> Вентиляция насосной, категория помещения не указана
olnmamaluga
сообщение 8.2.2013, 12:32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
Доброго времени суток. нужно сделать вентиляцию насосной, категория помещения не указана . типы и количество насосов тоже)) нашел что воздухообмен должен быть+2/-2 в п.7.17.2 НПБ88-2001*
есть ли еще какие-то требования к насосным????
Заранее благодарен
Strannaya Belka
сообщение 8.2.2013, 12:47
Из: Spb
Пользователь №: 165901
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое.
Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 8.2.2013, 12:51
сообщение 8.2.2013, 12:53
Пользователь №: 273
А что за насосная - если режим работы постоянный, то и вентиляция механическая постоянная, а не аварийная.
Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия.
А отопление можно и водяное - это мокрое помещение, не электрощитовая.
Bеликий
сообщение 8.2.2013, 12:59
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время.
сообщение 8.2.2013, 13:07
Пользователь №: 273
Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы.
Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта).
А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни.
Эксперт красавец.
olnmamaluga
сообщение 8.2.2013, 13:24
Из: Украина, Донецк
а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился?
molibden1980
сообщение 8.2.2013, 14:32
Пользователь №: 9638
Таблица 29а СП 31.13330.2012
Bеликий
сообщение 8.2.2013, 14:52
Из: Сингулярность
Эксперт красавец.
Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом.
сообщение 8.2.2013, 15:12
Пользователь №: 273
Есть, но только если можно снять ВЕ, - например на улице +30 а допустимая в насосной +40 - на всё про всё дельта 10 градусов, и подвал - приплыли.
А если взять московский максимум +35, будет еще интересней.
Помню была тема - с покойным Баффом разбирали.
Strannaya Belka
сообщение 8.2.2013, 16:02
Из: Spb
СНиП 2.04.02-84* раздел Отопление и вентиляция, таблица 44. Там одна строчка про машинные залы насосных.
olnmamaluga
сообщение 8.2.2013, 16:16
Из: Украина, Донецк
спасибо))
а есть у кого-то еще какие-нибудь нормативные документы по вентиляции насосных желательно для украины??????
stranger_2
сообщение 11.2.2013, 1:32
Пользователь №: 74482
Скажите для начала, что за насосная и какое оборудование там установлено.
Например приходилось как-то делать проект вентиляции насосной огромного сухого дока на судостроительном заводе. Там разные группы насосов разной мощности. Например были 4 главных насоса, электродвигатель у каждого по 1,5 МВт. Работали дважды в год. Для охлаждения этих насосов на период их работы пришлось запроектировать отдельную систему воздушного охлаждения. Расходы воздуха определялись исходя из расчетных тепловыделений от двигателей. В остальное время работала вторая (более скромная) система вентиляции.
Для станций водопровода или КНС требования по вентиляции смотрите в СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012.
С уважением,
stranger
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:50
