> Схема паропровода
astronom55
сообщение 11.2.2013, 12:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
Первый раз собираю документы для сдачи паропровода. Вопрос: Где можно посмотреть образец схемы паропровода?
Еще вопрос: Монтажная организация может выполнить паспорт трубопровода?
Галиев
сообщение 12.2.2013, 11:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ПБ 10-573-03
5.1.1. На все трубопроводы, на которые распространяются Правила, организациями-владельцами на основании документации, представляемой организациями-изготовителями и монтажными организациями, должны быть составлены паспорта установленной формы (приложение 2).
В свое время, работая на организацию-владельца вновь смонтированных паропроводов, заказывал паспорт в специализированной организации за отдельную плату. Если жабу не побороть, то, сами делайте.
И, про какую схему идет речь? Монтажники должны выполнить исполнительную схему, на ее основании можете свою сделать.
astronom55
сообщение 12.2.2013, 13:48
Из: Нижний Новгород
1. Я представитель монтажной организации, но ИТД по паропроводу собираю впервые, поэтому мне не понятно какой должна быть схема. (описание схемы нигде нет) Такую же как по газу ( с указанием стыков, их номеров, клейма сварщика, просветки)?
2. Мы монтируем паропровод, собираем ИТД и передаем заказчику. Заказчик (владелец паропровода) должен заказать паспорт на паропровод и зарегистрировать его в Ростехнадзоре. ТАК?
Сообщение отредактировал astronom55 - 12.2.2013, 14:00
Галиев
сообщение 12.2.2013, 14:27
Из: г.Саранск
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49907#entry566242
astronom55
сообщение 12.2.2013, 15:00
Из: Нижний Новгород
Это я читал. Там нет ответа на вопрос про схему.
Галиев
сообщение 12.2.2013, 15:24
Из: г.Саранск
"Такую же как по газу ( с указанием стыков, их номеров, клейма сварщика, просветки)"
"Заказчик (владелец паропровода) должен заказать паспорт на паропровод и зарегистрировать его в Ростехнадзоре. ТАК?"
Да.
Denis_El
сообщение 12.2.2013, 18:47
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Если есть проект и удостоверение о качестве монтажа установленных форм. то паспорт обычно делает владелец трубопровода самостоятельно.
Denis_El
сообщение 12.2.2013, 19:19
Из: Ростов на Дону
Схема
Сообщение отредактировал Denis_El - 12.2.2013, 19:23
astronom55
сообщение 12.2.2013, 23:32
Из: Нижний Новгород
astronom55
сообщение 13.2.2013, 7:38
Из: Нижний Новгород
Что означает буква "у" возле номера стыка?
Галиев
сообщение 13.2.2013, 9:47
Из: г.Саранск
УУУгловой.
astronom55
сообщение 13.2.2013, 10:03
Из: Нижний Новгород
А почему стыки возле запорной арматуры угловые?
Галиев
сообщение 13.2.2013, 11:32
Из: г.Саранск
Потому, что фланец к трубе приваривается угловым стыком.
astronom55
сообщение 13.2.2013, 12:58
Из: Нижний Новгород
astronom55
сообщение 14.2.2013, 8:17
Из: Нижний Новгород
ПБ 03-585-03
8.6.3. Исполнительный чертеж участка, прилагаемый к свидетельству, выполняется в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре, без масштаба. Он должен содержать нумерацию элементов трубопровода и нумерацию сварных соединений с выделением монтажных швов. Для трубопроводов, подлежащих изоляции или прокладываемых в непроходных каналах, указывается расстояние между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на исполнительном чертеже и в свидетельстве о монтаже, должна быть единой. Для трубопроводов с условным давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и более нумеруются также разъемные соединения.
К исполнительному чертежу прикладывается спецификация на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода.
трубопровод
сообщение 19.2.2013, 8:54
Пользователь №: 36136
ПБ 10-573-03
5.1.4. Регистрация трубопроводов в органах Госгортехнадзора России производится после проведения технического освидетельствования на основании письменного заявления администрации организации - владельца трубопровода.
При регистрации трубопроводов в органах Госгортехнадзора России организацией, являющейся владельцем трубопровода, должны представляться следующие документы:
1. Паспорт трубопровода (приложение 2).
2. Исполнительная схема трубопровода с указанием на ней:
а) марки стали, диаметров, толщин труб, протяженности трубопровода;
б) расположения опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств;
в) сварных соединений с указанием расстояний между ними и от них колодцев и абонентских вводов;
г) расположения указателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла, ст. 6.2.4).
3. Свидетельство об изготовлении элементов трубопровода (приложение 3).
4. Свидетельство о монтаже трубопровода (приложение 4).
5. Акт приемки трубопровода владельцем от монтажной организации.
astronom55
сообщение 19.3.2013, 15:05
Из: Нижний Новгород
РД 153-34.1-003-01
Приложение 27
Форма П27.3 (пример)
Сообщение отредактировал astronom55 - 19.3.2013, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
