3 страниц V  < 1 2 3 >
> Поставить насос или нет?
A.R.
сообщение 19.2.2013, 21:45
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(suleiman @ 19.2.2013, 17:56) *
Топик стартер ставил вопрос как уменьшить потребления газа , прямого ответа нет , хотя вторая страница обсуждения .
моё ИМХО -
1) Установка конденсационного котла .
2) Монтаж системы с гидроразделением .
И то и другое потребует установки насоса и дополнительных затрат (увеличение количества радиаторов и т.п.)
, но экономия будет существенной .
По п.1. - всё понятно.
А по п.2. - не будете ли любезны объяснить поподробнее.
Сообщение отредактировал A.R. - 19.2.2013, 21:46
сообщение 19.2.2013, 23:12
моё ИМХО -
По п.1 - неверно. Конденсационный котёл экономичнее тольео на низких температурах, когда происходит конденсация. Нормальный режим конденсации при обратке 40*С. При работе на обычных температурах отопления конденсационный котёл работает как обычный. Поэтому для конденсатных котлов типичная нагрузка низкотемпературная: тёплые полы, потолки, фанкойлы и радиаторы увеличенной площади....
По п.2 - непонятно в самом деле. Может имели ввиду смесительный клапан с погодным регулированием....?
suleiman
сообщение 20.2.2013, 7:34
Из: Самара
Пользователь №: 119399
Для того чтобы повысить кпд системы - необходимо увеличить количество радиаторов - в идеале до количества с которым возможно низкотемпературное отопление .
В этом случае и использовать кондес. котёл или систему со смесительным клапаном , автоматикой и гидроразделением и желательно с накопителем . (иначе конденсат на теплообменнике понизит кпд котла и доставит ещё много хлопот) .
Самый простой вариант поставить насос .
Обычно в системах сваренных сварщиками самоучками плохой уклон - подача раскалена , а обратка еле тёплая .
Установка насоса распределит тепло по всей трубе равномерно , и температура достаточная для тепла во всём доме
будет ниже чем с ест. циркуляцией . ( проверено на практике у себя дома лет 10 назад )
Сообщение отредактировал suleiman - 20.2.2013, 7:36
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 8:34
Сообщение #34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Приборов потребуется меньше, перепад температур и температура подающей на котле снизятся
А вот топлива сгорит столько же, потому как на теплопотери дома остались прежними. rolleyes.gif
Бойко
сообщение 20.2.2013, 8:57
Сообщение #35
Пользователь №: 10745
Наличие конденсационного режима обусловлено низкой обраткой...
Нет. Пусть, необходимое для отопления дома, количество тепловой энергии не изменилось, но из продуктов сгорания "одного кг топлива" удается "отобрать" больше "тепла" охладив их до более низкой температуры.
При наличии уже готовой системы отопления... в МО такая модернизация будет окупаться много лет.
Плюс зависимость от эл. энергии и квалифицированного ТО.
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 9:13
Сообщение #36
Из: Московская обл.
Вот охладить продукты сгорани до более низкой температуры врд ли удастся. dry.gif
Да еще на 10%. Да, температурный напор в котле при низкотемпературеом теплоносителе будет выше,
но посмотрите на сколько dry.gif , это не 10%, и даже не 1%, это доли %.
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 9:21
Сообщение #37
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
JJJJ
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 9:30
Сообщение #38
Из: Московская обл.
Цитата(Dlphnav @ 20.2.2013, 7:21) *
JJJJ
Вот этого я не говорил.
Коденсационные котлы действительно охлаждают отходящие газы до более низких температур.
Прежде всего за счет теплообменника 2 ступени(назовем его экономайзер - по аналогии с пром. котлами)
В этом экономайзере воде передается не только явное тепло отходящих газов, но и скрытое тепло кондесации
водяных паров продуктов горения.
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 9:38
Сообщение #39
Из: Зона АТО
получается что говорили =)
A.R.
сообщение 20.2.2013, 9:39
Сообщение #40
Из: Рига
Цитата(JJJJ @ 20.2.2013, 8:30) *
...воде передается не только явное тепло отходящих газов, но и скрытое тепло кондесации
Вот за счёт этого и:
..."Топлива сгорит" меньше примерно до 10%...
И это не маркетинговый ход.
Другое дело, что ставить конденсационный котёл в существующую систему без проведения мероприятий по снижению обратки от неё бессмысленно.
Сообщение отредактировал A.R. - 20.2.2013, 9:43
CNFHSQ
сообщение 20.2.2013, 9:42
Сообщение #41
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Чтобы увеличить КПД на 10% надо уходяшие газы охладить на еще 200 laugh.gif градусов
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.2.2013, 9:46
сообщение 20.2.2013, 9:50
Сообщение #42
Пользователь №: 32666
Да это фигня, главное насос поставить и можно форточки даже не закрывать. laugh.gif
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 9:53
Сообщение #43
Из: Московская обл.
