2 страниц V  < 1 2
> Грунтовка и покраска труб ХВС и ГВС
сообщение 10.2.2013, 18:46
Так вот теперь и получится, что Зак смотрит на АВОКпроект и его же ИСЗ и .. а возьму ка я других, из другого СРО,что б такое мне не делали и сварят оцинковку на этом объекте. Но для прикола пришлю поправку в Авок, мол вы это, забыли еще внутреннюю поверхность всяких задвижек, затворов и клапанов- во где рассадник ржавчины. Или просто в ТЗ не включу этот СП, в список документов для руководства при проектировании или монтажа.
andrey R
сообщение 10.2.2013, 19:06
Пользователь №: 3370
СП утвержден не ими, а приказом Минрегиона России. Его добровольность или обязательность носит общефедеральный характер.
Задвижки-затворы - это опять же магистрали, их там единицы, даже меньше, чем стыков труб магистралей.
сообщение 10.2.2013, 19:20
Андрей , все эти магистрали находящие в подвала ЖД например, относятся к внутренним системам и подчинены были прежнему СНИПУ монтажному и именно по нему монтировались и сдавались. А СП не вносит другого разграничения систем и магистрали соединяющие стояки и отдельные системки подьездные в единую систему ХВС(ГВС) дома все так же по прежнему во внутренних санитарно технических системах зданий.
andrey R
сообщение 10.2.2013, 19:25
Сообщение #34
Да, не вносит. Но и варить оцинковку не есть гуд. Разве что стаканы на магистралях в качестве компромисса. Если этот пункт примут, в качестве обязательного, народ зашевелиться. А так никого и не раскачать. Но даже и в статусе добровольного он полезен на мой взгляд.
сообщение 10.2.2013, 19:35
Сообщение #35
Да, варить её не гуд и цинковыми парами дышать совсем не гуд. Но для самой системы не совсем и большее из негудов, по сравнению с резьбами даже. И песня эта старая, можете вспомнить возню на эту тему около 88-90 годов, тоже тогда были пробы и вобщем только по защите стыков снаружи нормально сдвинулись,но а далее некуда и ничего пока другого в альтернативе пока нет приемлимого, отвечающего уровню (независимо, плох он или хорош.)
Максим2010
сообщение 10.2.2013, 23:59
Сообщение #36
Пользователь №: 165681
5.1.2. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба трубой).
Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию) или на пресс-фитингах.
5.1.7. Фланцы соединяются с трубой сваркой.
andrey R
сообщение 11.2.2013, 0:11
Сообщение #37
Вот это "как правило"... несколько диссонирует с "не допускается"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:24
