,лишь бы вертикальный был. Но, повторюсь, на мазут улавливать пары, это нонсенс. Экологи что-то не то посчитали. Уважаемые форумчане, есть ли у кого реальные цены УЛФ, хотя бы примерно, минимальные?
23.6.2017, 14:12
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может быть, из опыта эксплуатации: 1. Какой температурой заливают мазут в АЦ (автоцистерна) на базах? 2. АЦ просто сохраняет тепло, посредством утеплителя или же существуют какие-то АЦ с подогревом? 3. В СП 89, п.13.49, прописано, что разогрев топлива, доставляемого автомобильным транспортом, не предусматривается. Это значит, что мазут должны обязательно привезти подогретым? 4. Если же мазут остыл в дороге, какие способы разогрева есть в АЦ? 5. В проекте сейчас заложен подогрев существующим разогретым мазутом. Как, чисто технически, это происходит, мне не понятно. Разогретый мазут заливают через горловину в саму в АЦ? Заранее спасибо за ответы.
28.6.2017, 11:47
Неужели никто не может подсказать?
7.7.2017, 11:43
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Подскажите, как правильно сделать изоляцию трубопроводов. Имеется три подземных резервуара под мазут. Трубопроводы обвязки, проходящие в грунте, по проекту изолированы минераловатными цилиндрами с оцинкованной оболочкой. Это же дурь? А ППМ говорят нельзя - горючая. Проектная организация сдохла, на вопросы не отвечает.
8.8.2017, 18:48
Цитата(alena28 @ 8.8.2017, 16:24)  Доброго времени суток, товарищи! На момент написания моего поста у Вас на форуме всего 3 сообщения и все 3 сообщения, иначе говоря 100% Ваших сообщений, повторяют фразы других пользователей форума. Зачем Вы это делаете, можете пояснить?
16.10.2017, 16:28
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Подскажите. Можно ли разместить наземно на открытой площадке склад нефтепродуктов (дизельное топливо), состав склада 6 горизонтальных резервуаров по 25 м3. (РГС-25) Читаю: Цитата ГОСТ 1510-84 4.9. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх. Цитата СП 4.13130.2013 6.4.31 На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °С и ниже. Получается нельзя?
Сообщение отредактировал yfray - 16.10.2017, 16:29
16.10.2017, 16:58
Пользователь №: 36382
тара и резервуары не одно и тоже
16.10.2017, 17:04
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Понимаю, но думаю что ЛВЖ ведут себя одинаково в таре и резервуарах.
16.10.2017, 18:06
Пользователь №: 208061
Цитата(yfray @ 16.10.2017, 19:04)  Понимаю, но думаю что ЛВЖ ведут себя одинаково в таре и резервуарах. Но независимо от этого, ЛВЖ на открытых площадках размещать в резервуарах можно, а в таре нельзя. И СП накладывает запрет на продукты со вспышкой ниже 45 градусов. У Вас-то сколько вспышка?
16.10.2017, 22:27
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата У Вас-то сколько вспышка? 40 - 35 гр. С Спасибо! А если у меня склад на территории воинской части? Цитата ВСН 34-02-07 МО РФ 2008 6.1.1 Резервуары на складах горючего в зависимости от их расположения могут быть заглубленными, полузаглубленными и наземными. 6.1.2 При проектировании складов горючего целесообразно принимать стальные резервуары следующих основных типов: - вертикальные цилиндрические резервуары; - горизонтальные цилиндрические резервуары. Возможно применение резервуаров других типов по заданию заказчика при соответствующем технико-экономическом обосновании и возможности поставки конструктивных элементов. 6.1.3 Вертикальные цилиндрические резервуары на складах горючего МО РФ могут устанавливаться заглублено или полузаглублено в каземата. 6.1.4 Допускается устанавливать резервуары наземно в следующих случаях: - в связи с техническими требованиями по хранению горючего; - в районах вечной мерзлоты, на площадках со скальными или малосжимаемыми при оттаивании грунтами, а также в тех случаях, когда наземная установка является необходимой мерой по обеспечению сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии; - для хранения в резервуарах мазута и при использовании в технологических установках; - на реконструируемых складах горючего с аналогичными резервуарами вместо наземных демонтированных. ......... 6.1.13 Для защиты резервуаров от пожара, напалма и стрелкового оружия с бое-припасом калибром до 12,7 мм вертикальные цилиндрические резервуары следует устанавливать в казематах, обсыпанных грунтом, а горизонтальные цилиндрические резервуары заглубленными. Для защиты резервуаров от других видов обычных средств поражения целесообразно предусматривать пассивные или активные способы защиты. Расчет непосредственно конструкций резервуаров на ударное воздействие не производится. Для защиты от действия воздушной ударной волны следует использовать заглубленные горизонтальные цилиндрические резервуары с определением необходимой глубины заложения и конструкции резервуара.
Сообщение отредактировал yfray - 16.10.2017, 22:30
