> Замена Danfoss на Honeywell+ldm
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 9:49
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приветствую всех!
Есть БТП Danfoss, стоит задача перепроектировать в обычный АИТП (смешение на отопление), с заменой автоматики Danfoss на Honeywell+LDM.
Перечень оборудования Danfoss такой:
1. Контроллер ECL310 с ключом А368,
2. Датчик температуры наружного воздуха ESMT,
3. Погружной датчик температуры ESMU,
4. Регулирующий трёхходовой клапан VF3, DN40, kvs=25,0 м3/ч + электрический привод AMV 20 (220V),
5. Регулятор перепада AVP, DN40, Kvs 16,0 м3/ч, диапазон настройки 0,3-2,0 бар устанавливается на подающем трубопроводе,
6. Реле перепада давления RT262A.
Планирую заменить на Honeywell:
1. Контроллер SDC 7-21N, не могу определиться со схемой, будет ли он управлять двухходовым клапаном, имеет ли значение для контроллера место размещения регулирующего клапана (подача или обратка),
2. Датчик температуры наружного воздуха NTC, модель AF20 или T7416A1022,
3. Погружной датчик температуры VF20T (медь) или VF20NT (сталь),
4. Регулирующий двухходовой клапан V5328 неразгруженный по давлению с более мощным электроприводом ML6421A3005 или всё же лучше разгруженный по давлению V5016 с электроприводами ML6420A3015 или ML6425A3014.
Планирую заменить на LDM:
5. Регулятор перепада давления RD103
Планирую Danfoss:
6. Реле давления KPI35, для защиты насосов от "сухого хода".
Мне интересно мнение, опыт эксплуатации данной автоматики в АИТП.
Ludvig
сообщение 11.2.2013, 10:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Пардон, а цель замены какая? Обычно меняют наоборот, избавляясь от Honeywell.
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 10:25
Из: г. Н. Новгород
Оптимизация и удешевление, плюс выигрыш по срокам поставки. В пользу этого варианта уже есть решение и расчёты. Danfoss слишком обнаглел с ценами, Заказчики уже начинают отказываться от него.
Имеет ли смысл ставить датчики температуры Pt1000?
Сообщение отредактировал J. Antonio - 11.2.2013, 10:31
Ludvig
сообщение 11.2.2013, 10:54
Группа: Banned
Блажен кто не ведает. Honeywell еще тот подарок.
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 11:32
Из: г. Н. Новгород
Аргументируйте. У нас вообщем-то ставят, запускают, не жалуются. Ну заодно и мы попробовать решили, чтобы понять стоит ли оно
Сообщение отредактировал J. Antonio - 11.2.2013, 11:33
Евгений Буш
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Вот они подлые и безжалостные гримасы рынка
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 12:17
Из: г. Н. Новгород
По существу вопроса никто не хочет ответить?
Ludvig
сообщение 11.2.2013, 12:20
Группа: Banned
Слишком много нареканий на документацию по наладке. Возможно, оно не стоит на месте, но достаточное кол-во убирают, так и не наладив.
Сам предпочитаю ЛОГО!, потому что ни от чего не завишу. Сам себе рулевой. Щит ГВС и СО с двумя парами насосов и подпиткой, с дисплеем ЛОГО! (пускатели в отдельном щите с кнопками и прочим) обходится в $1000.
Себастьян
сообщение 19.2.2013, 3:19
Пользователь №: 25796
Данфос- дорогой, с русского 3 шкуры сдирают западные "братья", но качество!
А как вам автоматика Арваса, ТЭМ прибор поставляет: АРТ05+ КР с эл. приводами, датчики цифровые ?
Хонейвелл- коллеги с конторы пытались поставку сделать у них чего то, 3 месяца ждали.
Alex_
сообщение 19.2.2013, 19:49
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уж не знаю, какие там у Хонейвелла ПЛК, но регуляторы серии SMILE (SDC) достаточно просты и понятны, "подарков" там ждать попросту не от чего.
Единственное, что лучше у данфосса - симисторные выводы на привода вместо релюшек (у Хонейвелла).
Что касается приводов и клапанов, ни на те, ни на другие у нас нареканий особо не было.
Клапан берите разгруженный. А датчики у хонейвелла свои, типа NTC, уж не помню какие, но в широком ассортименте и недогогие.
сообщение 19.2.2013, 21:02
Пользователь №: 8854
Хонейвелл контроллер выходы на "слабых" семисторах и нтерфейс "замороченный" для эксплуатационников, а серия Smile это уж совсем - не стоит овчинка выделки. Датчики с NTC характеристикой аналог замучаетесь искать, если вдруг.
В общем лучше контроллер Данфосс или ОВЕН а привода годятся и для их. Регулятор перепада давления - нужен RD122
Alex_
сообщение 19.2.2013, 22:59
Пользователь №: 596
Цитата(испытатель @ 19.2.2013, 22:02) *
серия Smile это уж совсем - не стоит овчинка выделки...
Собственно, стандартные задачи по регулировке тепла Smile решает на твёрдую четвёрку и по фунционалу мало чем отличается от Данфоссовских ECL (и тот, и другой - жёстко запрограмированные регуляторы с элементами конфигурируемости) - просто не надо пытаться на него вешать несвойственные функции, и всё будет ОК.
В Москве их купить проблем нет. Один датчик можно держать на полке в ИТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:22
