> Установка газовых счетчиков, Установка газовых счетчиков
Chik35
сообщение 11.2.2013, 10:57
Пользователь №: 181017
Здравствуйте.
Хочу заняться установкой газовых счетчиков. В допусках СРО у меня нет ни одной записи по газу, но как я понял этого и не надо. Нужны только специалисты, имеющие удостоверение с записью о допуске к газоопасным работам. Скажите, знающие люди, какие конкретно корочки нужны для этой работы.
На какую специальность обучить людей.
Спасибо.
Ответов (1 - 24)
astronom55
сообщение 12.2.2013, 8:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
Я думаю, что должен быть допуск - "Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (устройство и демонтаж системы газоснабжения)"
Так же должен быть аттестованный персонал по монтажу газопроводов и газового оборудования. (обучение длится около 1 мес. стоимость около 7000р.)
Chik35
сообщение 12.2.2013, 10:01
Спасибо. Звонил в СРО, узнавал. Конкретно для установки счетчиков допуски не нужны. А вот по персоналу... ничего путнего не сказали. Буду искать где учат у нас.
SERЖ
сообщение 12.2.2013, 12:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
А может не стоит этого делать, учитывая опыт работы? (а вернее полное отсутствие такового)
Ведь установка счётчика предусматривает проект/изменения в проект, подбор, монтаж, сдачу в экспл., не считая отключение+продувка+пуск если в многоквартирных.
Или интересует только открутил-прикрутил? Но тогда это как-бы не совсем законно.
positronw
сообщение 12.2.2013, 20:47
Пользователь №: 132719
Неблагодарное направление Вы выбрали для своего бизнеса. Вы не первый кто пытался работать в данном направлении, это Вы скоро сами поймёте.
1. Допуск СРО действительно не требуется, но требуется аттестованный сварщик, специалист сварочного производства. Ваша организация должна быть зарегистрирована в местном органе Ростехнадзора на право выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов.
2. Данные работы выполняются по согласованному проекту, при наличии технических условий. Тогда как ГРО (горгаз, межрайгаз и др.) выполняет данные работы по эскизу (в нашем регионе так).
3. Работы по установке газовых счётчиков выполняются на отключенном газопроводе (с установкой заглушки) и продутом воздухом или инертным газом. А это может выполнить только местная ГРО.
4. Допустим Вы установили счётчик. Вы должны оформить исполнительно-техническую документацию, и сдать вновь смонтированный участок газопровода представителю технической инспекции ГРО с подписанием акта приёмки.
5. После этого заказчик заключает договор поставки газа с Регионгазом, оплачивает пуск газа. Пускает газ ему опять же ГРО. Вы сами это сделать не имеете право.
Вот как-то так. Без серьёзных "завязок" в ГРО заниматься счётчиками не имеет смысла.
Если же Вы выполните в нарушение всех требований только строительно-монтажные работы, то заказчик не сможет потом этот счётчик зарегистрировать.
Допуск на газоопасные работы Вам не нужен, так как уже было сказано выше Вы не имеете право производить работы на действующем газопроводе.
Сообщение отредактировал positronw - 12.2.2013, 20:53
astronom55
сообщение 12.2.2013, 23:36
Из: Нижний Новгород
Можно ставить счетчики и без сварки, но не везде это получится. У нас в городе несколько фирм этим занимаются. Они тоже рисуют эскизы. Ничего сложного нет. Завтра узнаю подробнее.
Сообщение отредактировал astronom55 - 12.2.2013, 23:37
Chik35
сообщение 14.2.2013, 11:03
Всем спасибо за участие.
Опыт дело наживное. Он и не появится если не попробовать.
Что именно не законно?
1. Сварочными работами, по крайней мере на начальном этапе, не планирую заниматься. Про Ростехнадзор не понял. Вы же сами говорите, что это не строительство газопровода, а установка прибора учета.
2. Здесь проблемы не вижу.
3. Опять же - пока без сварки
4.5. Я так себе представляю: пришел мастер,закрыл краник, поставил счетчик по всем правилам(если есть возможность), подписал с заказчиком бумаги, отправил клиента в горгаз с заявлением что б счетчик приняли и опломбировали. Приходит чел из горгаза, мылит соединения, смотрит не нарушены ли нормативы, пломбирует счетчик. Все. Договор с горгазом может уже есть, ну или новый заключить, если требуют. Конечно упрощенно, но мне видится как-то так. Нет?