Конденсационный котел всплыл где то в середине обсуждения темы и, когда я писал о невозможности повысить КПД только установкой циркуляционного насоса, то я не имел ввиду еще и замену котла на конденсационный. blink.gif
И вовсе это не бессмысленное дело - установка конденсационного котла в существующую систему без предварительных мероприятий по снижению обратки. Т.к у котла есть еще один теплообменник, он то и доохладит продукты сгорания до точки росы. Кроме того эти котлы как правило полностью автоматизированы.
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 10:01
Сообщение #44
Из: Московская обл.
А что если оборудовать дымовую трубу термопарами?
Не одной, а скажем десятком, двумя десятками.
Температура УГ не ниже 150гр. жалко выбрасывать, может хоть шерсти клок с нее поиметь rolleyes.gif
В автоматике безопасности котлов стоит такая термопара, она держит подпружиненный клапан подачи газа на горелки.
И крепко так держит, и пружину сжимает и даже руками не просто оторвать от электромагнита. Конечно напряжение - миливольты, но ток получается не детский. dry.gif Установить такие в дымовую трубу и запитати дежурное(светодиодное) освещение в квартире или еще чего нибудь. blink.gif
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 10:03
Сообщение #45
Из: Зона АТО
да что уж сразу насос циркуляционный )))
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 10:07
Сообщение #46
Из: Московская обл.
A.R.
сообщение 20.2.2013, 10:09
Сообщение #47
Из: Рига
Во блин!
Ну при чём здесь 200 градусов?
suleiman
сообщение 20.2.2013, 10:14
Сообщение #48
Из: Самара
У меня дома стоит напольный котёл с чугунным теплообменником .
Живу в доме 5 лет первые
2 года на 12 месяцев требовалось 13000 м.куб. газа .
утеплил потолок дополнительно - третий год ушло 11500 м.куб. газа
Установил дополнительно радиаторов и смонтировал гидроразделение - 2 года подряд 9000 куб в год .
Дом 2 этажа , из газабетона , отапливаемая площадь 470 м.кв.
A.R.
сообщение 20.2.2013, 10:15
Сообщение #49
Из: Рига
Цитата(JJJJ @ 20.2.2013, 8:53) *
...И вовсе это не бессмысленное дело - установка конденсационного котла в существующую систему без предварительных мероприятий по снижению обратки. Т.к у котла есть еще один теплообменник, он то и доохладит продукты сгорания до точки росы. Кроме того эти котлы как правило полностью автоматизированы.
Далеко не при всех Тн.в. доохладит. И смысла кучу лишних денег вкладывать гораздо меньше будет.
Если обратку снизить, то и тогда хорошо считать надо. При наших ценах на газ смысл есть. В других местах смысла может и не оказаться.
сообщение 20.2.2013, 10:19
Сообщение #50
Во первых первые сезоны из конструкций выходит влага, она в первый сезон может вызвать превышение потребления энергии до 40% за счёт скрытой теплоты парообразования. Во-вторых утепление - это самое главное, а в третьих зимы разные бывают (на форуме был приведён пример снижения теплопотребления невысоким зданием на 35%, если не ошибаюсь, когда рядом построили высотку). И гидроразделение тут вообще не при делах, это лишь технические особенности системы отопления, на теплотехнические характиристики здания это не влияет. И насосы тоже не влияют на теплопотребление.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.2.2013, 10:21
A.R.
сообщение 20.2.2013, 10:22
Сообщение #51
Из: Рига
Не, тогда уж лучше так:
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 10:27
Сообщение #52
Из: Московская обл.
+1
Добавлю еще что воздухопроницаемость дома уменьшается и серьезно.
suleiman
сообщение 20.2.2013, 10:33
Сообщение #53
Из: Самара
Котёл протерм , когда списывался с представителями с завода (была проблема с теплообменником) , от них была информация что заявленное кпд котла достигается при температуре 80 градусов , при температуре ниже 60 образуется конденсат (как результат низкотемпературная коррозия) на теплообменнике и кпд падает на приличные % . Поэтому когда на котле 80 С , а на радиаторы 40 С при уличной температуре минус 10 и получается экономия .
З.Ы.
За всю зиму на радиаторы больше 50 С-не подается -дома 23 С.
сообщение 20.2.2013, 10:35
Сообщение #54
На приличные доли процента она падает и нет в том экономии.
suleiman
сообщение 20.2.2013, 10:37
Сообщение #55
Из: Самара
Влаги при строительстве из газабетона как таковой нет , на весь дом ушло 3 т . клея
С утеплением -- соглашусь .
сообщение 20.2.2013, 10:40
Сообщение #56
Это Вам кажется, что её нет, по факту её там тонны и её ещё выпарить оттуда надо.
suleiman
Сообщение #57
Из: Самара
Опять же по данным от производителя на 20-30 процентов .
конденсат сам по себе уменьшает кпд , так на мокром теплообменнике грязь нарастает и через время ржавчина (если напольник)
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 10:41
Сообщение #58
Из: Московская обл.
60 Вт -круто, на насос хватит.
suleiman
Сообщение #59
Из: Самара
Читайте инструкцию к клею .
CNFHSQ
сообщение 20.2.2013, 10:47
Сообщение #60
Из: г. Изобильный
Про протерм выше писал, замеряли, падает с 90 до 84% при сниженной мощностиrolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.2.2013, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 6:28
