> Строительство железной дороги по газопроводу
Юный падаван
сообщение 12.2.2013, 12:44
Пользователь №: 181233
Уважаемые Господа, подскажите пожалуйста каким образом защитить существующий подземный газопровод при прокладке над ним железной дороги?
Сообщение отредактировал Юный падаван - 12.2.2013, 12:51
Ответов (1 - 7)
oxy04
сообщение 12.2.2013, 15:17
Пользователь №: 163608
СП 62.13330.2011
5.5.3. Концы футляров при пересечении газопроводами железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий следует выводить на расстояния от них не менее установленных СНиП 32-01. При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от подошвы насыпи, выемки земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках).
При пересечении подземными газопроводами концы футляров должны располагаться на расстоянии:
не менее 2 м от подошвы земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках) трамвайного пути, внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий;
не менее 2 м от бордюра, обочины, подошвы откоса насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог;
не менее 3 м от края водоотводных сооружений (кювета, канавы, резерва).
В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:
не менее 2 м от крайнего рельса трамвайного пути и внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий, а также от края проезжей части улиц;
не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва), но не менее 2 м от подошвы насыпей.
Юный падаван
сообщение 13.2.2013, 5:28
Загвоздка в том что владелец трубопровода отключать его не разрешеает. Газопровод высокого давления, магистральный. А установить футляр на работающий газопровод проблемматично. Думал заключить трубопровод в канал как для теплосетей, но не нашёл как это сделать на практике, если кто знает поделитесь...
defuser
сообщение 13.2.2013, 7:27
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Сам не сталкивался. Где-то видел на форумах о сваривании футляра из 2-х продольных половинок. Каким конкретно образом и как защищают газопровод от термического воздействия- не знаю.
Юный падаван
сообщение 13.2.2013, 10:01
Есть аналог обустройства временного переезда (автомобильная дорога) через газопровод с помощью насыпи и укладки ж/б плит можно ли его применять для железной дороги?
defuser
сообщение 13.2.2013, 13:21
Из: Череповец
Я так понимаю, http://proekt-gaz.ru/forum/2-2842-1 это ваша тема? Получили ответ на вопрос?
Юный падаван
сообщение 14.2.2013, 5:48
Да там тоже моя тема. Спасибо ответ я получил.
Rikota
сообщение 14.2.2013, 12:59
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
А я вот засомневалась чего-то. На действующий газопровод надеваете футляр, который должен быть герметичным. Как провести испытания на герметичность, сваривая футляр на действующем газопроводе? И про контрольные трубки, которые на 50 м выводить надо, не забыли?
Как обеспечите выполнение требований п. 5.5.5 действующего СП 62.13330.2010 "Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении им железнодорожных путей общего пользования должна на 2-3 мм превышать расчетную, но не менее 5 мм на расстояниях 50 м в каждую сторону от подошвы откоса насыпи (оси крайнего рельса на нулевых отметках)"?
С газовиками (владельцев сети я имею в виду) лучше договориться, получить от них ТУ, где они все свои требования пропишут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:35
