> непонятки с Flir P640
infra
сообщение 7.2.2013, 22:10
Пользователь №: 180488
Подскажите,пожалуйста,кто сталкивался с подобной ситуацией и как ее разрулил? При работе Р640 в условиях низких температур (от 0 до -10 град С) в видоискателе при смене объекта контоля наблюдается "эффект памяти" изображения предыдущего объекта.
Ответов (1 - 14)
timmy
сообщение 7.2.2013, 23:39
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
может вы как-то поясните свой вопрос? Что за эффект памяти? Типа контуры предыдущей термограммы чтоли? или еще что? Фотать мешает или термограммы с дефектом выходят?
infra
сообщение 8.2.2013, 0:17
Уточнение. Например, тепловизор направлен на машину, затем направляем на здание. В результате на термограмме здания наблюдается темный силуэт машины. Запись таких термограмм не делали. После очередной процедуры калибровки изображение приходит в норму, но при смене объекта наблюдаем снова то же самое. При температурах окр. среды от 0 и выше такие эффекты не наблюдали.
timmy
сообщение 8.2.2013, 12:30
Из: Алабино
Я думаю, что у вас подмерзает экран видоискателя. На качество съемки это может никак не влиять, но лучше бы вам проверить. И заодно посмотрите в паспорте на тепловизор минимальную температуру эксплуатации. Я так думаю, что этот тепловизор на морозе нежелательно использовать. Сами понимаете - Европа.
n50
сообщение 9.2.2013, 14:58
Пользователь №: 94104
Европа, как и Россия, разная бывает.
-15C - производитель гарантирует, а в жизни - 20С/-30С.
Сделайте термограмму при повторении этого же дефекта. Будет легче понять, что с ним.
timmy
сообщение 9.2.2013, 22:47
Из: Алабино
дак дефект-то на экране видоискателя фиксируется, а не на термограмме. Как я понял из сообщений автора, он просто не записывал такой результат. Теоретически, он мог еще яркость на максимум выставить и смотреть, что получится.
Европа бывает разная, да. Но против природы-то не попрешь, там теплее. Камера сделана для работы на территории ЕС. Россия не в ЕС входит, она член ЕвраАзЭС. Это другой союз, хоть с похожими буквами.
n50
сообщение 9.2.2013, 23:12
Тогда и диапазон до -40 не делали бы.
Записал бы термограмму- было бы яснее.
Такое бывает у NEC/MIKRON, когда забудешь крышку на объектив одеть во время калибровки.
Кстати, мой сделан в тёплом штате США, а работает при -35С в России и Казахстане. Перестарались.
timmy
сообщение 9.2.2013, 23:47
Из: Алабино
Я ж про климатическое исполнение писал, а не про возможность фиксации температуры. Так что не передергивайте. Камера сделана для европейского климата. У нас бывает прохладнее, должны применяться другие материалы.
n50
сообщение 10.2.2013, 0:50
Камера сделана скорее всего в Швеции. Посмотрите, в каких климатических зонах она находится.
Тепловизор - не автомобиль. Северных вариантов не встречал. И предназначен он не только для работы на свежем воздухе и для съёмки фасадов зданий. С успехом может применяться как на производстве с повышенной температурой, так и в помещениях с низкой температурой. Это учтено в паспортных данных.
Думаю, что производитель учёл, в каких температурных условиях будет она эксплуатироваться. Болеее того, были испытния в климатической камере.
А вот к "китайцам" претензии по температуре были уже при -8С.
timmy
сообщение 10.2.2013, 2:34
Из: Алабино
Китайцы под себя делают, в Швеции теплее, чем в России. И вообще, мы про климатическое исполнение оборудования говорили, а не про климат в стране-изготовителе. Если не знаете, что это такое, откройте ГОСТ 15150, там написано. И хватит уже тень на плетень наводить, я причину неполадки обозначил, вы вроде бы не стали её отвергать. Хоть и не нравится она автору, но скорее всего примерно так и есть.
n50
сообщение 10.2.2013, 13:04
То, что Ваша версия не отвергнута, не означает, что она правильная.
