2 страниц V  < 1 2
> Разграничение наружных и внутренних сетей водопровода.
ВКшник
сообщение 12.11.2015, 9:49
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(bee @ 27.2.2013, 15:58) *
Из нового СП 30.13330.2012
п. 3.5 внутренняя система водопровода (внутренний водопровод): Система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и к пожарным кранам в границах внешнего контура стен одного здания или группы зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от наружных сетей водопровода населенного пункта или предприятия. В особых природных условиях граница внутреннего водопровода считается от ближайшего к зданию (сооружению) контрольного колодца;
Подскажите пожалуйста ,а группа зданий это сколько? Может есть четкое определение этого понятия.
А то у меня микрорайон на 12 многоэтажек и все сети внутри этого микрорайона это что внутрянка?
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2015, 9:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вы у авторов этого идиотического определения спросите.
Не идиотическое выглядит так:
1.4. Внутренний водопровод — система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия.
В случае подачи воды из системы на наружное пожаротушение проектирование трубопроводов, прокладываемых вне зданий, надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Внутренняя канализация — система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.
Примечания: 1. Приготовление горячей воды следует предусматривать на установках в соответствии с указаниями по проектированию тепловых пунктов и тепловых узлов.
2. Установки локальной очистки сточных вод следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и ведомственными строительными нормами.
Лучше бы честно, без помарок переписали. Но тогда за что деньги брать? smile.gif
ВКшник
сообщение 12.11.2015, 10:24
ВКшник
Из: Россия
Но в сниповском определении тоже про группу зданий говорится.
Тогда получается что если я запитываюсь от городского водопровода и ставлю один водомер в колодце (или в цтп) на группу зданий то после этого колодца (цтп) вся сеть это уже внутрянка? а если запитываюсь от городского водопровода и в каждом доме ставлю свой водомер то все сети включая вводы относятся к наружке?
Сообщение отредактировал psb1983 - 12.11.2015, 10:35
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2015, 10:27
Сообщение #34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Второе условие внутрянки - общее водоизмерительное устройство. У вас что, один водомер от наружки на весь микрорайон?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 12.11.2015, 10:27
ВКшник
сообщение 12.11.2015, 10:37
Сообщение #35
ВКшник
Из: Россия
А еще как вариант может быть такой, на микрорайон общий водомер и далее в каждом доме на вводе еще свой водомер, как тогда делить какая сеть считается внутренней а какая наружной?
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2015, 12:40
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Та что передаётся на баланс Водоканалу - наружная.
Остальное - надо смотреть конкретно. Был объект где многоэтажки соединялись углами. Я дал кусочки 5-10 м между ними в каналах от общей повысительной насосной станции как внутрянку.
nagger
сообщение 12.11.2015, 13:59
Сообщение #37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
С какой целью вы задаетесь подобными вопросами?
Точно неверно.
Сообщение отредактировал nagger - 12.11.2015, 14:00
rinatbay
сообщение 24.11.2015, 15:20
Сообщение #38
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
До колодца с ВУ или ЦТП - наружка.
От колодца с ВУ или ЦТП до стен зданий - внутриплощадочная сеть ,
от стены - внутрянка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:52
