> Газовый котел: какие у него вредные выбросы
AndreyAfonin
сообщение 11.2.2013, 20:17
Пользователь №: 146225
Коллеги, добрый день!
Мне нужно рассчитать вредные выбросы от газового водогрейного котла ACV Delta Performance 55.
Котел работает на природном газе(метане).
вопросы:
1. В описании этого котла я почему-то нашел только информацию по выбросам CO2. Это значит, что CO выбросов нет?
2. Какие вообще вредные выбросы у этого котла?
3. Какие есть ПДК по CO2? Насколько я знаю, в России нет таких норм, а есть Европейские и Американские.
CNFHSQ
сообщение 11.2.2013, 20:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
посмотрите может и поможет, Здесь не все.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2013, 20:59
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
alex_dyatlev
сообщение 17.2.2013, 19:31
Пользователь №: 181879
При полном сгорании выбросов по СО быть не должно вообще. Для полного сгорания необходимо обеспечить естественный приток внешнего воздуха, и обеспечить правильную вытяжку.
lovial
сообщение 17.2.2013, 20:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Экологов тряхните на предмет действующей "Методики расчета выбросов от котла на газовом топливе" или что-то в этом роде...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:31