Был бы очень признателен.
Со сваркой, конечно смысла нет, горгаз бюрократией замучает, себе дороже.
Rikota
сообщение 14.2.2013, 13:12
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Таки да!
Цитата(Chik35 @ 14.2.2013, 11:03) *
В первую очередь посчитайте себестоимость установки - материалы, работа (не забыть про проект, который надо с ГРО согласовать! сюда же включить стоимость оформления исполнительной документации). Получится довольно приличная сумма, скажем, тысяч 7-8 без стоимости прибора. За эти же деньги местный "горгаз" работает, только они сами себе исполнительную и эскиз очень условно оформляют (зачастую - не оформляют вообще, работают по наряду-допуску). Заказчик к ним пойдёт, особенно с учётом того, что ему потом никакого геморроя со сдачей не будет - сами газовики всё и оформят.
А с вашим подходом
заказчику ещё и самому побегать со сдачей предлагаете? Ага, где вы таких дурачков найдёте? Сейчас всем закам требуется выполнение "под ключ"! А тупо открутил-прикрутил счётчик любой дядя Вася и сам сможет, зачем заказчику вы со своей конторкой? А если горгаз потом ваше "творение" у заказчика не примет? Претензии к кому?
Сообщение отредактировал Rikota - 14.2.2013, 13:13
SERЖ
сообщение 14.2.2013, 16:52
Из: Ставрополь
Chik35,
Я имел ввиду про опыт вот что - вы работали в ГРО? Ну там начальником/мастером/слесарем? Или связывались с газом? Полагаю, что нет.
Если есть огромное желание занятся газом, поработайте в ГРО или совместно(под крышей ГРО).Тогда у вас не будет вопросов по организации предприятия НИКАКИХ.
positronw написал примерно как надо, а Rikota - почему дело не выгорит.
positronw
сообщение 14.2.2013, 19:58
По пункту 1 и 3: Каким образом Вы планируете устанавливать газовые счётчики без сварочных работ? Установить счётчик после крана перед газовым прибором возможно только если в доме единственный газовый прибор. Например газовая плита в девятиэтажке. В этом случае возможна установка газового счётчика типа Гранд-2,4. Но зачем заказчику иметь дело с Вами, если потом ему всё равно вызывать представителя горгаза, который ему этот счётчик также установит и оформит все документы. Работа эта копеечная (приблизительно 500руб. без стоимости счётчика). Если газовых приборов 2 или 3 (газовая колонка, газовый котёл), то никто не разрешит ставить счётчик перед каждым газовым прибором, должен быть один общий счётчик. А в этом случае без сварочных работ не обойтись, без отключения подачи газа и продувки газопровода тоже.
По пункту 2: Как это Вы не видете проблемы в получении заказчиком технических условий, изготовления проекта и его согласования ради того, чтобы Вы установили ему счётчик. Зачем ему это всё нужно, если горгаз ему всё сделает и без этого. Хотя формально "правила игры" должны быть для всех одинаковы. Может в других регионах и разрешают сторонним организациям устанавливать счётчики по эскизам, не знаю. У нас горгаз монополизировал давно этот вид деятельности.
По пунктам 4 и 5: Вы неправильно себе представляете. Приблизительный порядок описан выше.
Если же твёрдо решили решили заниматься газификацией, то советую начать с частных домиков, а не со счётчиков. Дорогу осилит идущий. Для начала неплохо бы было действительно поработать в данной сфере, как написал SERЖ, ну или хотя бы взять в штат опытного газовика.
dimapkg
сообщение 23.3.2013, 18:48
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
Без сварочных работ ну никак, ведь перед счётчиком необходимо установка крана (отключающего устройства), а сделать это без сварки в 99% невозможно. Также правильно было сказано что при установке счетчиков в многоквартирных домах необходимо их отключать от газоснабжения, а кто будет их включать, когда и на каком основании - вопрос.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.3.2013, 22:00
Пользователь №: 39475
Ищите таких дураков-клиентов. Делается так:
Приходит мастер, делает всё, регистрирует в горгазе, пломбирует и т.п. От клиента требуется только быть дома в оговоренное время (не более часа) и заплатить деньги. А вот уже у мастера всякие связи в Горгазе, допуски и прочее - что клиента не волнует. У него будет стоять счетчик, принятый в эксплуатацию Горгазом.
