> программа Flstdmmcde 3.8 и Evd200
rainproof
сообщение 11.2.2013, 13:16
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
доброе время суток, коллеги!
возникла необходимость реанимировать чиллер, остановились на установке контроллера PCO3, но стандартная программа FLSTDmMCDE рассчитана на управление драйвером EVD200, который снят с производства, приобрести его оказалось затруднительно.. интересует: будет ли с этой программой корректно работать более новый драйвер EVD400?
rainproof
сообщение 11.2.2013, 15:01
Из: г.Николаев
или с EVD0000E10 (EVD Evolution, pLan)
yozik
сообщение 11.2.2013, 16:08
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Привод ТРВ (EVD) не будет видется контроллером. Соответственно параметры настройки ТРВ
надо будет вводить в EVD или с помощью дисплея или с компа через RS485 и проограмму (есть на сайте Карела)
При настройке рСО укажете что ТРВ механика (нет электронных трв)
Сигнал на включение (открытие ТРВ) сделайте с внешнего входа с реле на открытие соленоида
В общем где то так
rainproof
сообщение 11.2.2013, 21:02
Из: г.Николаев
Цитата(yozik @ 11.2.2013, 18:08) *
Спасибо! я уж народ у себя переспрошал - одни говорят "будет", другие "тока через дискр.выход" )) закинул вопрос на карелруссия и итальянцам...мож ответят )))
ну в принципе можно и автономно его запустить, поставить экран на еволюшен, и пусть народ радуется и смотрит, как цифры бегают )) жаль что на еволюшене не видно, как он шаги отсчитывает...
yozik
сообщение 11.2.2013, 23:11
Из: Украина
будет только автономно (через дискретный выход) проверенно
а на счет шагов на экран привода EVD так не проблема
пароль 0066 и в настройках
есть параметр переменная 1 на дисплее и переменная 2 на дисплее, и будет показывать что захотите.
страница 33 +0300006RU_EVD evolution twin.pdf
rainproof
сообщение 11.2.2013, 23:16
Из: г.Николаев
...а действительно, можно же twin поставить, на два EVD, и не заморачиваться по поводу связи их с РСО...спасибо за подсказку!)))
yozik
сообщение 11.2.2013, 23:40
Из: Украина
Да не за что, Вы не писали что трв 2 шт.
Просто инструкция на твин у меня под рукой была (в принципе они одинаковы)....
ПС!!!! Смотрите внимательно, если у Вас внешний дисплей, то с PGD1 программа работать не будет.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 20:30
