> Как рассчитать кол-во радиаторов для спорт. манежа?
duh-ufa
сообщение 12.2.2013, 13:38
Пользователь №: 163777
Мне необходимо рассчитать необходимую тепловую мощность если высота больше 3 м. (высота 10-14 м).
Q=V*n*t (что из них что обозначает)? - объём, кол-во секций и разница тем-р (подача/обратка)?! Можно ли делать отопление только радиаторами? - в спортивном манеже - S=1680 м2, H=12 м.
V -объём помещения в м.куб
n- коэф. тепловых потерь?
t - разница температур между помещением(+20) и улицей (-32)
Сообщение отредактировал duh-ufa - 12.2.2013, 13:39
duh-ufa
сообщение 13.2.2013, 7:24
Ау?!
duh-ufa
сообщение 13.2.2013, 8:21
Хитрый Лис
сообщение 13.2.2013, 8:25
Пользователь №: 28132
С такими вопросами в песочницу. Там помогут советами с какой стороны начинать расчеты
lovial
сообщение 13.2.2013, 9:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
При такой высоте радиаторы.... Сильные восходящие потоки, зализы пыли на стенах, расслоение по температуре (вверху горячий воздух, внизу холодный)...
По формулам - если посчитать грубо (а в спортивном манеже коэффициент остекления какой?) - http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html
Посчитать более-менее точно - http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
duh-ufa
сообщение 13.2.2013, 13:16
Спасибо lovial!
Если ты имеешь ввиду сопротивление окон. проёмом, то думаю 0,515 - стандарт, а так не в курсе - 46 окон - длиной 2м
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:22