Как вариант - тот же мастер, приходящий от имени Горгаза. Этот рынок поделен, новички здесь не нужны. Для "неграждан" т.е. организаций, тоже всё давно разделено. Можно только куда-нибудь поехать, где газа нет. Или сначала поработать в ГРО и там высмотреть какую-то узенькую пустую нишу.
astronom55
сообщение 26.3.2013, 10:38
Из: Нижний Новгород
Кран можно поставить без отключения газа и без сварки.
ГРС
сообщение 26.12.2013, 11:03
Пользователь №: 218268
Без СРО ничего у Вас не получится!Читаем:-Согласно приказу МинРегионРазвития РФ от 30.12.2009 г. №624, утвержден перечень работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства! Одним из пунктов данного перечня является:
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
Вот ссылка по установке газового счетчика http://gazrs.ru/ там все законы!
Dede
сообщение 26.12.2013, 12:18
Пользователь №: 103012
ГРС, та же ерунда и с счетчиками воды, однако никакого СРО там не требуется. Почему?
LevaK
сообщение 26.12.2013, 12:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Потому что вода не взрывается.
Dede
сообщение 26.12.2013, 13:09
Вода может сильно обжечь.. Но это все словоблудие. В том же приказе 624 есть пункт
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
Его не учитываем?
Лыткин
сообщение 26.12.2013, 13:43
Пользователь №: 206008
Ага, на шлангах!!
Поставте водяной счётчик без СРО, потом замучаетесь его регистрировать !!!
stessi
сообщение 26.12.2013, 16:09
Пользователь №: 51288
На гофре можно.
ГРС
сообщение 26.12.2013, 20:32
Да сложно сказать,но точно известно,без СРО Газпром счетчики пломбировать не будет!А без пломбировки показания газового счетчика не считаются действительными!
Прикрепленный файл  ________1__.jpeg ( 204,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
ГРС
сообщение 27.12.2013, 12:17
Цитата(stessi @ 26.12.2013, 16:09) *
На гофре можно.
Газовый кран должен устанавливаться первым резьбовым соединением,и только на стальную трубу(ВГП)
насос
сообщение 29.12.2013, 18:36
Пользователь №: 99955
да, например Гранд-1,6, установка после крана
насос
сообщение 30.8.2014, 18:02
вот заметка областной газеты-что скажете7
KGP1
сообщение 1.9.2014, 7:47
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
У нас стоимость в городе установка счетчика на газовую плиту 3900руб.(включая стоимость ГСН 1,6), а на газовую плиту и колонку 7900руб. Почувтвуйте разницу...
На мой вопрос почему такая разница в ООО ГК "ОблГазЭнергомонтаж" ответили, что мощность счетчика в два раза больше.Действительно, установка газсчетчика дело не сложное, да и эскиз схемы монтажа выполнить без проблем. При приемке работы горгаз вправе сделать замечания, а исполнитель обязан их исправить. Оформить соответствующий акт. Что же мешает этому упрощенному и выгодному для потребителя варианту?
Я тут прикинул, что такой ценовой политикой Облгаз пытается "отбить" потери в платежах, при приборном учете потребления газа. За межповерочный интервал недоимку покроет завышенная цена на установку счетчика. Как вам это беспредел монополистов? И куда только ФАС смотрит?
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.9.2014, 7:55
AVFRZN
сообщение 1.9.2014, 8:16
Пользователь №: 197092
Нормально-таки. Три года назад ставили себе в дом счётчик - газовая плита + котёл. Заявку написали в мае. Устанавливали 28 декабря. Раза три пришлось ездить в Горгаз. Был составлен проект - всё как положено. Общий бюджет почти 12 000 рублей. За год полностью скомпенсировался.
А куда смотрит ФАС - в светлое будущее, где сбываются мечты. Только не понятно чьи rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:33
