> Прец.кондиционер Displacement, Требования производителей
KVD
сообщение 11.2.2013, 15:24
Пользователь №: 144
Никто не сталкивался с требованиями производителей кондиционеров с подачей воздуха над полом (displacement).
Есть ли ограничения по длине помещения ? При каких условиях можно применять данный тип?
Например есть помещение длиной 12м и шириной 9м. Два рабочих кондиционера суммарной холодопроизводительностью 42кВт, один резервный.
Расход воздуха 7000м3/ч на 1 кондиционер. Шкафы КИП по предварительным данным, забор воздуха над полом с двух сторон, выброс вверх через вентилятор в верхней части шкафа
[attachment=70695:1_Model__1_.pdf]
Сообщение отредактировал KVD - 11.2.2013, 15:25
daddym
сообщение 11.2.2013, 15:45
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну во первых это модель не displacement а не пойми что, устоявшегося названия нет, насколько я в курсе.
Принцип ее действия - поддержание равномерной температуры по всему объему. То есть технологическое охлаждение слабо тепловыделяющего оборудования не образующего рядов и преград. На практике с него можно снять примерно треть номинала, в остальном он работает сам на себя.
Судя по картинке, имется задача охлаждения стоек. Для такого он в принципе не подходит без серьезных переделок. Проверено неоднократно.
Модели displacement выдувают воздух снизу вперед. Ставятся обязательно в холодный коридор и способны охладить в нем примерно метров 6 при мощности до 30кВт. Собственно физика формирования факела.
KVD
сообщение 11.2.2013, 16:30
Пользователь №: 144
Спасибо за ответ! Не очень хорошо. Интересно было бы почитать какие - либо рекомендации производителей для данной схемы.
Первоначально думал раздавать через фальшпол- заказчик оказался против. Через подшивной потолок сделать раздачу тоже проблемно - газовое пожаротушение проходит и освещение.
Хотелось упростить схему.
Daddym, а вообще Вы ставили где-то такой тип кондиционеров? Или видели результаты его работы?
daddym
сообщение 11.2.2013, 19:18
Из: Moscow
Рекомендовал несколько раз для охлаждения всяческих музеев и хранилищ, не отслеживаю проекты, но где то ставили наверно. Судя по отсутствию претензий - успешно rolleyes.gif
Видел в серверных раз десять, последний раз, не далее как в прошлый вторник, в одном уважаемом банке smile.gif Везде работает только на себя, даже если стоит более менее правильно. Проблема в том, что для стоек его вообще нельзя поставить "правильно".
Думайте над контейнеризацией или воздуховодами - чтобы избежать смешения. Родную решетку холодного выкидываете, цепляете воздуховод и вперед. Если мешают трубы, как раз поможет фальшпотолок, но только он нужен правильный. Тяжелый, герметичный и непылящий. Офисный Армстронг не годится.
olegator1937
сообщение 21.2.2013, 6:57
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939
Ставили и неоднократно!
Подходят для малых помещений! Особенно действующих!
В одном помещении видел даже умельцы воздуховоды со стоек к кондиционеру вывели, а подачу в холодный коридор определили!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 19:18
