> Борьба с шумом системы кондиционирования, канальный конд. + система воздуховодов
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 12:09
Из: Украина
Пользователь №: 3378
Доброго всем дня.
Прошу рассмотреть сложившуюся проблему.
Система кондиционирования предусмотрена канальным кондиционером с подмесом свежего воздуха от приточной установки в воздухозаборный адаптер (см. схему)
Производительность кондиционера около 3500 м3/ч. Воздух подается в помещение ресторана 4-мя ветками ф250. Воздуховоды из оцинкованной стали в изоляции. При работе системы через решетки слышен довольно немалый шум от работы кондиционера (есть еще предположение, что шум образуется в приточном адаптере, в торцах которого расположены врезки). Из-за очень стесненных условий нет возможности установить шумоглушители sad.gif
На данный момент, единственное что мы можем сделать это установить на приточных ветках гибкие вставки и (возможно) обклеить воздухораздающий адаптер (изнутри) звуковоизоляцией типа K-flex air.
Хотелось бы услышать какие-либо комментарии/советы специалистов и компетентных людей, в данном вопросе. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Sip55
сообщение 8.2.2013, 14:27
Пользователь №: 150140
Вентиляционный шум может иметь несколько причин возникновения. Если шумит кондиционер, то попробуйте на выходе из внутреннего блока вместо прямых участков уложить змейкой гибкий шумопоглощающий воздуховод такого же диаметра. Да и на рециркуляции тоже.
Сообщение отредактировал Sip55 - 8.2.2013, 14:28
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 14:54
Из: Украина
вентиляция уже смонтирована и воздуховоды зашиты гипсокартоном.
Сообщение отредактировал yur4eg - 8.2.2013, 14:54
olg2004
сообщение 8.2.2013, 18:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
1. разобраться что шумит
- отрубить кондер
- отрубить приточку
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 18:28
Из: Украина
шумит кондер, скорее всего в адаптере + шум от самого вентилятора, из решеток канальный шум. скорость в решетках до 2 - 2,5 м/с. приточку отрубали - разницы никакой. она тихенькая)
olg2004
сообщение 8.2.2013, 18:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
что за кандик?
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 18:39
Из: Украина
mitsubishi-electric mr.slim pead-rp-200
olg2004
сообщение 8.2.2013, 18:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
макс звуковое давление 51дБа, слышно не должно быть, чето с вентилятором
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 18:48
Из: Украина
дак вот и фиг его знает. вроде слышно не должно быть и внешний шум от самого кондера небольшой. есть предположение, что адаптер коротковат и в нем создаются турбулентности и этот шум из адаптера передается по воздуховодам в решетки. при регулировке скорости кондера (в нем 2 скорости) разница в шуме совсем небольшая
Сообщение отредактировал yur4eg - 8.2.2013, 18:58
olg2004
сообщение 8.2.2013, 18:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
скорее от дроселей, хотя корова тоже может, вентилятор прям на выходе из кондея
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 18:59
Из: Украина
дроссели пробовали ставить в нулевое положение - ситуация не изменилась.
там еще один ньюанс. из-за стесненных условий длина адаптера по факту составляет 350-400мм. Мицубиши - рекомендуют участок длиной не менее 800мм для стабилизации потока
olg2004
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
можно изменить скорость но только на фишке на пониженную, но это не поможет
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 19:01
Из: Украина
дак а как на счет изолирования адаптера? не поможет?
Сообщение отредактировал yur4eg - 8.2.2013, 19:04
olg2004
сообщение 8.2.2013, 19:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
на схеме внутреннего блока, на самом блоке
неа, вибровставка, и глушители, весь выход
вентилятор мощный, радиальный
olg2004
сообщение 8.2.2013, 19:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
адаптер и так должен быть изолирован как и воздуховоды, чай кондей же rolleyes.gif
yur4eg
сообщение 8.2.2013, 19:21
Из: Украина
адаптер и воздуховоды обклеены пенофолом.
я уже думаю, может это шум воздуховодов? к примеру, кондер в рабочей точке при 150Па, а у нас сопротивление меньше в итоге расход воздуха повышен и скорость в воздуховодах 6 - 6,5 м/с...
адаптер я думал изнутри обклеить К-флеком эир, например
Сообщение отредактировал yur4eg - 8.2.2013, 19:22
olg2004
сообщение 8.2.2013, 19:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
да не по расчетам в корове 5 метров с копейками, это не много, шуметь не должно
кондей расчитан даже на работу без сети, согласно инструкции коротенький воздуховод и сразу выброс
не намокнет флекс?
yur4eg
сообщение 9.2.2013, 10:50
Из: Украина
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 19:32) *
не намокнет флекс?
есть такое опасение.
но не вижу другого выхода... с шумом нужно чтото делать, а что пока не понятно sad.gif
Boorik
сообщение 11.2.2013, 15:29
Из: Киев
Пользователь №: 5203
Похожая ситуация, только с низконапорными канальными кондеями от Дайкина. Обычно такие схемы обвязывал гибкими воздуховодами - отлично все работало. Тут, из за сложной конфигурации потолка и советов, что "оцинковка круче" решил попробовать обойтись без гибкарей. При запуске системы на всех скоростях - шумит. При чем в сечении адаптера скорость 1,8-2 м/с. Т.е. шум от вентилятора? Шум не сильно громкий, но он есть - заказчик может придраться. Опять же из за потолков шумоглушители не поставишь ну и как всегда уже все зашито. В общем превентивный вопрос. На сколько поможет к-флекс наклееный изнутри адаптера?
