> Клапан Vse-24
anykey
сообщение 9.2.2013, 12:47
Пользователь №: 112285
Сталкивался кто-нибудь с этим трехходовым клапаном? Поделитесь инфой пожалуйста.. helpsmilie.gif
anykey
сообщение 18.2.2013, 15:31
клапан трехходовой vse-2 TC62D
Документация на него есть, но к нему цепляются полудатчики, которые идут в комплекте... но они потеряны, а их тип неизвестен. Может быть кто-нибудь сталкивался или может предположить (по богатому опыту) какие это датчики..
kdu
сообщение 19.2.2013, 5:48
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Сразу на будущее - подобные темы создаются в песочнице, а не в профессиональном форуме. Полудатчики ваще выкосили biggrin.gif пацталом!
По-существу: Вы сами себе противоречите - если есть документация, то из неё известна информация по данному устройству... Вы бы хоть поиском мало-мало поискали- всё тут же находится на раз. Вот вам описание на этот 3-ходовой (ессессно на англ. языке) там дана ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ инфа по этой железяке...
Сообщение отредактировал kdu - 19.2.2013, 5:49
Прикрепленный файл  VSEactuator.pdf ( 196,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
anykey
сообщение 19.2.2013, 9:07
Это описание у меня есть (и еще одно даже), но там нет описания датчиков, про них там написано только то что они включены в комплект оборудования и идентичны по питанию(24В), но мало ли таких датчиков... Дело в том что описание не мое, "я только разместил объяву" biggrin.gif .. Я лишь весьма посредственный программист..
kdu
сообщение 19.2.2013, 12:13
Из: Сибирь-матушка
Да не к чему там цеплять датчики. То что у вас есть всего лишь 3-ходовой клапан с приводом. Управлять им (а также снимать информацию с датчиков) должен контроллер
anykey
сообщение 19.2.2013, 12:37
2 kdu
а вот и нет.. не правы вы! это типа "умный" клапан, инфа 100%, там в инструкции написано как его программировать на основе данных с датчиков.. может они конечно не "полудатчики", но и не банальные pt1000 тоже
tiptop
сообщение 19.2.2013, 12:48
TC62D - это и есть контроллер
tiptop
сообщение 19.2.2013, 14:36
Может быть, там используются KTY 81-210 - как в ESBE ?
Прикрепленный файл  ESBE_Series_90C.GIF ( 10,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
anykey
сообщение 19.2.2013, 18:58
2 tiptop
не он, к сожалению..
Но как мне сейчас сказали, он "похож на pt1000 (ETF01-PT1000 например)с проводом и разъемом как на наушниках. Только моно-разъем" ph34r.gif laugh.gif
tiptop
сообщение 19.2.2013, 20:42
По характеристике похожи на термистор NTC 22 kΩ (25°C) Beta = 3760 K
Прикрепленный файл  for_TC62_Sensors.gif ( 9,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
tiptop
сообщение 19.2.2013, 21:30
В "Чип и Дип" есть такой номинал: B57164-K 223-J, 22 кОм, 5%, NTC термистор
Только "Коэффициент температурной чувствительности" немного не тот... sad.gif
anykey
сообщение 19.2.2013, 22:34
2 tiptop
То есть похож на терморезистор "NTC 22 kΩ (25°C) Beta = 3760 K", но в принципе подойдет и "B57164-K 223-J, 22 кОм" где Beta=4300. Так?
kdu
сообщение 20.2.2013, 5:54
Из: Сибирь-матушка
Да, был не прав. Совместили микроконтроллер с клапаном... зачем-то... видимо для бытовых применений (и какой только хрени не придумают). Как мне подсказывает опыт, такие "эксклюзивные" разработки имеют такие-же "эксклюзивные" датчики. Например как у шведской фирмы "ТАС" все датчики имеют полностью нестандартные хар-ки. Вам нужно к НЕ свободнопрограммируемому контроллеру подобрать нестандартный датчик. Самый тоскливый вариант - ибо подойдёт только родной. Даже если подобрать с очень похожей характеристикой, то контроллер будет неправлильно интерпретировать показания, т.е. будет завышать/занижать показания как минимум на 3-4градуса, а то и больше.
В такой ситуёвине на мой взгляд самый правильный путь это обращение в представительство, выпустившего данное эксклюзивное "чудо". Если б контроллер был свободнопрограммируемый, то можно было бы программно прописать любую калибровочную таблицу под любой датчик; но тут вообще без вариантов
tiptop
сообщение 20.2.2013, 6:08
Если я правильно понял, то с "4300" показания будут существенно отличаться от действительности. Например, вместо "74*С" будет "80*С".
Есть вариант, поближе к требуемой характеристике: NTCLE100E3223JB0
Насчёт корпуса: это путь для "Самоделкина"... smile.gif
anykey
сообщение 20.2.2013, 7:13
tiptop
понятно. спасибо за помощь. Теперь остается только пробовать...
kdu
тоже так думаю, что хоть аналог и можно подобрать (с погрешностью), но оригинал только у производителя. Будь там что-то более-менее универсльное, в документации указали бы маркировку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:25
