2 страниц V   1 2 >
> Камера-гашения, Конструкция камеры
Гость_оля_*
сообщение 17.10.2006, 14:03
Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо!
andrey R
сообщение 17.10.2006, 14:16
Пользователь №: 3370
Тема уже обсуждалась - можете поискать по форуму. А если на пальцах, это колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно. biggrin.gif
Гость_Guest_*
сообщение 17.10.2006, 17:26
А у нас экспертиза требует лоток колодца обивать металлическим листом для смягчения удара - насколько это осмысленно??
andrey R
сообщение 17.10.2006, 17:43
В бетонных колодцах перепады без всякого железа делают и ничего, экспертиза молчит. А здесь зачем? Я не понимаю. Схема с фланцем на ножках - тот же излив с небольшой высоты. Напор гасится фланцем стальным. Зачем ещё и лоток бронировать?
Гость_оля_*
сообщение 18.10.2006, 8:16
А тогда какой диаметр выходящего трубопровода после гашения?Напорные по 160,а этот?
andrey R
сообщение 18.10.2006, 10:05
А этот по расчсёту для самотечных трубопроводов. Расход, как в напорке. Скорости и наполнения в СНиПе.
Гость_оля_*
сообщение 18.10.2006, 13:25
Спасибо вам большое за ответ.Так я поняла, что вот эта труба с гусаком -это самотечная и идет в беснапорную канализацию?Так?
andrey R
сообщение 18.10.2006, 13:38
Повторяю, что сказал выше biggrin.gif Колено (гусь) на напорных трубах.
А самотечная и безнапорная - это синонимы. Хотя, некоторые любители семантики будут спорить.
Гость_оля_*
сообщение 25.10.2006, 9:53
Еще один вопрос по этой теме.На каком расстоянии от самотечного коллектора делается этот колодец-гаситель?
andrey R
сообщение 25.10.2006, 10:59
На любом.
Гость_оля_*
сообщение 25.10.2006, 11:14
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 13:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Простите, andrey R, я вот по поводу гусака. Что значит фланец с ножками?
andrey R
сообщение 5.12.2006, 13:28
biggrin.gif Ну, вертикальный участок трубы когда закончился, чтобы не бил фонтан из него, на расстоянии 100-150 мм от обреза трубы плашмя крепится глухой фланец. В него будет бить поток воды и гасится. Этот фланец крепится к трубе. Простейший вариант - три-четыре проволочки-ножки приварить. Из арматурной стали. smile.gif
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 13:53
Из: Екатеринбург
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 16:51
Пользователь №: 3639
Оль, хотите выложу жертежик?
Как раз сегодня нарисовал водобойный колодец: 2d150 на d300.
могу показать.С тем самым карытом кот. у вас экспертиза просит.
andrey R
сообщение 5.12.2006, 16:54
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 17:14
Вот.
Он без гуся, это со стальным лотком (с карытом).
и он слегка недоработан еще.
andrey R
сообщение 5.12.2006, 17:20
А что это за шибер на 150 трубе? И зачем? Водоканал как к этому колодцу относится?
grafskiy Ivan
сообщение 5.12.2006, 17:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый!
Ну, а как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому - согласовывает.
Только мы пишем колодец типовой КВ 15-25 по ... и нормально.
andrey R
сообщение 5.12.2006, 17:38
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 17:41
И я так же напишу. ХЕХЕЕ
Естестно это не я его выдумал, а Моспроект.
Заказчик туповат, пришлось перерисовать из альбома ну и отметки мои конечно...
Просто вы общались про гусей, вот решил показать в пику.
Ну и девочке наверно это очень поможет, у неё то пади нет такого альбомчика, а я как раз такой какой ей нужен выложил.
Мож. спасибо скажет...
Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".
grafskiy Ivan
сообщение 5.12.2006, 17:43
Из: г. Москва
Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30.
andrey R
сообщение 5.12.2006, 17:51
Только причём здесь пики? МВК, он же как? Придёшь с гусём - скажет неси Моспроект. Придёшь с Моспроектом... bleh.gif
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 17:55
Блин ну значит они в альбоме накасячили, да и я не особо разбирался с названием..
Просто пишу КВ "Моспроект", думаю достаточно будет.
насчет пики - шучу, главное помоч даме не упасть в грязь лицом перед начальством.
Добавлено - 17:57
Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно.
andrey R
сообщение 5.12.2006, 18:04
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 19:10
Вот так всегда..
Невнимательный я, рассеенный...
лан, понял, исправляюсь.
Skorpion
сообщение 5.12.2006, 20:25
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Все боятся Водоканала и Экспертизы. А настоящий гидравлик примет такую схему. Напорные стальные трубы пропустить по берме и загнуть коленами вниз в лоток, можно повернув их под 45 градусов в сторону направления потока в лотке. Гасить напор не надо - его уже нет. Напор присутствует только после насоса и далее в напорной трубе, пьзометрическая линия снижается и сходит на нуль в конце трубы. Мысленно (а кто не верит - в натуре!) врежьте манометр на конец трубы - он покажет 0,000000 sport_boxing.gif . Поэтому гаситель напора - это чушь. Если ставить гаситель требует СНиП - это то же чушь. Речь может идти о гасителе скорости. Но любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с. clap.gif
andrey R
сообщение 5.12.2006, 20:57
Знам, знам, гидравлику проходили biggrin.gif И даже преподавали как то (от безденежья на заре перестройки).
Напор на конце трубы будет (вспомните про сопло). Отсутствие сужения на конце трубы, это тоже сопло, имеющее своё сопротивление (потерю напора) и свой напор. Он невелик, но он есть и его надо гасить. И спорить с водоканалом не нужно, они практики а не теоретики. К тому же, они - владельцы сетей, к которым мы присоединяемся, и имеют право выдвигать свои условия. С экспертизой же спорить можно, но зачем, если требование водоканала всё равно нельзя обойти?
На счёт скорости в напорке. Да, её задаёт проектировщик, но совсем не обязательно полтора метра.
А вот в самотёке, скорость задаёт расход. В ливнёвке расход задают в небесной канцелярии и проектировщика не спрашивают. Может быть и четыре biggrin.gif
BarKaS
сообщение 5.12.2006, 21:21
Пользователь №: 2094
dudkas3
Полистал тему: все обсуждают ваш колодец гаситель, но я его на страницах топика в упор не вижу... Удали уже что ль?? Или выложили где-то в другом месте?? Хм...вроде нигде на форуме не видел.... blink.gif
Чтож касается самой конструкции, то минимум колено требуется иначе у нас просто не согласуют...
andrey R
сообщение 5.12.2006, 21:38
И колено там есть smile.gif И блин на ножках...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:16
