> Проблемы с Regin Carrigo E28d-v, Авария приточного вентилятора
nixxon46
сообщение 7.2.2013, 21:23
Пользователь №: 180664
Ребята помогите, контроллер работал, но затем перестал запускать тэны, и через 5 минут после запуска уходит в аварию приточного вентилятора и гасит установку? В чем дело понять не могу!
olg2004
сообщение 7.2.2013, 22:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
на один из дискретных входов контроллера заведена авария вентилятора?
Анатолий1
сообщение 7.2.2013, 22:29
Пользователь №: 2964
Мож пора уже физически отстреливать этих не умелых ЮЗЕРОВ Корриго?
olg2004
сообщение 7.2.2013, 22:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
да юзеры не причем, сложноват прибор в конфигурировании увы
kossn93
сообщение 8.2.2013, 10:23
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
да наоборот, проще вроде некуда, все интуитивно понятно...
вентилятор крутится? в ту сторону? проверьте контакт на дифе, проверьте трубочки...
Сообщение отредактировал kossn93 - 8.2.2013, 10:26
olg2004
сообщение 8.2.2013, 13:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ага, понятно, особенно разделение аналогово выхода, вернее его настройку
kossn93
сообщение 8.2.2013, 13:59
Из: Харьков
чет торможу, не пойму о чем вы конкретно говорите)?
olg2004
сообщение 8.2.2013, 14:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
аналоговых выходов сколько? 3
а настроек регулятора 1
как так ?
kossn93
сообщение 8.2.2013, 14:24
Из: Харьков
ааа, пока небыло ситуации что-бы приходилось пид крутить, собираю и запускаю простенькие вент.шкафы на корягах), он то по сути для решения стандартных задач, а разные настройки пид на разные выходы то вже коныкы, оффтопим конечно )), но вот что в инструкции пункт 9.1, неужели этого не достаточно, для решения стандартных задач?) зы инструкция может еще кому понадобится....
Сообщение отредактировал kossn93 - 8.2.2013, 14:25
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 794,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
olg2004
сообщение 8.2.2013, 14:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если не крутили пи, значит толком установки не работают, значит пуско-наладочные работы не проведены а только монтажные
в п 9.1 не указано что нужно сначала посчитать кол-во контуров управляемых аналоговыми выходами, потом посчитать приемлемые для них настройки, потом все это сложить, затем высчитать коэффициент в %, а потом только внести в параметры
помоему лечение кариеса через задний проход, неправда ли
и это только П банд, как быть с И-?
kossn93
сообщение 8.2.2013, 14:41
Из: Харьков
та вроде все прекрасно работает, некоторые системы более 4-5лет, все четко регулируется все температуры, графики ровненькие, все вроде гуд, жалоб нет)
olg2004
сообщение 8.2.2013, 14:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
отлично, без работы не останусь. лет 5 сюда не заходил ... случайно на почте письмо увидел, с содержанием спасите помогите, коряга не работает
а еще хотел бы на месте заказчика взглянуть на сметы по таким установкам, есть ли там пуско-наладка автоматики (а суммы то не маленькие), подписаны ли акты, получены ли отчеты, обучен ли персонал, провести аудит так сказать dry.gif
nixxon46
сообщение 8.2.2013, 17:00
Было бы все так просто как говорите, а по факту мистика, пока не лежишь в настройки работа по планировщику на нормальной скорости, все стабильно, после того как поставишь периоды начинаются глюки,то ошибка вв то пв, сейчас работает, но выдает ошибку, что не работает заслонка ОГЗ, хотя в выходах все правильно выставлено!просто может сума сошел от времени уже!с корягой просто раньше не сталкивался, попросили посмотреть!
olg2004
сообщение 8.2.2013, 17:30
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну так если скорость вентилятора 1, а в планировщике их 2 то понятно глюки будут
часто авария выдается при режим управление ручное
nixxon46
сообщение 8.2.2013, 20:04
Хорошо поглядим по разбираемся еще, благодарю!
Анатолий1
сообщение 8.2.2013, 20:48
nixxon46
сообщение 11.2.2013, 7:58
Сообщение отредактировал nixxon46 - 11.2.2013, 8:09
nixxon46
сообщение 11.2.2013, 8:08
Цитата(Анатолий1 @ 8.2.2013, 21:48) *
Включение и отключение установки в указанное время происходит из меню работа по планировщику на нормальной скорости, или все же нужно программировать DO, а если они уже забиты другими функциями как быть?
Анатолий1
сообщение 11.2.2013, 10:43
Выложите схему шкафа автоматики. Еще лучше- файл конфигурации контроллера. Ну хотя-бы фото шкафа. А то- не понятно о чем вопрос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:27