Прежде всего, обратите внимание на моё предыдущее сообщение, в котором я высказал предположение о неравномерности калибровки матрицы.
Никакого подмерзания видоискателя быть не может, т.к. частота обновления кадра довольно высокая и на месте старого кадра быстро появится новый, не содержащий информацию старого. Следовательно, информация о силуэте поступает от электроники, отвечающей за обработку информации, которая в свою очерель поступила с матрицы. Именно матрица хранит информацию о силуэте. Запись силуэта на матрицу могла произойти в момент калибровки (выравнивания). Если у Вас есть тепловизор, то прислушайтесь к периодическим щелчкам. Это опускается шторка и по её поверхности происходит выравнивание. Выравнивание по температуре необходимо, т.к. существует температурный дрейф, приводящий к неоднородности измерения. Это одна из особенностей, отличающих тепловизор от фотоаппарата. По каким-то причинам выравнивание происходило не на поверхности шторки (не сработал механизм), а на экспонируемой поверхности. В данном случае это машина.
Также обратите внимание, что у автора эта проблема исчезла именно после калибровки, что ещё раз доказывает непричастность видоискателя.
Причиной данной проблемы может быть дефект конкретного аппарата или возможное неудачное конструктивное решение механизма, но только не исключительность климатических условий в России (проблема возникла при -10С.).
Кстати, думаю, что и китайцы, и шведы (точнее, американцы) производят тепловизоры далеко не с целью удовлетворить только внутренний рынок. Более того, производство ряда китайских тепловизоров расположено в Ирландии. Так, для примера глобализации smile.gif
Сообщение отредактировал n50 - 10.2.2013, 13:08
timmy
сообщение 10.2.2013, 14:21
Из: Алабино
Обратите внимание, что эта ситуация возникает постоянно, а заявленная изготовителем минимальная температура эксплуатации прибора - минус 15 °С. Что там со шторками и прочей механикой - непонятно, но видимо с камерой все в порядке. Согласитесь, было бы странно терпеть неполадку, которая возникает на каждом объекте и не потребовать у поставщика устранить неполадку. Камера ведь всяко недешевая, а у нас и за меньшие косяки мозг на раз выносят. Поэтому я считаю, что неполадка связана с работой камеры в экстремальных условиях (для данного климатического исполнения камеры). И мне ведь всё равно, что там замерзло, я просто предположил, что замерзло что-то и обозначил это что-то понятным для меня элементом камеры. По мне так все нормально - включил камеру, навел на один объект, сфотал, навел на следующий объект, обнаружил, что на видоискателе фиксируется силует предыдущего объекта. Сразу побежал в тепло, чтоб откалибровать. Откалибровал, камера прогрелась, силуэт больше не наблюдается. Возможно его бы и не было, если бы камеру включили и выдержали при рабочей температуре хоть полчаса. А потом бы начали съемку. Ну как вариант.
n50
сообщение 10.2.2013, 15:23
Вот как раз тут есть над чем поразмышлять.
1. Возможно, виноват оператор. Возможно, не давая камере адоптироваться к окружающей температуре, бегал из тёплого помещения на улицу. Таких резких изменений далеко не любая техника выдержит.
2. Возможно, причиной данной проблемы может быть дефект конкретного аппарата или возможное неудачное конструктивное решение механизма. Тогда к поставщику.
Для сохранности техники я рекомендую начинать съёмку на морозе после 15-20 минут адоптации к температуре. Калибровка производится автоматически или вручную непосредственно перед началом съёмки. Чтобы откалибровать, нет смысла бежать в тепло. Только вред. По завершению съёмки поместить камеру в термос и только в ней нести камеру в тёплое помещение, где дать камере отлежаться в термосе. Если при таком обращении будут проблемы с техникой, то с чистой совестью к поставщику.
timmy
сообщение 10.2.2013, 18:44
Из: Алабино
А сразу нельзя чтоли? Он зараз и правильному обращению с камерой научит и термос презентует.
batmanov
сообщение 4.2.2017, 14:15
Пользователь №: 314585
Добрый день!у меня на тепловизоре ИК изображение верх ногами, что может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:02