Прикрепленный файл  130211_____.jpg ( 410,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
yur4eg
сообщение 11.2.2013, 16:09
Из: Украина
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 16:12
Без вибровставок вряд ли обойдётесь. Вентиляторы в канальниках жёстко посажены на корпус.
Boorik
сообщение 11.2.2013, 16:16
Из: Киев
Если это мне, то на чертеже, да и по факту вибровставки есть.
yur4eg
сообщение 11.2.2013, 16:26
Из: Украина
вибровставки поставим, возможность есть
s_sam
сообщение 11.2.2013, 22:16
Пользователь №: 168555
Здравствуйте, начну немного с причин возникновения шума в системах такого типа:
- шум от корпуса
- шум от вентилятора распространяемый по каналам воздуховодов
- вибрации создаваемые агрегатом предаются на строительные конструкции и переизлучаются в защищаемые помещения (структурный шум)
- переизлучение вибраций воздуховодом (если жестко закреплён воздуховод к агрегату)
- аэродинамический шум, ( чаще всего возникает при высоких скоростях потока воздуха).
В Вашем случае судя по описанию – это шум передаваемый по каналу, что не удивительно при отсутствии глушителей. В таком случае рекомендации следующие:
- воздуховоды соединять с агрегатом через гибкую вставку
- в каналы смонтировать глушители шума – так правильно делать), если это уже невозможно использовать звукопоглощающие воздуховоды (есть на рынке множество, один из вариантов кустарного исполнения предложили Вы сами), это менее эффективно но приведёт к снижению шума.
- так же шум может снижаться при использовании специальных воздухораспределительных решеток.
- ну и самый нелюбимый вариант – замена агрегата более тихим
По поводу эффективности мероприятий не зная какой уровень шума выдает агрегат сам по себе, не зная какой уровень шума на данный момент в помещении, не зная значений эффективности снижения шума теми же звукопоглощающими воздуховодами, можно только сказать , что данные мероприятия приведут к снижению, но на сколько, а тем более будет ли хорошо Вашему заказчику невозможно (просто даже прикинуть тяжело).
azar
сообщение 11.2.2013, 23:40
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Помог. минимум 13мм. Надо ещё камеру под решётку сделать в виде Z.
Boorik
сообщение 12.2.2013, 10:27
Из: Киев
А можно конкретнее, что значит в виде Z ?
yur4eg
сообщение 12.2.2013, 10:33
Из: Украина
мы планировали использовать к-флекс эир 10, думаете будет мало?
HVACman
сообщение 19.2.2013, 5:28
Пользователь №: 181790
Доброго времени суток. Так уж сложилось что за последние 3 года собаку сьел на этих канальниках.
Скорее всего больше шумят у вас заборные решетки. Если так, то однозначно вентилятор.
Не знаю как там производители измеряют эти дБ, но от канальника 51-это гораздо хуже чем от вентилятора. 51 дБ не заглушить обклеиванием адаптора на блоке, хотя клеить однозначно в вашей ситуации нужно и мокнуть у вас ничего не будет!!! Только клеить очень хорошо что сам флекс не оторвался и не начал шуметь. И 10 мм флекса будет поглощать в данном случае точно также как 20, у вас же пена а не волокнистый материал. Чтобы ощутимое снижение шума было вам нужно, если нет возможности хотя бы маленькие 600-е глушители засунуть, хотя бы 3-4 поворота добавить. Прямо скрутить рядком их)) Или гибкий глушитель и из него пару 90-х поворотов.
Я в таких случаях всегда по 900-му глушителю на каждый воздуховод сразу же ставлю. Если не получается их засунуть, то ставлю пару блоков, но поменьше. Других вариантов для меня нет и вам советую на будущее
yur4eg
сообщение 25.2.2013, 10:46
Из: Украина
В общем обклеили изнутри адаптер, частично изнутри воздуховоды и адаптеры под решетки. Адаптер с металлическим воздуховодом соединили перфорированным утепленным гибкарем (такой себе эффект гибкого шумоглушителя). В итоге шум системы снизился значительно, включат в ресторане музычку и будет все отлично smile.gif
Всем спасибо за ответы
Караджи В.Г.
сообщение 25.2.2013, 15:44
Пользователь №: 9861
Интересно было бы, конечно, посмотреть спектральный состав шума и тогда о чем-то говорить.
Но попробую и так.
Судя по картинкам вент. системы, попробуйте установить в камере статического давления перед входами вентиляторов просто поперек всей камеры хонейкомб (решетку из пластин), чтобы раздробить крупномасштабные вихревые структуры в потоке перед входами вентиляторов. Это может решить проблему. Такие вентиляторы очень не любят неравномерное неоднородное течение на входе и переходят в очень неприятные режимы работы.
С уважением, В.Г.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:49
