> Нужна справка по нормативным документам
pohilo
сообщение 8.2.2013, 12:20
Пользователь №: 77931
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в каком действующем нормативном документе расписаны типы вентиляционных систем, примерно в таком виде:
Типы систем вентиляции
Среди систем вентиляции выделяют следующие типы:
по способу перемещения воздуха: естественная и искусственная;
по назначению: приточная и вытяжная;
по зоне обслуживания: местная и общеобменная;
по конструкции: наборная и моноблочная.
Ну и естественно раскрыты эти все пункты, заранее всем благодарен.
Ответов (1 - 7)
Strannaya Belka
сообщение 8.2.2013, 12:44
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Ну это какбе в институте проходят. Если не знаешь разницы - нечего делать в специальности. В СНиП 41-01-2003 есть общие определения вентиляции, рециркуляции и проч. И требования когда какой тип вентиляции можно и нужно применять.
Местный отсос - устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования
Вентиляция - обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г - при круглосуточной работе и 300 ч/г - при односменной работе в дневное время
pohilo
сообщение 8.2.2013, 12:54
Белка спасибо за ответ. Я конечно в институте на эту специальность не учился, и все виды и типы вентиляции себе представляю, но в вопросе конкретно указано что интересует именно нормативный документ, любой, пусть даже это общепринятая классификация, но на основании чего? Понимаю что немного глупая просьба, но заказчику моих слов думаю будет не достаточно! http://forum.abok.ru/uploads/style_images/...icons/icon1.gif
pohilo
сообщение 8.2.2013, 13:05
И еще один вопрос, насколько можно доверять этому пособию в плане обоснования принятых решений по вентиляции винодельческих производств? Штокман Е.А. Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности. М. АСВ, 2001
Strannaya Belka
сообщение 8.2.2013, 13:22
Из: Spb
Доверять можно, но это не нормативный документ, поэтому в проекте не сошлешься. Eсли у вас установлена какая-нибудь нормативная база Норма CS например, там легко можно найти действующие нормативы по отраслям.
pohilo
сообщение 8.2.2013, 13:26
Спасибо!!!
Пользователь №: 273
Если не установлена, то тоже можно проверить вбив на сайте интересующий документ, будет видно отменен или действует, но прочитать нельзя будет сам текст - прочитаете в другом месте.
Есть и демо версия у них.
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/AEA.html
stranger_2
сообщение 11.2.2013, 1:19
Пользователь №: 74482
Все ответы (термины) есть в ГОСТ 22270-76* Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:26
