> термины и определения (теплоотдающая поверхность)
Despetcher
сообщение 11.2.2013, 17:57
Пользователь №: 2334
Народ, выручайте, в каких нормативах и справочниках есть определения: теплоотдающая поверхность, теплоотдающая поверхность конвектора и связанное с этим.
История такая: Заказчик пытается убедить меня что у электроконвектора теплоотдающая поверхность это кожух, а не поверхность нагревательного элемента. Требует определения из снип и гостов... тогда поверит ... То что конвекторы могут быть и без кожуха для него это вообще другой тип обогревателя...
В соответствии с приложением СНиП 41-01-2003 для производственных помещений категориq В1-В4 сбез выделения пыли или с выделением пыли температура теплоотдающей поверхности не должна превышать 130 градусов, а у предлагаемых поверхность нагревательного элемента разогревается до 142 градусов. Кожух конеч но же нагревается не выше 60 градусов.
Я уже не знаю как ему объяснять.... Нужны ссылки на определения и термины...
alexius_sev
сообщение 11.2.2013, 18:10
Пользователь №: 79559
С чем воздух соприкасается
Despetcher
сообщение 11.2.2013, 18:19
Да я то знаю, этож каждый инженер ОВиК знает, но ссылки нужны. Заказчику пофиг на здравый смысл. Я не знаю как аргументировать
Сообщение отредактировал Despetcher - 11.2.2013, 18:24
CNFHSQ
сообщение 11.2.2013, 18:32
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кожух создает условия при которых воздух активно перемещается снизу вверх в конвекторе , тяга как в дымовой трубе.
И теплоотдача повышается.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2013, 18:32
Despetcher
сообщение 11.2.2013, 18:34
я уже почти так и говорил, но слова не аргумент для них. где это написано
Midial
сообщение 11.2.2013, 18:43
Пользователь №: 72469
В паспорт прибора загляните. Как минимум будет написано что-то типа "Холодный воздух поступает через входную полость внутрь конвектора. Проходя через ТЭНы, воздушный поток нагревается и поднимается вверх, покидая прибор через выходную решетку. Корпус конвектора экранирует излучение ТЭН на окружающие предметы и тем самым увеличивает конвективную составляющую теплоотдачи".
Despetcher
сообщение 11.2.2013, 18:53
нет там такого нет. см. приложение
Сообщение отредактировал Despetcher - 11.2.2013, 18:54
Прикрепленный файл  Noirot_Spot_E2_2008.pdf ( 405,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
Despetcher
сообщение 12.2.2013, 8:16
похоже не только я не могу найти определение
сообщение 12.2.2013, 14:52
Пользователь №: 8854
Вы в кучу не сваливайте. Конвективный теплообмен на высоких скоростях в теплообменном оборудовании и теплопоступления в помещения от нагретых поверхностей оборудования - разные вещи. Определитесь и все станет на свои места.
Ekaterina_V
сообщение 12.2.2013, 15:33
Пользователь №: 141331
Попробуйте посмотреть здесь: Щекин, Часть 1:Отопление, стр. 120
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:30
