> Отопление "домика в деревне", "Скилетная" схема.
vadim999
сообщение 11.2.2013, 14:10
Пользователь №: 15519
Доброго времени суток, Коллеги.
Схема СО в ДВД с периодическим проживанием в нем (2....10) дн/мес в зимнее время.
Схема "разработана" (изображена) с учетом фактической планировки 1-ого этажа, пассивной защитой котла от перегрева (закипания) котла в условиях ненадежного электроснабжения и ненормированной работы штатного регулятора котла "Т подачи греющей воды" при нагрузках менее 50%% номинального значения.
Пока два вопроса.
1. Будет ли "работать" данная схема в режиме ЕЦ при суммарной длине сети (от первого радиатора) примерно в 25 м.
2 Как обеспечить минимально допустимую разуклонку при заявленной длине сети.
Исходные данные.
А. ТТК - длительного горения, дрова, 15....20 кВт, 80 грС, антифриз, 0,8 куб.м/час.
В. ТВЗ - над входной дверью, 4...6кВт, будет использоваться в основном для форсированного прогрева части помещений (прихожая, кухня, санблок) после "десантирования".
С. Регистры - для обогрева наружных стен, загороженные стационарной мебелью и оборудованием (кухня, санблок).
"Фурнитура", пока не показана - отдельная песнь после проведения прикидычных расчетов.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал vadim999 - 11.2.2013, 14:14
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:22
