> Помогите не хочу оплачивать лишнии Гигакаллории
Nightlis
сообщение 8.2.2013, 15:48
Пользователь №: 73538
Доброго времени суток!
Купил квартиру 15 этаж /17 этажки. Одноподъездная, стояки и узлы учета находятся в общем коридоре, трубы в полу к квартирам. Есть отдельный стояк на отопление лестничной клетки и этажа (не знаю правда на каком этаже заканчивается, надо посмотреть).
Так вот суть проблемы, мне кажется что трубы в полу проложены без изоляции, потому что пол горячий. Даже в квартире при -15 С за бортом при выключенных приборах тепло, даже жарко, а плитка на входе как с напольным отоплением, даже горячее. Так вот я не хочу оплачивать отопление этажа, холла как его еще назвать. Потому что потери там мне кажется большие, а счетчик то мой их учитывает.
Что мне делать??? Подскажите
С уважением, несчастный абонент!
сообщение 8.2.2013, 16:07
Так вы "прижмите " регуляторы на своих отопительных приборах и расход сократится и как следствие по тем трубкам в полу будет идти меньше теплоносителя и теряться будет меньше(греть пол на этажном вестибюле). Но ЛК и вестибюль вообще то тоже ваши, вы их сособственник и оплачиваете их отопление тоже- вам очень важно в какой строчке квитка будет стоять стоимость отопления этих мест?
А будет не лень, то можно и заизолировать для чистоты и прозрачности расходов тепла и стоимости его для каждого собственника дома и всех оптом для отопления общедомовых территорий.
Nightlis
сообщение 8.2.2013, 16:17
Так регуляторы и так закручены, а теплоноситель все равно гоняет, обратка только горячее. А зачем отопление на 15 этаже, когда видать проектом предусмотрено до n- го этажа приборы, а потом их нет. Значит на последующих этажах дополнительного отопления не требуется. При том если эти потери будут на всех раскидывать то у меня площадь квартиры самая маленькая, меньше и достанется, а так с меня получается больше будут брать так как дальше всех от стояка общего. Дом новый только сдался. Можно как нибудь посчитать эти потери и потом предоставить их УК, чтобы делать перерасчеты
И по технологии, Трубы в полу должны изолироваться? Какая должна быть температура поверхности пола в таком случае?
Мне кажется что это все "экономия" строителей.
сообщение 8.2.2013, 16:25
Да, трубы эти должны быть заизолированы и по нормам и по проекту и это "экономия" строителей. Экономия копеечная,но возврат её стоит подороже для них,но и собственно им отапливается ваш вестибюль вынужденно.
А вот то, что из вашей квартиры идет обратка завышенная то нужны циферки температур и собственно наладка системы, а у вас пока совсем новый дом и просто видимо пока еще не до конца все сделали строители и не добралась до этого эксплуатация.
А пересчетов вы не добъетесь, только наскандалитесь всласть.Хотя право на вашей стороне.
Nightlis
сообщение 8.2.2013, 16:45
По циферкам не знаю, а вот схема присоединения примерно такая схема "Г" Внизу только трехходовой стоит, а вверху терморегулятор
Сообщение отредактировал Nightlis - 8.2.2013, 16:46
Midial
сообщение 8.2.2013, 16:50
Пользователь №: 72469
Вот доберётся до Вас эксплуатация, начнёте мёрзнуть и про перерасчёт забудете.
Nightlis
сообщение 8.2.2013, 16:57
А при чем эксплуатация?
а почему мерзнуть?
не я монтировал же
Хотелось бы более развернутых ответов, а не из серии как дед по грибы ходил, )))
вот Инж323 хорошо поясняет, толково. Спасибо
Midial
сообщение 8.2.2013, 17:02
Если серьёзно, то кроме как заставить строителей изолировать трубы или сделать это самим, других вариантов нет. Пересчитывать точно никто ничего не будет, переносить узел учёта в квартиру или ближе к ней - тоже.
А вообще, бывает, уже после сдачи дома начинаются шайбирования, регулирования и климат в доме меняется.
Altelega
сообщение 8.2.2013, 18:54
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Не могу понять, как схема "Г" работает... может фото есть? или нарисуйте схему...
Возможно, сделан переток гдето в треходовых, не настроен минимум, и сейчас идет переток с перегревом мимо приборов... а может теплый пол есть? Нет всей схемы, не понятно...
А если совсем перекрыть, не боитесь, что трубы перемерзнуть, или роса на стенах выйдет? Кажется так нельзя делать, полностью перекрывать... уменьшить можно.
Nightlis
сообщение 11.2.2013, 8:43
Обвязка выглядит как то так...
Теплый пол, о да))) в связи с отсутствием изоляции на трубах (они проложены в полу) теплый пол от узла учета до приборов, жаль что змейкой не выложили, как положено.
в квартире всего два прибора и к каждому мне кажется подходит своя ветка от коллектора
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 52,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Vin_il
сообщение 11.2.2013, 10:21
Пользователь №: 80770
Требуйте проект, и по проекту уже смотрите должны ли быть утеплены трубы в полу в коридоре. Если да то пишите претензию застройщику, гарантия застройщика на дом 5 лет.
К тому что жарко в квартире. В первые два года отопление усиленное для того, чтобы новый дом "высох", потом уже эксплуатационщики (ТСЖ, УК) должны отрегулировать систему и автоматику с понижением нагрузок.
PS. Укажите хоть примерную длину учатска труб в коридере на этаже от вашего теплосчетчика до квартиры. Там может и потери то не очень большие.
Nightlis
сообщение 11.2.2013, 10:24
метров 15 длина, 2 ветки
Vin_il
сообщение 11.2.2013, 11:36
Можно прикинуть усредненно.
Если трубы стальные, то потери на метр примерно 23,5 ккал/ч, на всю длину 705 ккал/ч, за год примерно получается максимум 3 - 4 Гкал потерь.
При стоимости около 1-1,3 т.р. за Гкал(не знаю как у вас, взял среднюю), потери будут стоить не более 3 - 5 тыс. руб в год.
Перерасчета вам наврятли добиться, нет на это правовых норм. Смотрите проект (если проектировщики не бестолковые, то изоляция труб там есть) и пишите претензию.
Можно еще сначала погулять по другим этажам, посмотреть как там сделана разводка к квартирам.
Nightlis
сообщение 11.2.2013, 11:40
Разводка у всех одинаковая, труба металлопластиковая
Vin_il
сообщение 11.2.2013, 12:23
Раз металлопластик, то потери будут несколько ниже.
По разводке имею ввиду посмотрите полы на других этажах: теплые как на вашем или же нет. Если же полы холодные, то значит изоляция труб там есть, тогда по аналогии должна быть и у вас. Можно будет и без проекта наехать на строителей.
Nightlis
сообщение 11.2.2013, 12:40
Везде теплые, даже слишком ( у сестры в ванной с напольным отоплением прохладнее) . Разговаривал с ООО "ТаджикСтройКорпарейшен", говорят какая на.... изоляция, хорошо что трубы целые
Сообщение отредактировал Nightlis - 11.2.2013, 12:41
Nightlis
сообщение 11.2.2013, 13:12
Спасибо за ответы-советы, буду разбираться, по поводу итого, сообщу о результатах
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:29
