> Металлическая печь (Буржуйка), Расчет конструкции металлической печи для нагрева бака объемом 3 метра
kaylanger
сообщение 10.2.2013, 9:34
Пользователь №: 180886
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как мне рассчитать конструкцию (хотя бы размеры) металлической печи (Буржуйка) для нагрева воды в баке?
Бак будет стоять на самой печи. В печь будет ввариваться труба (ф100 мм), которая будет проходить внутри бака, предназначенная для дополнительного нагрева воды и вывода дымовых газов.
Вода должна нагреваться в пределах 20 градусов. В качестве топлива - дерево, уголь. Вся эта конструкция будет находится в отапливаемой теплице. Температура воздуха в помещении от 15 до 20 градусов.
Размеры бака:
Длина: 2340мм
Ширина: 1240мм
Высота: 1240мм
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.2.2013, 10:21
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
да, немного страноватая задачка..
впринципе почти такую же решал, для теплиц..
правда там был котел КЧМ, и надо было держать температуру в печке, в которой вода грелась на отопление..поставил моторредуктор для шнека с опилками, а на привод - частотник, который поддерживал подачу в топку в зависимости от температуры ..
T-rex
сообщение 10.2.2013, 18:53
Пользователь №: 163378
А что нужно сосчитать, если у Вас конструкция уже известна, т.е. бак и через него труба с известным диаметром. Какую печку не сделаете - все равно нагревать будет. Если речь идет о мощности, то у Вас недостаточно данных для расчета. Не хватает времени, за которое надо нагреть воду и начальной температуры воды.
kaylanger
сообщение 10.2.2013, 22:38
Время нагрева 4 - 5 часов. Начальная температура воды +3 - +4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:13
